Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    @Ymka2007, Проглядываю несколько тем регулярно. Пишу редко. Времени нет.
    1. Стартовая у ангары вроде 110мм? Думаю больше 120мм не надо.
    2. Скорее пластина с гильзой.
    3. Саморезы на фоне оцинковки с земли не увидишь-сольются. А нержавейка на внешней трубе-пустая трата. Я использовал нержу только во внутренней трубе. Скотч не отвалиться. А отвалится-не велика потеря. Он« для проформы»
    4. Вложил фото как у меня. Дёшево и сердито.
    Про «углы» не понял.
  2. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГАС76, спасибо за фотки
    у ангары старт 115 мм (уточнил в pdf)
    вот эта пластина с "колпачком" выполняет те же функции что и, необходимый в моем случае, мастер-флэш
    У тебя крыша уже закончена? или что будет еще потом?
    про углы:
    это я к тому что если без всяких доп. элементов вставлять сэндвич в кирпичную трубу
    попробуй вписать круг диаметром чуть больше стороны квадрата в квадрат, получится что уголки квадрата все равно не будут закрыты кругом. Так вот если эти углы квадрата оставлять открытыми то дым будет попадать как раз в утеплитель между трубами внутренней и наружней
    Лучше конечно же по рынкам помотаться с продавцами потрещать, нежели сидеть и выбирать в интернет магазине
  3. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Вот это «плоская врезка». На меньший диаметр накладываешь больший...
    Все перекроит большей врезкой. Где надо подогнёшь,где-то подрежешь. Просто вставлять в кирпичную трубу-замучаешся герметизировать. Крыша на временной кровле-рубероид. Когда нибудь покрою железом.
  4. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГАС76, вот нашел еще какую штуку
    "Переходники предназначены для выполнения перехода от одноконтурной трубы или выходного патрубка дымохода отопительного агрегата на элементы двухконтурной системы дымоходов «Трим». Материал — матовая или полированная (зеркальная) нержавеющая сталь. Серийно выпускаются переходники для перехода на наиболее популярные внутренние диаметры труб — 115, 120, 150, 180, 200 и 250 мм."
    похож на обычный старт сэндвич, только с плоским основанием
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Один вопрос-зачем! Переходник— диаметр-диаметр. К нему надо—сечение-диаметр... Зачем?
  6. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГАС76, привет
    не могу на твой вопрос ответить, так как пока не понимаю какую задачу необходимо решить при совмещении кирпичной трубы и сэндвича
    сегодня вырвался из четырех стен, доехал до леруа и заскочил на рынок, решил так сказать, поболтать с продаванами.
    В итоге понял можно сделать любые переходники на заказ только бабло плати.
    Но один мужичек меня смутил, когда я ему озвучивал внутренние "габариты" кирпичной трубы. Он сказал, что по уму конечно же нужно делать иначе, чем я думал.
    А идея такая: кирпичная труба сверху накрывается типа как перевернутой коробкой 40х40х5 (ДхШхВ), а в центре сверху приварен кусок трубы для насаживания внутренней трубы сэндвича - так говорит по уму и по совести и по дыму чена вопроса 2000 р. нерж 1 мм
    Еще мысль меня посешала такая:
    От нижней части внешней трубы сэндвича отрезать 5-6см по кругу, убрать лишний утеплитель. Вырезать из металл пластины квадрат с отверстием внутри - диаметром чтоб внутренняя труба сэндвича туда влезла. В кирпиче вырезка если диаметр внутренней трубы больше стороны квадрата (кирпичной трубы) на 5-6 см. Получается этот вырезанный из пластины квадрат и будет опорой для сэндвича, главное решить вопрос с его тепловым расширением.
    Кто что скажет по таким "изысканиям" ?
  7. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    @Ymka2007, задача одна-совместить герметично, без подсоса воздуха. Решается легко. Самый простой способ из допустимых и известных мне, я рассказал.
    У меня, кстати, сделано, как раз так как советовал тот продаван. «коробка». Я с этим переходником намучался. Дело в том, что тебе вряд ли сварят ровно. Тут не 90° там не 90. В итоге фиг наденешь. А натянешь-кирпич расшатаешь.
    К сожалению тогда мне моя идея ещё не приснилась и я отдал лишние 2 рубля за собственный гемор. А внешняя нержавейка нафиг не нужна вне горячего помещения.
  8. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    В выходные был на объекте.
    Успел немного, перегородку выложить от щитка до стены по всей высоте до распушки, плитку под печь, клал первый раз в жизни) и начал выкладывать "морду печи" - выложил "арку" и два ряда сверху.
    @ГАС76, по поводу "коробки" я замерил свой кирпичный дымоход, получилось 38х38. Мужик говорил что они делают 40х40 с запасом. Все таки склоняюсь к мысли заказать такую "коробку".
  9. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Жду с нетерпением фото. Планирую тоже делать такой тандем.
  10. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @Dreamer85, спасибо
    Уезжая баню закрыл чтоб малявки не играли там, но дверь просела нужно ответную часть замка переделывать. Поэтому фотки будут только до последнего моего "вмешательства", нужно чтоб жена переслала.
    А так планирую в следующий кусок отпуска сделать по максимуму и запустить хоть в каком нибудь приемлемом виде
  11. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Вот что прислала,
    остальное будет, я надеюсь, в процессе стройки)
  12. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Всем привет!
    Размышляя и приобретая комплектующие для водоподготовки столкнулся с таким моментом:
    На печи будет установлен регистр.
    Прикуплен бак для воды из нержавейки на 80 литров.
    В баке на дне приварены три "трубки" с резьбой на 3/4". Две из них по краям одной стороны и одна по центру с противоположной.
    По логике: к двум, которые по одной стороне, нужно подключать регистр, а к той, которая одна, подключать "раздачу" горячей воды т. е. к крану для тазика.
    При покупке комплектующих я и думать забыл что в баке три входа/выхода, поэтому были куплены запчасти исходя из того что "раздача" горячей воды будет осуществляться с нижней трубы соединяющей регистр и бак.
    Вопрос: так ли это важно/критично откуда будет забираться вода из бака? Главное в этом случае, как мне кажется, не завоздушить магистраль. Кто что может подсказать по этому вопросу?
  13. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Вот еще как окошко получилось
  14. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Да не какой разнци! у меня щас сделано в первой бане печь, радом с ней бак на 100л из него выходит одна труба в топку котла и на разлив горячей воды. наливая полный бак зимой за 2 часа топки бани вода в баке прогревается грудусов до 60. горячая вода все равно будет в самом верху бака. а от куда ты излив будеш делать (с середины или с контура циркуляции) не какой разници. Главное бобы грелась достаточно и не кипела.
  15. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Окно очень красивое! но вот пенка конечно ... очень уж она гигроскопична, любит воду набирать в себя.
