Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Ymka2007, понял теперь, на фотках под углом, не обратил внимания.
  2. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГриняС, на самом деле это только мое предположение, выдвинутое после просмотра картинок и лицезрения с обращением внимания входной двери в баньке у друга
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Если видел ее в живую и руками трогал что тут тогда гадать.
  4. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Всем снова здрасти!
    Вот и прошли майские каникулы, выкладываю проделанную работу:
    Были заложены оставшиеся проемы по коротким сторонам фундамента, с одной стороны удалось подровнять нижний венец и запихнуть подкладную доску, с другой стороны не удалось, прикрепил пока рубероид.
    Выпилены вертикальные "желоба" для установки деревянной перегородки с одной стороны и кирпичной с другой.
    Выложены два ряда кирпича на фундаменте под щиток и печь, между рядами сделал задвижку для перекрытия кислорода к морде печи. Фундамент получился большой по двум причинам: был залит под укладку щитка плашмя, и во время заливки выдавило немного края опалубки, видать плохо закрепил.
    И самое "модное" - первая моя окосячка, первая работа с циркулярной пилой, стаместкой и фрезером. Результат на фото. Материал правда не совсем идеальный по качеству оказался, но был просушен в течении зимы в отапливаемом доме. Окосячка подготовлена, но не установлена.
    В один из дней был сильный дождь и ветер. С крыши текло и хорошо заливало порожек.
    В связи с чем возникли вопросы:
    1. Пока нет крыльца необходимо соорудить из подручных материалов водосбор. Буду признателен за советы и ссылки.
    2. Материал окосячки - сосна. Чем бы его обработать/покрыть/покрасить для максимально долгого сбережения от осадков и гниения?
    3. Так же подскажите пожалуйста, как установить небольшое окно в парилке? Проем есть 33х46. Есть ли/ обязательно ли для него делать окосячку (уж больно много времени она у меня отняла на дверь, а тут еще и пилой не подлезешь)
    Заранее благодарю за полезные советы.
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    По водосбору. Есть пару вариантов временных, это труба 110 от канальи, ее пилишь по полам и делаешь слив, но она иногда сильно загибается. Второй вариант стеновой профиль на 100 более мение надежное на время. Много видал их делают в садовых товариществах. Сам себе сразу собираюсь поставить нормальный слив из белого желоба.
  6. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГриняС, думаю взять 6м коричневые трубы, пустить их по каждой стороне, но вырез делать только в центральной части и то где то от 1/4 до 2/4 в 15см от краёв, поставить заглушки и 90гр. повороты в стандартные посадочные отверстия.
    Да, на одну трубу дороже получится, но за счет не половинчатого выпила надеюсь получится добиться повышения жесткости.
    Вопрос только вот как крепежные крюки сделать, может есть какие наработки?
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Дак обычный хомут родной от этих труб на саморезы прикрутить. жесткости хватит я тебя уверяю.
  8. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    И так, много времени спустя продолжу свой мини репортаж
    За несколько выездов было сделано:
    подготовлена обсада, окосячка, дверь (с непараллельными шпонками дверь, как и оказалось, получилась крепкой и добротной) - все по выложенным ранее проектам
    За последние две недели сделал:
    проложил канализационные трубы, выставил трапики, проверил функционирование
    отсыпал на пол 10 см песка, утрамбовал с проливкой
    Для заделки щелей между подкладной доской и первым венцом решил использовать плоский шифер и песок с глиной. Установил вертикально плоский шифер, прикрутил его местами к фундаменту, сделал засыпку песком в щель между фундаментом и шифером. Основная допущенная ошибка - слишком много засыпал и плохо закрепил, шифер прогнулся и стал дугой. Обидно конечно, но поправимо в дальнейшем. Далее засыплю до края песком, или залью глиняным молочком. Потом все будет обклеено плиткой/керамогранитом.
    Далее уложил слой рубероида, завернул края, что бы не утекал раствор.
    Уложил армирующую сетку. Прикупил упаковку "грибков" для утеплителя, прикрутил к ним вязальную проволоку, привязав их к армирующей сетке. Таким образом приподнял сетку над полом выше на 6-7 см.
    Вручную, в одно лицо, за один день перелопатил примерно 1 м3 строительного раствора, использовался только цемент, песок и вода.
    Работа конечно не из легких, но вполне себе выполнимая. Вечером все ломило и болело. Утром проснулся сделал зарядку: снял с крыши старую трубу), пошел покосил и в целом вполне себе хорошо "отдохнул".
    Пока бетон схватывался, не теряя времени даром, сгонял на кирпичную базу, привез кирпич (100 штук полнотелого М-200 в седан - нормально, оказывается), а заодно прикупил ЭППС для дальнейшей укладки.
    Глиняной смеси найти в Тамбове не удалось, была только шамотная в развес, пришлось поверить соседям и съездить привезти в большом тазике местной глины. Замесил с песочком и водичкой, дал отстоятся часов 30 и потом за три с половиной дня воздвиг щиток и баня сразу преобразилась.
    Потом разложил ЭППС, пропенил где нужно, нарезал рейки для формирования уклона финишной стяжки. Еще два дня и была залита финишная стяжка
    В самые кратчайшие сроки, т. к. пора было уезжать, было установлено банное окошко (получилось, на мой взгляд, просто шикарно) и капитально заделан проем бывшего огромного окна.
    Теперь вот, нахожусь в режиме обдумывания и планирования дальнейших действий по запуску бани в следующие 2 недели отпуска.
    Ну и немного фоток, правда пока только промежуточного результата:
  9. T1sty
    T1sty
    T1sty
    У меня опыт использования разрезаных 110 серых труб в качестве стоков скорее отрицательный: огрызки норовят свернуться в трубу меньшего диаметра. Пришлось докупить шинку (кажется 20×5мм, из неё же гнул кронштейны) для фиксации краёв. для саморезов такую толщину лучше сверлить, гемор соответсНо, ну и экономические показатели падают...
    @Ymka2007, а из чего у Вас потолочная разделка, белая такая?
  10. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @T1sty, спасибо за описанный опыт, я так же наблюдал такой процесс с серыми трубами. Сам же планирую попробовать выполнить водосбор из коричневой трубы (уличная), серая для помещений. Там видно будет.
    По поводу разделки, так это тот же раствор что и фундамент, из одной мешалки в один и тот же момент времени. Даже не знаю почему она получилась такого цвета. Была выполнена форма из досок, доски обтянул как мог полиэтиленом, немного залил раствора, потом арматура, и оставшаяся заливка. Правда вынимал я её из формы спустя 6 месяцев, она и зимовала так, залитая. Разделка получилась ровной только с одной стороны, той которая прижата к щитку, другая сторона почему то кривая, хотя раствор я ровнял, но эта сторона будет смотреть на чердак, поэтому не критично, придется использовать побольше глиняного раствора для выравнивания того что будет сверху.
    У меня вопрос ко всем:
    Щиток на ребро, вести дальше кирпичную трубу не имеет смысла, т. к. высота +3м к высоте щитка, получится тяжеловато.
    Вопрос: возможно ли использовать в такой системе МП+Щиток одностенные металлические трубы, т. е. не использовать сэндвич. Как сильно будет нагреваться труба? Имеет ли смысл не использовать сэндвич трубы в целях экономической целесообразности?
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Сэндвич для избежания конденсата, от которого ржа и потёки ,в т. ч. и на кирпиче. говорят, ещё и запах может быть, но с этим не сталкивался. А вообще у нас сэндвичи только на новых и достаточно богатых домах/банях...
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Со щитком температура выходящих газов небольшая, в связи с этим на трубе будет образовываться конденсат, как уже сказали- со всеми вытекающими. Кроме того- для щитка тяга лишней не будет, а утепленный дымоход улучшает тягу.
  13. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Да, примерно это и имел ввиду. Так что, если хотите сэкономить, смотрите инфу по утеплению дымохода своими силами. ну или забейте, хотя вроде на @Ymka2007 не похоже:)]
  14. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Спасибо, за коменты и советы
    Да, забивать - не мой конек ;)
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Много видаю у нас в области трубы в банях и домах асбестовые, может ее попробовать вместо металлической!
    По сливу, купи профиль стеновой на 75 или 100 и сделай под слив.
