Сверхтонкий водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AntonVT, 19.07.13.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Что-то тема сдохла. Есть тут кто живой. Попытать хочу по некоторым вопросам.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Вова-Лермонтов
    А чего изволите?
    Насколько тонкую конструкцию желаете соорудить?
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Firemuster,
    Максимально тонкую. Вернее минимально толстую.
    А если серьезно, то меня заинтересовала тема с тонкой (10 мм.) трубой, ибо стяжка отлита давно, дверные проемы не увеличишь по высоте, а двери уже заказаны. Вот и ломаю голову, как сделать тонкий теплый водяной пол.
    По поводу тонкой трубы интересует следующие моменты:
    1) с каким шагом ее укладывать.
    2) какова максимально допустимая длина одного контура.
    3) какого производителя выбрать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Вова-Лермонтов, сколько не хвататет до нормального пирога ?
    как правило - увеличишь. в 90 % случаев.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Roaroma,
    Ну я как бы не просил советов по увеличению высоты дверных проемов в несущей стене.
    Если есть желание бесплатно помочь мне в этом вопросе - вэлкам.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Желание есть, только не нравится Ваш негатив
    часто это проблема комплексная и решение лежит вне условий вопроса
    по опыту можно много чего предложить, только Вы не ответили.
  7. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Присоединюсь к вопросу. Санузел на втором этаже, монолитное перекрытие. Стяжку полноценную в 6-8 см лить на весь этаж из-за одного т/п смысла не вижу. А вот выравнивающюю в 1,5-3 см готов сделать. Поэтому интересен "тонкий" водяной тёплый пол.
    Если брать трубку 10 мм и класть её сразу на монолит, то с каким шагом, и каким слоем (минимальным) заливать?
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Что бы ответить на вопрос, нужно услышать вопрос. Я пока что его от вас не услышал.
    Итак, вопрос в студию...
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Стал вникать в тему. Саму тонкую трубу купить не проблема. Но когда начинаешь смотреть цены на фитинги, то возникает вопрос: "Что курили перед тем, как назначить такую цену за кусочек латуни?".
    Родилась идея: купить трубы, купить один фитинг, купить на металлобазе латунный шестигранник и наточить у токаря фитингов.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да нет проблем. Наберите в поисковике Uponor minitec. Это как раз про теплые полы из трубы 9,9 мм.
    Другой вопрос - во что обойдется это удовольствие, но это уже вам решать.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @A623A623,
    Да набрать не проблема. Тыщу раз так делал. Но поисковики выдают информацию по Интернет-магазинам, торгующим трубой. А интересующие меня вопросы
    ответов нет.
    Сейчас проехался по базам в нашем регионе. Везде предлагают трубу 16 мм. Ценник вполне гуманный, но вот толщина...
    Зато в одном магазине четко сказали по 16 мм. трубе, что ее идет 6 погонных метров на один квадратный метр. Это получается, что укладывать нужно с шагом 160 мм.
    А вот с каким шагом укладывать 10мм. турбу, пока не нашел. Думаю, что сантиметров 10
    Самое полезное, что пока нашел, это вот:
    https://vik-21.com.ua/reviews/uponor_minitec_revolyutsiya_v_mire_tyeplykh_polov/
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если исходить из того, что площадь наружной поверхности одного метра трубы 9,9*1,0 и 16*2,0 отличаются в 1,62 раза, то для тонкой трубы шаг укладки нужно уменьшать тоже примерно в 1,6 раза.
    Т. е., если для 16 трубы шаг обычно 150 мм, то в этих же условиях для 10 трубы шаг должен быть 100 мм.
    По поводу длины контура.
    При одинаковом расходе потеря напора на метр длины у трубы 9,9*1,0 приблизительно в 6 раз больше, чем у трубы 16*2,0. Для вполне скромного расхода 1,5 л/мин труба 16*2,0 дает потерю напора ~ 9 мм. в. ст/м.п, а труба 9,9*1,0 - не хилые 60 мм. в. ст/м.п.
    Исходя из этого, делать длину петель больше 40-45 м не стоит, потому, что при длине петли 45 м и расходе в петле 1,5 л/мин надо иметь напор на коллекторе теплых полов 60*45=2700 мм. в. ст.
    Соответственно, под этот напор нужно подбирать насос с большим напором, скажем, 25/80.
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Спасибо за ответ.
    У меня сейчас в контуре ТП стоит насос 25/60. Но там помимо планируемого контура (это контур для бани и он не будет постоянно использоваться) есть еще три контура из 16-й гофрированной металлической трубы. Хватит ли производительности насоса. При необходимости, я смогу поставить на этот (банный) контур дополнительный насос.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Для того, чтобы предметно ответить на этот вопрос, надо выполнить стандартный танец с бубнами - по площади бани и требуемой мощности посчитать количество петель, их длину, расход и необходимый напор на коллекторе.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Площадь пола 4*4 м. т. е. 16 кв. м. Площадь помещения 30 кв. м.
    Если отбросить конфигурацию пола, то условно будет 40 петель с шагом 100 мм. Длина будет примерно 168 м. Предполагаю поделить это хозяйство на 4 шлейфа каждый по 40 м. Могу на 5, то есть будет по 36 м.
