Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГриняС, где фотки?
    может быть кто помнит, нет под рукой книги Хошева, по моему, он писал в ней про металл на потолок?
    есть остатки металлопрофиля, которые никуда больше не сгодятся, т. к. отрезаны под углом может быть их использовать на потолок в парной?
    пирог от парной к чердаку:
    массив доски/металлопрофиль (возможно выпрямленный)/фольга на крафт бумаге/обрешетка для крепления потолка + минвата (утеплитель)/вентзазор/доски чердака
    как ?
  2. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Ymka, привет! Что то я не понял зачем тебе мет. профиль на потолке «в принципе». Какую функцию он будет выполнять?
    По моему потолку. Прикрепил фото узла стыка потолка со стеной. Доска идёт за габариты дальше. Сантиметров на 70. 2013-10-30 15.43.56.jpg
  3. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Еще раз нужно перечитать Хошева
    По твоему потолку: у тебя уже запущена баня?, зима покажет на сколько не герметичен потолок
    Если кондиции устраивают, то думаю не стоит тебе заморачиваться, а если нет
    то можно взять за точку отсчета эти доски как черновой потолок, на него фольгу в два слоя с напусками, а потом уж что то типа липового горбыля.
    Кстати, тут нашел одного товарища, в липецкой области правда, у которого пилорама своя, занимаются липой и сосной. Позвонил спросил, горбыль 4500 р./куб, в принципе и доски есть и доставка, говорит приезжай смотри выбирай по деньгам можно договориться
  4. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГАС76, привет
    У тебя же щиток на ребро?
    Можешь фотки показать вместе с печью? какие габариты? и вообще интересует как на что клал кирпич, сколько ушло кирпича, смеси, какую использовал смесь для кладки, дверцы прочистные, задвижки как устанавливал, что прокладывал между металлом и кирпичом, чем резал кирпич, какие вообще тонкости, трудности?
    По вентиляции что ни будь делал? подача кислорода для горения, свежий воздух под печь?
    Поподробнее если можно, когда время свободное будет.
    Спасибо
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    @Ymka2007, приивет! Долго не отвечал-думал фотки новые сделать, а не получается выбраться... Отвечаю:
    Да, щиток на ребро.
    Габариты на память не скажу. В выходные перемерю.
    Клал на шамотную глину (в мешке 25кг)+немного цемента. Верхние два ряда клал на термостойкую мастику, потому, что глина закончилась, а ехать-покупать было лень.
    Количество кирпича прикину так же в выходные, а вот сколько глины уже не вспомню.
    Дверца прочистная одна, с торца щитка под подъёмным каналом.
    Задвижки прокладывал с использованием печного герметика. Клал «по наитию». Подрезал кирпич болгаркой с диском по камню (125мм).
    Между щитком и пятой стеной, чуть выше печки, выложена стенка из кирпича на ребро. В ней дверца. Т. е. под печь заходит воздух из мойки. В дальнем от печки углу через потолок на улицу проходит труба из нержи 100мм. Забор воздуха в 40см от пола и под самым потолком. В будущем сезоне вырежу окошко на уровне полока. Вот, собственно и всё. Фотки, если получится сделаю в выходные. Удачи.
  6. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГАС76, спасибо
    это в парилке? как из чего выполнены задвижки на этой трубе? какую она несет функциональную нагрузку? есть от нее польза какая?
    Да, фоток бы глянуть было бы гораздо нагляднее
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Ymka2007, с фотками беда не хотят иногда на форум грузится, пробую загрузить как бываю на форуме. Иногда грузятся сразу, а иногда вообще не как.
    На днях ездил на пилораму, смотрел общив. Есть по дешевле сосна с синевой и с выпадающими сучками по 6,5 т. р.\куб.м. хорошая от 13 т. р. 0 куб. м. липы и осины в городе нет, то есть ни строгают! В городе в магазинах есть, но ценник пока не узнавал. У знакомого сделана сосна и все нормально не текёт, так как доска просушена. Завтра если доберусь до дачи то сфоткаю что у меня там и попробую выложить опять сюда. Кстати я выложил фотку с наружки в моей теме. Думаю еще пока не холодно заштукатурить завтра трубу с улицы и на чердаке, а потом заказать колпак металлический на трубу.
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    @Ymka2007, Привет. Функция у трубы-вентиляция. 2013-11-17 12.28.42.jpg 2013-10-30 15.44.21.jpg
    фунцию задвижки внизу трубы пока выполняет комок пакли. Но я им, практически, не пользуюсь.
    Дверцу под потолком сделал из досок. (позже попробую выложить. Те фотки в друг. компе)
  9. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Вот. Добавил.
    п. с. Габариты щитка 51.5х25х220см. Количество не прикинул. Сорри..:)
  10. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    По центру вент. дверца под печку. В левом углу фотографии-прочистная двкрца щитка.
    Второе фото-общий план зоны вентиляционной дверцы.
  11. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Щиток с печью
    Щиток со стороны мойки
    как то так...
  12. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГАС76, спасибо за фотки
    пытался себе планировку твою нарисовать), вроде разобрался
    Получается у тебя дверца под печь она же дает приток для горения? забор воздуха из моечного отделения.
    А окна у тебя где?
    в 145 и 146 постах этот "аппендикс" из кирпича от щитка, он же частично выполняет роль упора для бака с водой? как выполнено примыкание "аппендикса" к срубу? как он греется не пробовал?
    Бак для воды помимо трубопроводной системы еще и со стороны парной греется? или чем то закрыт, по фото не очень видно? После стеклоблоков перегородка - это дверь моечная/парная?
    Сфотай то что выше бачка пожалуйста и узел "топочного канала" внутри и снаружи парной.
    Идея установить таким образом бак - прикольная, мне понравилась, только вот как с расширением самого бака от нагрева, подвод и отвод воды и изоляция парной в таком случае - вопрос интересный
    Спасибо
  13. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    @Ymka2007, Привет. Дверца под печь изначально планировалась, как приток вентиляции. Но воздух для топки, наверное, по этому каналу тоже поступает.
    Окно пока только в мойке. Оказалось, что приобрести деревянные окна с наружним открыванием-проблема. Даже на заказ. Продолжу поиски. И по весне сделаю в КО и парной по окошку.
    Со стеной между щитком и «пятой стеной» ты тоже правильно понял. Бак одной стороной опирается на стенку. Выше стена из минерита. Собственно она и изолирует бак от парной. Все швы и отверствия залиты красным термостойким герметиком. Он до сих пор сохраняет эластичность.
    Заказанные фотки будут только на следующей неделе...
  14. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГАС76, гранд мерси), бум ждать фото
    Про примыкание к срубу "аппендикса" и подводку воды не рассказал.
    Помнится мне, еще со времен работы в гараже-сервисе все герметики, высоко температурные, сохраняющие свою эластичность со временем, как минимум имели запах. Как у тебя с этим? Сколько сантиметров бак высотой? Умножаем на 2 получим погонаж герметика в парилке (или только в мойке?)
    может стоило все таки ПГС прикупить и валики с базватой накрутить? Это я про экологичность заморочился)
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Не все герметики пахнут, нынче и без запаха найти можно.
