Очистка озоном воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Aorion, 18.07.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Статья не учитывает воздействие озона при избыточном давлении 3-4-5 бар.
    Какие материалы для безнапорного и напорного исполнения (ёмкости, трубы, запорная арматура), по вашему мнению, можно использовать при работе с озоном и почему?
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Избыточное давление не увеличивает скорость озонолиза. Скорость озонолиза увеличивает концентрация озона, температура и т. д.
    Я не профи в этом вопросе.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если я правильно понял, прочитав эту статью, там сказано, что сополимеры этилена являются озоностойкими эластомерами. Если перевести с химического на русский, то полиэтилен разрушается, но не сильно.
  4. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Корректней так: "то полиэтилен разрушается, но не быстро."
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Физический эквивалент понятию "не быстро" есть?
  6. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    В бытовом использовании не те концентрации для видимого разрушения полиэтилена, и чистый газ не воздействует на емкость, а при низких температурах (до 20) полиэтилен стоек к озону, смотря по справочникам, более того полиэтилен сам разрушает озон.
  7. Vladidi
    Vladidi
    Vladidi
    Благовещенск
    Спасибо всем кто ответил! а трубки я так понял можно только силиконовые использовать? И как добиться максимальной концентрации (распределения). Просто опустить шланг в воду я так думаю не слишком удачное решение, а все аквариумные камни рассыпаютсья
  8. Килби
    Килби
    Килби
    То есть вы практикуете подачу озона концентрацией _ ? через эжектор в напорный пластиковый бак, далее напорная фильтрация, затем напорный трубопровод. При этом утверждаете, что это допустимо для "бытового" применения. Всё правильно?
  9. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Нет, я такого не практикую и не утверждаю. Скорее наоборот, призываю использовать уголь для деструкции остаточного озона.
  10. nteacher
    nteacher
    nteacher
    Затем фильтр 1465 с загрузкой Сорбент АС+активированный уголь, далее картриджный фильтр ВВ20
    Пожалуйста, уточните для чайника - можно положить в одну колонну и сорбент АС и акт. уголь, вместе? Или имеются в виду две колонны, одна с сорбентом, другая с углем? И зачем тогда туда еще и ВВ20?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Технически можно. Все зависит от поставленной задачи.
