Перфораторы с режимом долбления
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем MIRBERGILZEN, 20.10.08.
  1. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Боковины обдираются электрорубанком. С протекторной зоны лишняя резина снимается им же. Свой рисунок (правда значительно ниже) нарезается "болгаркой" с фрезой. На редукторе для этого устанавливается опорная лыжа.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Это сообщение меня сильно заинтересовало.Судя по терминологии ,Вы то что называется"в теме".
    Я пробовал электрорубанком-плавится резина , нет точности.Болгарка в резине это вообще ужас для меня.
    Расскажите подробнее ,а еще лучше фото шины и лыжи.
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Чтобы резина не плавилась (образуются такие как бы трещины и наплывы ) она должна быть холодной и твердой (одеть с камерой на обод и дунуть кг.3), ножи должны быть острыми. На одном колесе приходится подправлять 1-2 раза. Они не тупятся в прямом смысле. Просто , видимо, в состав резины входят какие-то компоненты из-за которых ножи теряют "бриткость". С точностью проблем не припомню - боковины сдирал до ниток.
    Фреза дисковая 110х32х10 для металообработки - у столярной зубы редкие - нужно очень аккуратно работать.
    Ресурс тоже не бесконечный, хоть и быстрорез.
    Лыжа - мет. плита с прямоугольной прорезью-окном для фрезы. Крепится к редуктору в свободное отверстие для рукоятки снизу. Спереди и сзади к самодельному кожуху (взамен штатного).
    Глубина нарезаемого протектора ок.12мм.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    32 это посадочное место или ширина?
    Фото покрышки очень хочется глянуть и вездеход бы заодно.
  5. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    32-посадочный, 10-ширина.
    К сожалению...
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Сопоставимы с такими.
    И сколько человеко-часов уходит на одну шину?
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Похоже...
    Только фрезой режешь по прямой.
    Один за день покрышку "обгрызаешь".
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А изнутри?Или фрезой и корд срезается?
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    tinn ,извиняюсь ,а какие обороты к фрезе ,в большой УШМ 6000 об ,но там редуктор большой - не станет фреза,в маленькой 12000 не много это? Не разлетится все ,фреза же тяжелая для малой УШМ ?
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Такая фреза?
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Изнутри покрышки, что ли?
    2 кw. 6000. Фреза 100 из окна плиты выглядывает на 12мм. Реально прорезает немного меньше. Под свой инструмент подберите подходящего диаметра. Я ставил и столярную на 125, но глубину реза увеличивать не советую - иначе выталкивает назад.
    Фреза, да, такая - цельнометаллическая. Главное должна быть острая, лучше новая.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну да .Внутренность с четырьмя слоями корда можно выдрать,целиком или кусками -это 12-20 кг в зависимости от типа шины.
  13. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Нет, внутренняя поверхность оставлялась нетронутой. Она гладкая и камера живет в такой покрышке долго. А нитки, узлы и пр. неровности этому не способствуют. И, как всегда, в самый неподходящий момент...
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Мое колесо 1065х420 весит 23 кг ,сколько весит Ваше?
  15. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Я не взвешивал. Да и в руки брал последний раз лет 6 назад. Покрышка, думаю, что не меньше. 320х457 - от66.
