Перфораторы с режимом долбления
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем MIRBERGILZEN, 20.10.08.
  1. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Просто они для этого рассчитаны изначально.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Пневмозубило, самый тот(про резину, все равно не уверен) инструмент, не знаю, есть ли электрозубило.
  3. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Есть. Но дерьмо это, потому, что ненадёжно. У меня оно проработало...минут 20-25., причем по дереву.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Как- то в пылу полемики ,я забыл о важном: Является ли структура удара у перфоратора аналогом удара молотка.Про молоток я точно знаю,что он резину прекрасно режет.А вот все ли так же у перфоратора?Может есть какие-то дополнительные параметры у молотка?
  5. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Какой молоток имеется в виду?
  6. allas
    allas
    allas
    Была такая резина НИИШП-Ралли. Сделали ее из обычной (типа И391) путем удаления кубиков ЭЛЕКТРОРЕЗАКОМ - сорри, цитирую по памяти статью то ли "За рулем" то ли "Авторевю". Что такое электрорезак даже не догадываюсь. А что если попробовать фрезой, похожей на стоматологический инструмент. Похожий инструмент и фрезы есть у PROXXON.
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Весь Proxxon, позиционируется, как инструмент для моделизма. Значит нагрузок, больших, не выдержит и скоропостижно загнётся от этой грубой работы.
    А НИИШП РАЛЛИ никому и в голову не приходило изготавливать таким способом. Она делалась из своей резиномассы, со спец. подобраным составом, причём изготавливалась, серийно на московском опытном заводе.:)
    То, о чём вы упомянули, имело место, но этим занимались немного для других целей - восстанавливали протектор, углубляя его кустарными способами
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    отбойный молоток(электромолоток) 25 уд. и 100гр.
  9. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Принцип работы, что хорошего перфоратора, что молотка - идентичен. Разные в них, только энергия удара и вес. Из второго вытекает и сфера применения. Думаю, что с молотком, при весе 5кг, некомфортно сверлить под потолком, со стремянки.:)
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Молотки сверлят?
    Я понимаю ,что у Вас нет опыта по резине.Но выскажите предположение перфоратор Макита 2450 долго сможет работать по резине в режиме долбления?С перекурами,смазкой ,со всеми предосторожностями.
  11. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Каюсь, ступил.:)
    Сейчас просмотрел кучу мануалов, по этой Маките, нигде нет упоминания о продолжительности времени работы, на разных режимах и предупреждений о возможности перегрева. Вывод напрашивается такой: охлаждения достаточно, даже для непрерывной работы.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Такая макита мне уже нравится.Стоит около 5 000 руб.Не экзотика.Осталось спросить о более дещевых аналогах.
    Хотя я не нашел ни одного перфоатора с фиксацией инструмента.
  13. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Посмотри KRESS, на них тоже есть эта фиксация.:)
  14. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Нижегородская глубинка, Бор
    Извиняюсь за "много букафф" по долгу службы знаю ответ вот на такой вопрос: можно ли долго работать перфоратором в режиме молотка? ответ нет нельзя! конструктивно заложено оптимальная смазка движущихся! частей редуктора (и соответственно их, частей охлаждение этой смазкой), а в режиме молотка редуктор СТОИТ не вращается, т.е. смазка не поступает туда где она очень нужна. поэтому каждой работе свой инструмент. на трехрежимниках это доп.опция (молоток) может использоваться кратковременно (не более 10мин), за тем аппарат надо переключить в режим перфа (только перфа) и погонять на макс оборотах в течении 40-50 сек., потом можно продолжить долбление. Легкие аппараты 3-х режимники долго не выдержат (на практике могут умереть в первый же день, каким бы профессиональным он бы не был). чуть больше проработают тяжелые перфораторы в режиме молотка (7-11 кг), но опять же месяц-два и в ремонт, а ремонт этой болячки стоит порядко 2/3 стоимости нового. Ваш случай только молоток. А сила удара вас практически интересовать не должна при резке резины, у вас главная характеристика острота рабочего инструмента!
  15. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Алёшка: Ни в коем случае, не подвегаю сомнению Ваш профессионализм, но желательно подкрепить, всё это сканами с мануала производителя.
