Перфораторы с режимом долбления
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем MIRBERGILZEN, 20.10.08.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Это очень хорошее предупреждение.Лучше переплатить сразу и безбоязнено долбить.
    Может Вы "по долгу службы" подскажите добрую модель нетяжелую и прямую . Макита молоток-скарпель дороговат.
  2. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Нижегородская глубинка, Бор
    к сожалению на семинарах устраиваемых производителями такой печатной продукции не дают. не ради саморекламы: в тему легкого строительного оборудования электроинструментов и бензоинструментов погружен с 1999 года
    посмотрите молоток GSH3E bosch
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Только в перфоратор с фиксацей надо втавлять специальное острое долото для изготовления деревянных скульптур . Не заточенное долото наверное будет просто прыгать на резине. Вроде Бош имеет такие ложки-долота для дерева, но лучше заказать у кузнеца который делает инструмент для резчиков по дереву и приваривать.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Смотрю и вижу что альтернативы Электронному скарпель - молотоку HК0500 Макита и нету.
  5. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    видимо что так. но перф 3-х режимный, точно не ваш случай.
  6. allas
    allas
    allas
    Опять же ссылаюсь на статью. Первые образцы сделали при помощи электрорезака, а когда результат приятно удивил, то стали изготавливать серийной технологии. Ссылочку найду, скину в личку
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Спасибо, не ст0ит.
    Мой шурин, как раз и был разработчиком и испытателем этой резины. И я знаю почти всех спортсменов раллийной команды НИИШП, где он был начальником.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А может Ваш шурин может просветить меня:Бывают ли шины краза-лаптежника не с одним пучком проволоки,а с двумя или тремя.
  9. allas
    allas
    allas
    Есть любопытный ПНЕВМО и ЭЛЕКТРОинструмент. К нему есть много сменных ножей. Резину режет как масло. Пробовал.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну не открывается ссылка.Попроще что-нибудь нельзя?
  11. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Это pdf файлы, у меня легко открылись. Проверьте, работает ли ваш Adobe akrobat.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да,pdf файлы не открываются и акробат рейдер есть.У меня перестройка на висту,а адмн мой в отъезде . О каком инструменте речь я поиском найду.Или цитатами скопируйте,интересно что режет резину как масло.
  13. allas
    allas
    allas
    К вышесказанному добавлю следующее. Так как WURTH сам ничего не производит, то аналог элелектромашины надо искать у компании FEIN, а пневмомашины - скорее всего у Chicago Pneu. или Ingersoll Rand (арт.№ LA418A-EU)
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Это осциллирующая пила?Вот такой примерно тест: резина 2х2 см и длиной см 15 вырезать такой кусок из монолита по силам.С какой скоростью идет процесс? В принципе можно и по 5 мм слоями снимать если быстро режет.
    Если точно задать вопрос,то за час килограммов 5-6-7 можно настружить и неважно хоть 1х1 мм.
  15. allas
    allas
    allas
    К сожалению больше ничем помочь не смогу. Нам привозили пневмоинструмент с набором ножей для демонстрации. Видел, что вклеенное лобовое стекло легковушки срезали буквально за пару минут U-образным ножем. Далее плоским ножем убрали остатки клея из проема. Сам я изрезал резиновый брусок размером примерно 80*30*150. Резина была твердая, но резалась легко. Механики резали легковые покрышки (резали протектор и боковины, металлокорд не трогали) и кусок транспортерной ленты. Вот, собственно все что знал и видел. Да и давно это было.
