Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ivanovvaleks, в деревню поеду только на праздники), из Москвы особо не накатаешься, 500 км в один конец, тещина фазенда)
    вот на какую глубину 100 мм глухарь в бревно войдет?
    думаю если на половину, то уже достаточно будет
    забрал последние глухари, но в сарае есть покороче вроде бы, думаю их тоже в дело пустить, чтоб не валялись
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Чет как-то все сложно:)]
    это вы про сантехнический шуруп? Сверлите предварительное отверстие и хоть на всю глубину крутите его. Если еще не ключом пользоваться а головкой, то он вместе со шляпкой в бревно загоняется :hello:
    Так что шайбу побольше под шляпку не забудьте
  3. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Вот так я имел ввиду
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    нет, продольные вертикальные доски каркаса работают как рёбра жёсткости, но на большой длине при вертикальной нагрузке они могут терять устойчивость и скручиваться (вполне возможно, что и не будут, но лучше предовратить эти пополновения в зародыше широкими, а не узкими поперечными досками (не знаю названий всех этих элементов в столярке)
  5. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @Строю для себя, да опыт уже есть, инструменты и шайбы то же
    мне же надо будет каркас прижимать к бревнам и еще проставки не забыть
    думаю в доске каркаса если она будет 50 мм, сделать пером углубление 20 мм диаметром шайбы + 10 мм проставка + 10 мм погрешность кривизны бревна
    в остатке получится 50 мм от глухаря, это пол длинны - должно хватить по прочности
    а вот если использовать более короткие, будет меньше 50 мм, тут уже вопрос)
    @ivanovvaleks, спасибо
    @pn2, ща попробую изобразить что я понял
  6. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @pn2, Вы про вот такие поперечены
    можно их и к нижней плоскости полока закрепить, а можно и врезку сделать (желательно под ласточкин хвост, как двери делают деревянные)
    правильно я понял?
  7. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Да, как дверь. Прошу прощения pn2 и автора. что влезаю.
  8. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ivanovvaleks, ни чего, тут же обсуждение
    на самом деле врезать ласточкин хвост, вбивать его и потом еще перетаскивать такой массив нереально, можно только врезку обычную/прямоугольную сделать максимально точно на каждой доске полока, а потом уже на месте прикручивать поперечину
    вот откуда ноги растут про конструктив полока
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    боюсь что нет, я это имел ввиду
  10. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @pn2, вы опасаетесь что врезка в четверть может ослабить конструкцию?
    Мне кажется, что такой вариант имеет право быть.
    Забыл написать, что каждый узел каркасной конструкции я планирую усилить металлическими уголками 100-120 мм высотой, чтоб была возможность вкрутить по паре саморезов как в продольную так и в поперечную деталь, так же как и у товарища @Yuriy73 в посте
  11. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Учитывая толщину досок (70 мм) и четверти будет достаточно.
  12. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ivanovvaleks, только доски полока 70мм, конструкция каркаса будет из доски 50 мм, если "поставщик" не перепутает что нибудь
  13. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Еще одна конструкция, переделал поперечины и добавил уголки усиления только видимых граней в проекте, на самом деле будут везде, где необходимо
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Повторюсь -доскина 70 мм выгибабает при сушке в парной НУ очень с большой силой, поперечины вырывает из пазов!
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну в отношении конструкции основания теперь всё учтено, а в отношении толщины доски наверно стоит прислушаться к @magol, всё же опыт, сын ошибок трудных.
