Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Остро нуждаюсь в доске липовой необрезной и горбыле.
    У кого есть контакты фирм, пилорам в Тамбовской, Липецкой, Рязанской областях, занимающихся распиловкой липы, прошу поделитесь пожалуйста.
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ну и проблема у тебя. У нас есть, но мало.
  3. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГриняС, был у меня телефон одной пилорамы, но канул в лету, т. к. телефон накрылся
  4. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
  5. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Чисто случайно наткнулся на объявление, позвонил - оказывается есть липа в Тамбове :super: (кому понадобится могу поделиться телефончиком)
    Напилили необрезные доски на полок 3000х?х70 (ширина досок разная), и горбыль обрезной для монтажа на потолок.
    Взял с запасом, обошлось все в 5000 р. + 2000 р. доставка.
    В выходные поеду смотреть, может что успею сделать.
    Доска на полок толщиной 70 мм, от стены до стены 2,9 м, шириной полок будет от 900 до +/-1000 мм
    Обязательно ли делать подпорку в центре? есть какие реальные примеры какую нагрузку выдерживали полоки?
    Доски сушить буду.
    Есть место в сарае холодном, без проветривания.
    Можно в доме разместить на полу до нового года, дом будет отапливаться в минимальном режиме.
    Есть место под навесом на улице - проветриваемое.
    Прошу совета где лучше уложить на просушку? В новогодние праздники хотелось бы уже заняться полоками.
    Горбыль тоже еще сырой.
    По нему два вопроса:
    Как лучше ободрать кору, чтоб лыко осталось? (керхера нет)
    Можно ли его сразу крепить на потолок? (пусть на потолке сохнет)
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    С сырого горбыля отдирай, высохнет хрен ты его так просто отдерешь. У нас горбыль бесплатно отдают. Друг возит мне на дрова, да я из него забор сделал. Обычно горбыль лежит зиму под снегом и сохнет, потом я его пилю на дрова. Доски сложи в сарай мешаться не будут и про меж каждого слоя положи щепку (брусок) чтобы проветривались да и синивы на них не будет. Да и сильно не переведет ее.
  7. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Привет!
    Горбыль был так же специально напилен (обрезан) для ускорения монтажа.
    Как лучше ободрать кору?
    Про прокладки слоев я знаю, больше волнует вопрос места просушки, хочется в нг праздники полок уже начать монтировать
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Где сухо нет влаги с улицы и желательно все это дело проветривалось. вот туда положи! Горбыль лопатой штыковой или топором, кому чем удобнее. (есть керхер вожно им попробовать, но лопатой быстрее!)
  9. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Привет. У меня примерно такой-же пролет. Полок из сосны 40х150 (до обработки рубанком). Выдерживает спокойно 115+95+70.Делал,как временный, но может и оставлю. Вкладываю фото.
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Что то как то громоздко. У меня обычный брус 50*50 мм. сосна. Завтра если доберусь то сфоткаю. По краям у стены и по середине один, длина полока 2,4 м. ширина под 0.9 м. будет 4 взрослых легко выдерживает. Даже не задумывался когда делал, что не выдержит.
  11. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Речь была о том, что бы не ставить опору посередине. Я не ставил. Пролёт у меня на пол метра поболе...
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    А понятно, у меня стоит по середине.
  13. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Удобно, когда нет средней стойки. Можно под полок приставную лавку задвинуть. Кстати о несущей способности: сегодня сидели на полоке 120+95+100.
  14. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Спасибо парни !
    Добрался до компа только когда вернулся)
    Три дня каждый вечер была баня, ну а до бани всякие разные дела по хозяйству, наконец то начал разводить внешнюю проводку дотянул и до бани, а так как слишком все мудрено задумано, то успел сделать не все что задумал, оставил на НГ)
    Докладываю честному сообществу:)] - липу переложил под навесом на улице, кору снял, лыко оставил, пришлось помудрить со старой лопатой отрезать ее и сделать кончик плоским, надеюсь теща не увидит) лопату.
    Полоки пока не стал делать, да и времени на них не было совсем. Материал совсем сырой вот и думаю что до новогодних полежит, а дальше в дело его пустить.
    CameraZOOM-20141103090336513.jpg CameraZOOM-20141103090347566.jpg CameraZOOM-20141103090415102.jpg CameraZOOM-20141103090428935.jpg
    Имеет смысл или еще подождать до лета? Будет ли эффект от ошкуривания сырых досок?
    Во время протопки в один из дней заклеивал скотчем длинную сторону, закрывал щели между бревном и фольгой на потолке. Предыдущие проклейки углов и фольги кое где отклеились, а кое где держались. Как заделывать такие места? У кого какие приемы?
    Сверху потолок еще не утеплен, баня с 5 градусов на режим выходила примерно за 2,5-3 часа, температура выше 60 не поднималась, но и не падала, влажность естественно гуляла в процессе приема процедур. Была прикуплена еще одна "банная станция" - термометр+гигрометр. Оба гигрометра показывали влажность максимальную, какую удалось добиться 45% первый 50% второй. Три ведра воды по 10 л реально закипают, не знаю уж что там говорят про: если стоит регистр - никогда вода в бачке не закипает (ладно - проверим зимой на полном баке). Дверь в парилку потеряла геометрию - в последний день пришлось ее закрывать с тряпочкой - нужно доводить до ума.
    Так же была доделана система автоматической подачи воды в приемную лейку, а так же сделан дополнительный кран раздачи ГВС в парилке, все это с применением сильфонной подводки, к сожалению забыл сделать фотографии внутри.
    Однозначно могу сказать, что после проклейки алюм. скотчем 3 метрового отрезка потолк-стена, банный режим изменился, пар стал держаться немного дольше, да и система автоподачи позволяет поддерживать влажностно-температурный режим на нужном уровне, особенно актуально когда находишься в парилке один.
    В общем, снова есть над чем задуматься, что улучшить и чем заняться в следующий свой "отдых".
    Однако, свежий воздух, смена рода деятельности и физический труд совместно с банными процедурами положительно сказываются на типа "отдыхе":super:
    @ГАС76, я так понял у тебя есть основные упорные доски, те которые вертикально расположены, походу они всю нагрузку на себя и берут? Завтра попробую рассмотреть получше, может быть схематично накидаю в кетчупе.
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Ymka2007, Вот полок без опор на пол
