Каркасная баня 6 на 4.8 по технологии "Платформа"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем npopok, 18.07.13.
  1. npopok
    npopok
    npopok
    Петербург, Всеволожский район
    Спасибо. А что за мембрана такая и зачем она нужна?
  2. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    ОСБ, несмотря на то что она влагостокая, обязательно необходимо защищать от осадков. В вашем случае на мой взгляд можно использовать обыкновенную ветро-гидрозащитную мембрану (Например изоспан А).
    У меня же пирог стены посложнее, сделано контр утепление, поэтому я применил супердиффузионную мембрану (Изоспан AQ Proff)/
  3. npopok
    npopok
    npopok
    Ага, спасибо. вы тоже блок-хаусом обшивали?
  4. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Да, правда еще только начали.
  5. npopok
    npopok
    npopok
    А вы сверху вниз или снизу вверх? Просто никогда такой работой не занимался (как в принципе и стройкой)
  6. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Снизу вверх, шипом вверх, крепление в шип саморезом jet-fast (размер не помню). Блок хаус у нас 180*35, держится крепко.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вопросы:
    с какой целью ОСБ обтянут мембраной?
    причем тут вент фасад?
  8. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Везде есть рекомендация о необходимости защиты OSB от внешних воздействий (влага), так же пленка нужна чтоб уменьшить продувание утеплителя.
    Если делается фасад из блок хауса, обязательно надо устраивать его вентиляцию с внутренней стороны, как раз для этого и выполняется вертикальная обрешетка.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Получается так. Мембрана защищает ОСБ от влаги и от продувания.
    Блок хаус сам по себе?
  10. npopok
    npopok
    npopok
    Вот я тоже в раздумьях по поводу этой мембраны. Смысла в ней не вижу.
    Кстати, вчера посчитал финансы, вздохнул, и решил, что в этом сезоне покрашу ОСБ снаружи, а блок-хаус уже в следующем году сделаю. У меня баня 110 квадратов, а цена В блок хауса 500 рэ. Кусается)
  11. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    У меня три года простояла крашеная фасадной краской, все нормально, может и еще стояла, но в прошлом году дом обшивал сайдингом ну заодно и баню, в цвет.
  12. npopok
    npopok
    npopok
    С наружкой определился. Спасибо вам.
    Тогда буду потихонечку делать внутрянку. Утеплитель в стены я уже заложил. Что дальше делать?
    Хочу потолок начинать подшивать в КО - имитацией бруса. А вот с парилкой как? Сделать потолок в черновую, его утеплить, а потом пристрелить фольгу или по лагам потолка без потолка можно? Потолок 150 мм - роквул
  13. npopok
    npopok
    npopok
    Ну вот что получается. Правда это фотографии месячной давности. Сейчас закрыт контур, установлены окна. Начал внутреннюю отделку.
    Прошу совета по поводу полов в парилке. Форум читаю, но что-то аналогов не нашёл.
    Итак, сейчас черновой пол - фанера 21 мм. Хочу настелить с уклоном в сторону слива лиственничный шпунт. Посоветуйте либо пирог, либо отговорите.
  14. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Не место дереву на полу в бане, тем более у вас лаги с утеплителем, которые надо беречь от влаги. Решение давно придумано (с улицы в помещение) - лаги с утеплителем; пароизоляция; фанера два слоя 12+12мм с разбежкой; цементная армированная стяжка 5-8 см; плитка на клей с фартуком на стены 20-25 см. Очень желательно положить эл. теплый пол под плитку, там где вы будете ходить. Все остальное компромисс в ущерб качеству либо долголетию строения.
  15. npopok
    npopok
    npopok
    Почему не место? Тем более это лиственница.
    У меня в парилке и моечной полы не утеплённые. Лаги под фанерой.
    Я вот думаю сделать гидроизоляцию и уже поверх неё положить шпунт.
    Что-то ваше решение больше решения 30-ти летней давности напоминают. При таком пироге толщина пола (без лаг) получится - 11-15 см. Это нерационально. С успехом вместо лёгкого фундамента я мог плиту лить. Пустое вколачивание денег по-моему в такое решение
