Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сделай ширину полока 80 см. и на торец одну доску вертикально, с неболшим выступом вверх над плоскостью полока, это обеспечит упор для рук, чтобы не соскакивали при лежании с полока и упор для ног когда сядешь полусидя поперёк полока, а так же даст дополнительную продольную жёскость конструкции полока
  2. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @pn2, спасибо, я как раз уже раздумываю как это сделать на висячей конструкции, чтобы кто ненароком не сломал)
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня парящая конструкция - выдерживает двоих запросто, очень доволен... Доски полока не крепи - раз в месяц переворачивай!
  4. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @magol, спасибо
    хотел уточнить еще про ширину пролета, у Вас какая?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ширина полока 105 см, длина - 230 мм
  6. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Продолжаю размышления на тему каркаса для полоков:
    Такой каркас будет надежнее?
    У кого какое мнение?
    P. S. Ширина полоков не окончательная, буду решать уже по месту
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    мнения
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    да, он обеспечивает хорошую жёсткость и защищает от сручивания вертикальных досок каркаса под изгибающей нагрузкой на большой длине, но для этого и промежуточные поперечины должны быть на ширину вертикальной доски.
  9. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Ymka2007 приветствую. Полок хорош, украду решение к себе в баню, с вашего разрешения конечно)
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Яб добавил, что при таком каркасе нет необходимости использовать доски толщиной 70мм (ну только если их цена не напрягает), обычной липовой дюймовки будет почти достаточно
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    как при этом доски зафиксированы от смещения? Щелями ничего не прищемляется? :|:
  12. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Так можно что то вроде щита сделать из досок. Снизу аккуратно поперечины врезать и переворачивать цельным щитом.
  13. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @Строю для себя, спасибо, давно уже ознакомился с этой темой, но думаю подставку в центре если и буду делать, то только быстросъемную, т. к. такое кол-во "участников" банной вечеринки будет редко
    доски уже сохнут под навесом см. предыдущую страничку.
    от смещения сделать просто, высверливаются отверстия в каркасе между досками и забиваются чёпики, как при сборке мебели
    @ivanovvaleks, пользуйся на здоровье
    в моем случае щит будет неподъемный, толщина досок 70)
    в НГ я постараюсь выложить результаты монтажных работ
    прикупил глухарей 8 мм х 100 мм были самые длинные, вот думаю хватит их или нет?
  14. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    вы имели ввиду на ширину полока?
  15. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    В НГ я постараюсь выложить результаты монтажных работ
    прикупил глухарей 8 мм х 100 мм были самые длинные, вот думаю хватит их или нет?[/quote]
    Давайте раньше) шкурный интерес подсмотреть, как получилось).
    Глухарей таких должно хватить.
