Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    И снова "Здрасти"!
    Кто может подсказать сколько нужно льноватина для повторной конопатки сруба 3х4 (в мотках шириной 20см)?
    в данный момент окончил проект щитка в кетчупе, выкладываю исходники
    прошу Вас прокомментировать правильность и рациональность и ППБ
    заранее благодарен!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, косяков очень много. Нужно их разгребать по частям.
    Первым делом делать огромные продухи в фундаменте. Потом переделывать полы - они быстро сгниют.
    Щиток для Ангары не подъемный! Просто огромнейший. Будете греть 4 часа! Шамот из щитка выкинуть!
    Но начните исправлять, с того, что я сказал. Это самое грубое нарушение.
    Потом - замурованное в цемент нижнее бревно похоже без гидпоизоляции и подкладной доски. Дожди сразу уничтожат нижний венец. Нужно поднимать и переделывать. Нет отлива!
  3. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Спасибо ZYBY, соответственно у меня добавления-пояснения:
    - нижний венец полностью дубовый срок службы конечно побольше чем у сосны - есть ли смысл делать как положено?
    - полы будут проливные - для чего тогда делать продухи?
    - щиток такой же как у 5_6, за исключением 1,5 кирпича того что в противоположном от печи торце. Неужели "дыма" Ангары не хватит для прогрева за 2 часа? И почему шамот выкидывать он скорее нагреется чем красный печной
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ymka2007, Сколько кирпичей всего в щитке?
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Обязателен ли в щитке шамотный кирпич? Можно сделать щиток без него?
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ответ...
    У шамота бОльшая теплопроводность и он быстрее прогревается чем красный печной. Зато и тепло держит меньшее время, красный дольше остаётся тёплым после окончания топки.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Спасибо что разъяснил.
  8. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Все верно разъяснил)
    bigpups, какие считать целиковые? перед печкой считать?
    в общем абсолютно такой же как у 5_6, только повернут на 90 гр (не знаю может и пропустил где то кол-во),
    плюс на каждый ряд можно прибавить по 1,5 кирпича
    посчитаю завтра на работе и доложусь, может этот ряд дополнительный заменить можно чем то? он к стенке будет к деревянной и близко к выходному дыму
  9. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    Насколько я знаю, шамот потому и используется в огнезащите, что у него малая теплопроводность и высокая теплоемкость. поэтому он медленно нагревается и служит теплоизолятором. шамот я бы не использовал в отдельной бане от дома. его трудно нагреть в зиму. Для Ангары и маленькой баньки лучше вообще не делать что то из кирпича.
    Теплопроводность, Вт/(м*К)
    Хорошие проводники тепла:
    серебро 407
    медь 384
    золото 308
    алюминий 209
    латунь 111
    платина 70
    олово 65
    серый чугун 50
    бронза 47 — 58
    сталь 47
    свинец 35
    Плохие проводники тепла:
    ртуть 8,2
    котельная накипь - 3
    мрамор 2,8
    лед (0 0С) 2,23
    песчаник - 2
    фарфор - 1,4
    кварцевое стекло 1,36
    бетон 0,7 — 1,2
    стекло - 0,7
    кирпич - 0,7
    вода 0,58
    Теплоизоляторы:
    асбест 0,4 — 0,8
    поливинилхлорид - 0,17
    кожа - 0,15
    дерево 0,1 —0,2
    древесный уголь 0,1 —0,17
    пробка -0,05
    стекловата - 0,05
    шамот 0,04
    пенопласт 0,04
    воздух 0,034
    перо 0,02
    вакуум 0,00
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Странный вопрос - полы проливные и зачем продухи! А кто будет сушить подпольное просьранство. Вам нужно разобраться с этим вопросом.
    Шамот в экране - кроме перечисленного еще одна бяка от него! Он нагреваясь лучит также жестко каки голое железо!
    И еще одно заблуждение - дуб гниет стермительнопри соответствующих условтях очень быстро.
    Только гидроизоляция под нижний венец, опять же подкладная доска и хороший отлив -защита сьыка венца и фундамента. Иначе...
  11. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    основание полностью -29 шт
    остальное без предпечного экрана
    2-12 ряд (11 рядов) - 110 шт
    весь шамот (13 рядов) 13-25 ряд - 130 шт
    три ряда трубы- 20,5 шт
    Итого:
    основание только под щиток, шамот и 3 ряда трубы
    12,5+110+130+20,5=273 шт
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вы ни чего не путаете? Теплопроводность шамотного кирпича в зависимости от пористости лежит в пределах от 0,5 до 1,3, а так выложил стенку из шамота и никаких проблем с теплоизоляцией:hello:
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Ymka2007, А зачем вообще городить щиток? Если Вы собираетесь эксплуатировать баню зимой, то этот щиток будет тормозом в разогреве бани. Если я неправ- поправьте.
  14. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Последнее время мои походы в баню у друзей на дачах, приводят меня к мнению, что лично для меня, наличие в парной только МП слишком уж "горячо и жарко".
    Недавно я отдыхал в Карелии, почти дикарями в избушках - это у карелов типа наших дач. Берег огромного озера, глушь, нет электричества, сотовый не работает, народу ноль. В общем избушка для отдыха, при ней имеется баня с пирсом, лодка, мотор на прокат, навес со столом в случае дождливой погоды
  15. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Так вот там в последнем месте где мы были была банька:
