Очистка озоном воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Aorion, 18.07.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @VinsentAoki, вы так и не сделали нормальный анализ.
    Давно бы уже решили все вопросы с нашей помощью.
  2. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Озон в должном количестве не поступает в воду. Надо разбираться в деталях. Запах озона есть на выходе озонатора, сильный? По какой схеме подключена трубка Вентури? Что и чем качаете через неё, чтобы подсасывался озон? Похоже, что она не справляется по какой-то причине (недостаточен побуждающий поток, или силикагель создаёт слишком большое дополнительное сопротивление и т. п.). Попробуйте прокачивать воздух через систему аквариумным компрессором. Если результат не изменится, то дело, скорее всего, в озонаторе.
  3. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    В общем, приехал брак. Сразу не проверил... Вчера разобрал озонатор, керамическая трубка на внутренней поверхности имеет небольшой скол и следы трения о метал. Озон, естественно, не выделяется.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Анализ актуален тем не менее.
  5. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Ой ё, отремонтировать можно?
    посмотрел фотку по ссылке, там что на озонатор надет радиатор?
  6. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Врятли. Во всяком случае, я не знаю как.
    Могу выложить фотки озонатора. На картинках в ютубе он немного не такой. Заодно выложу фото брака. Может кто знает, как исправить.
  7. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Если не затруднит конечно выкладывайте.
    На счет керамической трубки то таких не видел, но как понимаю это как изолятор а внутри трубки наверное еще один электрод, если так то наверное что-то с преобразователем, но фотки все одно если не затруднит выкладывайте.
    Ну собственно посмотрел, как понимаю он примерно такого типа https://www.ozonefac.com/productdesc.aspx?productid=07ad8618cde70115
    http://www.ebay.com/itm/5G-H-AC110V-Ozone-Power-Supply-For-Ozone-Generator-Ozone-Purifier-Accessories-/380758756664?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58a6fd8d38
    Тогда не понимаю накой там радиатор то, неужели там так сильно что-то греется в трубке или около, либо радиатор это некий противовес.
    Сам озонатор получается состоит из двух частей, преобразователь и сама некая колба ну или как там правильно, бочонок или как то еще..., в чем стоит керамическая трубка разделяющая между собой 2 электрода.
    Не знаю, я вот посмотрел у китайцев прямо фантастические озонаторы по выходу озона есть прям чудеса http://www.ozonefac.com/productdesc.aspx?productid=55bd6a9c78a33eaf
    Правда вот чет высоковольтный трансформатор напоминает строчный трансформатор от телевизора)
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Не забывайте, это теоретически. Тоесть, при подаче чистого, осушенного кислорода в идеальных условиях.
    Вечером сфотографирую в разобранном состоянии и поясню.
  9. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Да ну ерунда получается, точнее обман потенциального покупателя да и только.
    В идеальных условиях и до вечного двигателя не далеко) только вот где их взять то эти условия!
    Даже если и предположить что производитель указал циферки по выходу озона для идеальных условий, тогда вот интересно сколько он даст по факту? судя по картинкам это нечто маленькое.
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Нет, не маленькое :) Фото сделаю - увидете...
    :) Как видете, не такой уж он и маленький.
    2 радиатора, внутренний и внешний. Потребление - 0.040 Kw. А, как известно, чем выше температура, тем быстрее он разлагается.
    Кружком отмечено место. Выглядет как небольшая впадинка. Ну и металлические потертости...
  11. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Нет он маленький)
    Вот большой, 20г/ч
    Производителя затер дабы за рекламу не сошло.
    За фото спасибо, так я правильно понял что там 2 электрода разделенные между собой керамической трубкой?
    Проводки те что оранжевые высоковольтные подключаются один к внутреннему электроду второй к внешнему он же радиатор?
    Потертости как и впадина не смертельны, если там конечно нет сквозного отверстия, видимо что-то плохо было скручено либо попросту неровности итд..., ну китай что тут скажешь)
    К стати там у Вас на блоке та белая коробочка видны провода питания, белые тонкие, так вот там еще есть 2 входа, возможно что Вам прислали блок не на 220V
    К стати между высоковольтными проводами есть напряжение (дуга) ?
  12. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Сможете разобрать преобразователь сделать фото платы?
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    В этом корпусе, кроме озонатора, ещё уместились:
    1) Воздушный фильтр.
    2) Компрессор.
    3) Осушитель воздуха.
    4) Система охлаждения.
    5) Плата управления.
    6) Трубки, нагреватель, клапана...
    7) Куча пустова пространства :).
    Почти. На внешней поверхности керамической трубки нанесен метал - это первый электрод. К нему прижимается внешний радиатор. Внутренний электрод - трубка из нержавейки. Между трубкой и керамикой зазор с пол миллиметра. Кстати, внутри неё (трубки из нержавейки) тоже радиатор, которого на фото с ебея нет.
    Да.
    Несовсем так. Точнее, совсем не так. Между металлической трубкой и и внешней обкладкой керамики существует поле, вызванное высоким напряжением. Это поле достаточно равномерно, и нагрев керамики равномерный. Если поле сделать неравномерным (например, скол в керамике - уменьшилась толщина), то в этом месте будет течь повышенный ток. Ток вызовет повышенный нагрев. Нагрев вызовет уменьшение диэлектрической проницаемости. Ток повысится ещё больше. И так по возрастающей, пока не случится пробой. Дуга озона дает очень мало :), да и тот весь из-за нагрева разрушается. Вот такая нелецеприятная картина. Полосы - почти тоже самое. Они проводят ток. Значит весь ток с площади этой полосы пойдет по наикратчайшему пути, в одной точке. Далее нагрев. Ну а что происходит после нагрева я уже говорил. ВСЕ ИМХО. Если не прав - меня поправят.
    Белая коробочка - блок питания- подаешь 220 (тонкие, белые провода) - выдает 3600V (тонкие, оранжевые провода в толстой изоляции) - гудит, видимо, в кредит :).
    220V. Точно.
    Напряжение есть. Ток тоже.
    Нет. Он залит компаундом.
  14. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Как Вы узнали что ток поступает на электроды?
    Мда, печально это все, особенно между чудным внешним радиатором и батареей или там еще чем... китай однако)
    Да все так, просто Вы меня не поняли, в случае сколов и неровностей это ремонтируется, а вот то что залито компаундом ремонтируется но сложнее, либо заменяется на заведомо рабочее.
    То что поле должно быть как можно более равномерное это все понятно, хотя это и есть пробой итд... просто равномерно распределенный, для этого нужна высокая подгонка/центровка деталей итд..., отдельного внимания так же заслуживает сам преобразователь.
    Видимо в кредит и гудит)
    То что он выдает возможно попросту не хватает, я давно уже писал что собирал озонатор на коленке, правда сейчас уже и не помню где писал сорри, там была катушка зажигания тиристор пара резисторов да пара конденсаторов, в качестве так называемого реактора или как там правильно взял стеклянную трубку, сверху обмотал фольгой в внутрь стеклянной трубки поместил электрод из оголенного провода, при работе с торца трубки было видно как она (светилась) озон был и прилично так был по крайней мере воняло достаточно сильно в квартире, но воду так им и не окислил так как надо было как-то еще этот озон в воду засунуть итд..., потом мне Электролиз прислал электроды и я чет забил на ту трубку
    Но там напряжение на вторичной обмотке было не 3600, а не менее 20 000, так что возможно что Ваш девайс и рабочий...
  15. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Как отремонтировать? Была у меня мысль залить это место каплей эпоксидки...
