1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Можно ли будет использовать доску с опалубки в дальнейшем
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Sanich, 19.07.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если они не гнилые.
    А если где то долго лежали, то может дороже выйти
    У меня одна доска была прелая внутри, какой то дефект. + шпильки пореже в этом месте поставили + оператор бетононасоса устал и бухнул слой см 70 сразу
    Хорошо что у зятя слух профессиональный. Треск услышал и лоток от заливки остался, как раз по размеру в расклин подошел, а тобы не избежать мне кляксы посередине куба на полтора -два
  2. botchal
    botchal
    botchal
    Можно. Главное ставить распорки внизу
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    От опалубки стен подвала (первое использование) осталось много доски 50*100мм разных длин - от 1,5м до 6м - всего около 10 кубов. Почти всё затем ушло на опалубку монолитного перекрытия - на балки 50*200 сплошняком уложил эти 10 кубов на ребро - вплотную доска к доске (второе использование). Затем по доскам - фанера.
    Половину опалубки недавно в оттепель разобрал, все доски рассортировал и уложил на улице через прокладки и укрыл. Остальное попозже разберу, но тоже зимой. Так как часть досок уже сырой осенью, а теперь в сырости подвала - плесневеет, обрастает грибком и вообще не очень выглядит. Полагаю, на морозе и ветру лучше сохранится.
    А вот весной постараюсь выкроить время и обработать доски каким нибудь средством антисептическим.
    Иначе летом в тепле в сырость-дождь грибок их добьёт. Рассчитываю, что на моём долгострое эти доски ещё не раз использую и на опалубку, и на леса (третье-четвёртое использование) - будут ещё два перекрытия. Планировал в будущем на крышу - хотя бы на стойки, подкосы, или балки пола чердака (пятое использование) - но теперь сомневаюсь, что доживут - крыша не ранее, чем через два-три года будет.
    Разве что рассортировать всё на получше-похуже и вперёд на леса-опалубку использовать именно похуже, а нормальные, чтоб до крыши дожили, более тщательно уложить/защитить.
  4. tekirill
    tekirill
    tekirill
    Я тоже доски из опалубки использовал, все нормально.
  5. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Доски из опалубки фундамента, в зависимости от загрязнения, конечно можно использовать. Особенно, если они хорошенько просохли. Совсем грязные можно использовать на повторную опалубку (перемычки, АП, отмостка)
