Очистка озоном воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Aorion, 18.07.13.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Нда, все придумано до нас!
    "Л. Н. Шиян Свойства и химия воды. Водоподготовка Учебное пособие"
    Глава 1.12Электроразрядная обработка воды.
    http://do.gendocs.ru/docs/index-120052.html?page=7
    или ещё...
    http://www.kge.msu.ru/ozone/archives/1rus_conf_pr/Presentations/Kornev.pdf
    Вообщем, много их...
    Тиамо, не подскажете, а какой озонатор самый долговечный и не требовательный в обслуживании.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    50 000 часов непрерывного горения Вас устроят?
    Для подсчёта необходимого количества окислителей нужно исходить из количества восстановителей в очищаемой воде. Пробовали считать?
    А ещё хорошо бы обеспечить полное окисление восстановителей до простых оксидов.
    Можно попытаться посчитать в первом приближении с допустимой точностью в пределах порядка для того чтобы понять необходимость знания величины генерации озона хотя бы с той же точностью. Потом учесть эмпирически полученные столетней практикой коэффициенты.
  3. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Нет конечно, хотелось бы вечный и бесплатный :). Но что делать, давайте!
    Пока нет. Анализ сдал только вчера.
    Согласен!
  4. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Давайте попробуем. У меня дом в Подмосковье. Колодец 6 колец (9 на самом деле, 2 затянуло глиной, 1 сверху, все оставшиеся 6 колец воды). Подавать озон буду в него. Например, брать воду с 2х метров от дна, озонировать, возвращать в полуметре от дна. Насос в дом забирает сверху. Жить в доме будут 2 человека. Добавим 3 гостей, то есть 1м3 в сутки. Озонировать буду постоянно (не хочу считать время работы насоса), даже если переборщу - подушка в 4 метра воды меня спасет (за 3 дня озон разложится, кольца 0.7 м3). К тому же, при постоянном озонировании концентрацию озона можно выбрать минимальной - выше долговечность, и пузырей со дна не будет.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Прикиньте концентрацию восстановителей и это будет началом расчёта. Или возьмите произвольную величину только для того чтобы получить представление.
  6. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Даже не могу представить без анализа. Я его уже сдал. Будет готов на днях.
    Получил результаты.
    мг/л предел обнаружения показатель
    Al 0,00620403094769844 -0,21089193447038300
    B 0,00113578166916005 -0,02920731301820290
    Ba 0,00028722813232690 -0,09290625578025330
    Be 0,00015000000000000 -<ПО
    Ca 0,00054772255750517 -77,12108192749530000
    Cd 0,00127279220613579 -<ПО
    Co 0,00028722813232690 -<ПО
    Cr 0,00066520673478250 -0,00249304233456190
    Cu 0,00061846584384265 -0,00531810750958701
    Fe 0,00118427192823270 -2,74484230862272000
    K 0,10553360839088200 -5,90967542182256000
    Li 0,00221810730128188 -0,00810917622884200
    Mg 0,00099121138007995 -9,61526797219429000
    Mn 0,00078898669190298 -0,06856743008221430
    Na 0,00530683521507875 -14,03533139045850000
    Ni 0,00135000000000000 -0,01062297170484150
    P 0,01776576764454610 -0,04579980242358880
    Pb 0,00936389342100817- <ПО
    S 0,00428835632847832 -29,83848171613300000
    Si 0,00789699309864204 -9,88493724967886000
    Sr 0,00015000000000000 -0,22369578115103700
    Ti 0,00066520673478250 -0,00869922418358313
    V 0,00130479883506999 -<ПО
    Zn 0,00086168439698070 -0,01279456204692910
    Минусы поставил я, а то цифры сливаются...
    Превышения по Fe 2,74; S 29,83 (измерялось на плазмотроне, показывает только S, а в санпине указано H2S); кремний близок к 10; Вода желтого цвета, прозрачная. Запаха нет.
    Как я понимаю, гумусовые кислоты (колодец на болоте) с железом образуют коллоидный раствор. наличие гуминовых кислот подтверждает наличие кремния и алюминия, да и вода желтая постоянно, на воздухе с ней ничего не происходит. Но откуда столько серы? Вода же не пахнет, значит - не H2S. Тогда что?
    Сегодня вечером окислю озоном новым способом. Собрал высоковольтный аппарат. Электроды - сама вода. Буду пробовать. Что получиться - посмотрим.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @VinsentAoki, нужно было перманганатную окисляемость смотреть, этот показатель важен для вашего случая.
    Какая взаимосвязь между ними? Мне ничего подобного не известно.
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Доверился статье. Да и много где упоминается элементный состав гумусовых кислот.
    Глава 1.1.1 "Элементный состав гумусовых кислот различного происхождения."
    http://www.humus.ru/ru/publication/05-part-1.pdf
    На плазмотроне ? :) Эти тесты придется заказывать в лаборатории.
    Обязательно сделаю. А не подскажет кто, где это можно сделать в Москве (не дорого)? И в ФАКе указано что. Все (кроме сделанных) сдавать?
    И, может кто знает, что может давать столько серы, кроме сероводорода
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сульфаты
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там Al и Si такой мизер, что подобное сопоставление не имеет смысла. Алюминий в колодезной воде огромная редкость, а вот кремнёвка присутствует. Но она присутствует и при отсутствии гуматов.
    В разделе "Анализ воды" есть тема "Где сделать анализ воды" посмотрите там информацию где в Москве его делают.
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Если бы их не было совсем, тогда действительно, я бы поломал голову.
    Интересно, а когда и чем они были окислены? И как эту серу из воды убрать?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не нужно их убирать и там считайте, что нет.
  13. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Основные источники сульфатов - гипсовые породы в пластах, окисление сульфидов и серы в поверхностных водах (круговорот серы в биологическом цикле), серная кислота (в сточных водах, с дождями при наличии выбросов SO2)...
  14. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Все получилось! :) Сегодня вечером приведу в нормальный вид, сделаю фото, опишу результат. В целом, скорость окисления ГОРАЗДО выше скорости окисления гипохлоритом.
    Если расстелить полиэтиленовую пленку на земле, то видно, что иногда идут дожди желтого цвета (цвета очень слабо заваренного чая). Как вода из моего колодца. Наверно, это оно.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Друзья, нам представили поэлементный анализ. Это очень интересно но информативность результата такого анализа значительно ниже чем анализа химического, по веществам.
    Жёлтый цвет дождевой воды может быть обусловлен разными факторами. Например пыльцой. Например пылью. Когда я был на армейских сборах в институте в полевом лагере под городом Скопин что в Рязанской области, то в 10 км от нас был азотный завод, так над его трубами вились те самые "лисьи хвосты" жёлто-оранжевые.
    Роза ветров в Москве такова что преобладают юго-западные ветры, значит вся московская городская пыль Ваша.
