Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    @Ymka2007, Всё верно. Основная нагрузка на вертикальных «сороковках». Они, правда, слегка ослаблены врезками...
  2. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @Стрелец 1973, спасибо, а какой длинны?
    На самом деле мне нужно будет делать полок буквой Г, вот собираю информацию, выдержит не выдержит, как делать, ставить упор
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ну что положил доски?
  5. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГриняС, привет
    Заскладировал на проветривание, слишком сырые.
    Лопата была мокрой, когда снимал кору, да и времени не было совсем, занимался внешней проводкой.
    Три дня принимал процедуры и так влом было удлинитель стометровый таскать в темноте обратно :son:.
    Да как на зло в этот приезд побили рекорд по замене ламп, три штуки перегорели, одна из них как раз внешний надомный светильник)
  6. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Проект полоков и каркаса для них
    Исходные данные:
    парилка 2х3 приблизительно, плюс минус 10 см
    высота 2,20 (планируется укладка керамогранита -2 см, а так же крепление горбыля липового на потолок), в данный момент потолок зашит сосновой доской.
    печь Ангара 2012 + Щиток
    Имеется липовая доска 3 м длинны, ширина 15-25, толщина 70 мм
    Доска свеженапиленная, заскладирована под навесом
    До новогодних праздников она будет находится именно там.
    Вопрос 1: имеет ли смысл в новогодние праздники начать ее обрабатывать и монтировать в парилке?
    В данный момент в парилке установлен временный полок.
    Высота его около 1 метра (точно не могу сказать), но по ощущениям 5 процедур, можно приподнять его на 5-10 см не более, а можно оставить и на такой высоте.
    Для работы вениками парильщику (то есть мне), на полу устанавливается невысокая приступка примерно 15-20 см высотой, мне для работы вениками именно то что нужно (берем веники лежащие на полоке не нагибаясь), сверху запаса высоты так же достаточно.
    Пока есть время пытаюсь спланировать полоки. Хочу реализовать "парящую" конструкцию, т. е. без элементов опирающихся на пол. Ожидаемая максимальная нагрузка (с гостями) 3-4 человека по 100 кг каждый.
    Пока выходит такая картина:
    AutoSave_ЩитокМОЙ_ребро.jpg ширина длинного полока около 1 метра, короткого 60-75 см (будет видно, так как с одной стороны будет дверной проем)
    Высота установки основного полока будет такая же как и временного или на 5-10 см выше, так же будет сделана приступка на полу.
    Так же есть необходимость более высокой полочки (скамеечки) для подъема/спуска на полок тещи и маленьких детишек.
    Вопрос 2: насколько правильно выполнена планировка расположения полоков относительно имеющегося конструктива?
    Вопрос 3: каркас полока выдержит ли предполагаемые нагрузки? может стоит его усилить, как?
    Вопрос 4: собственно вторая более высокая полочка, как бы ее сконфигурировать и где разместить?
    Готов выслушать ваши комментарии:hello:
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    это про что?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Насчет сушки к НГ - не уверен за холода в Тамбове в декабре. А так то если минус стойкий будет то успеют подсохнуть немного...
    Яб ее щас бы в дело пустил. ИМХО если сильно сырая - покоробит ее всю к Новому Году. Либо придавливайте ее чемнть сверху на время сушки.
    Я у себя не заморачивался, из сосны полок делал. Доска сухая (2 года на чердаке), но половина досок - пропеллером. Я вставал на доску, плечами упирался в потолок, вдавливал - прижимал доску к крепежным балкам на стенах. Жена снизу шурупы крутила. Выровняли все доски:)]... Но у меня доска 50ка (минус рубанок) была. Ваши потолще по виду. Можете не осилить таким методом...
  9. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @pn2, @Строю для себя, спасибо что заглянули
    это вот про это
    @Строю для себя, на самом деле меня уже там как три дня нет, поэтому все отложено до нг, а придавить то придавил - чуть раньше на фотках горбыль в двух видах, вот им и придавил
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Понял. При такой ширине длинного полока боюсь задачка неразрешимая. Какая ширина прохода между печью и длинным полоком?
  11. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @pn2, ширина полока может быть уменьшена, пока это только проект
    сейчас замерил ширина прохода на плане приблизительно 40 см
    я понимаю что этого мало, случаи с ожогом пятой точки у меня были, последствия не очень приятные
    в планах будет еще ограждение печи, возможно деревянной конструкцией
    нашел: у меня от стены до перегородки 2 м, длинна печи 60 см, плюс отступ от перегородки не более 5 см
    в сухом остатке получается 135 см - это на полок и на парильщика
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если обеспечишь безопасный проход мимо полока, то квадратную приступочку типа табурета ставь в углу справа между длинным и коротким полоками.
  13. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @pn2, спасибо
    В моем случае
    либо придумывать хитрый трансформер,
    либо уменьшать ширину полока,
    либо обходиться без высокой приступки,
    либо что то придумывать неширокое вдоль короткой части полока для тех кто не может запрыгнуть самостоятельно на сам полок
    А что можете сказать по каркасу основания? выдержит?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    не могу.
  15. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @pn2, спасибо
    пробую у @magol спросить, у него вроде такая же висячая конструкция в новой бане
