Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @magol, @pn2 спасибо, какие у меня варианты?
    подождать?
    нагрузить перед отъездом кирпичами? их есть много
    разобрать перед отъездом и сложить обратно под навес до следующего приезда?
    посоветуйте пожалуйста
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Руспар меня уверил, что доски сухие... А сейчас я на полке из трёх досок шириной по 35см лежу лишь на одной, как в корыте... Выгнуло на 15мм как минимум.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Еще раз влезу в вашу милую беседу. Вы поймите, доски 70 мм вы не удержите от скручивания вашими методами. А, к примеру, плахи 150мм толщиной вообще ничем в домашних условиях не удержать от скручивания. Не гонитесь за суперразмерами. Не изобретайте велосипед. Возьмите доски 40-50мм, подтянуть к поперечинам просто саморезами без проблем. Да и врезки 10мм в них достаточно будет. И то, врезка скорее чтоб скрипа не было. Я свой полок, доска 50х150 шурупами 40мм скрутил к поперечинам без проблем. А доски уже кривыми были как пропеллер. Я плечами и спиной в потолок упирался а жена снизу шуруповертом уголки крепила. Все стоит даже не шолохнется. Зачем себе придумываете проблемы и ищете методы их решения. У вас каркас полка полтонны выдержит особенно с досками 70-кой. Конструкция явно с запасом. А шурупы в стены почем то экономите.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    так они у вас не закрепленные? Тогда их по любому выгнет, тем более при такой ширине. Сухие они куплены или нет, какая разница? Вы их мочите и сушите ежебанно, что вы хотели? :)
    Полок надо крепить намертво раз и до следующего полка. Смысл их переворачивать ежемесячно, балуясь с выгнутостью и вогнутостью? Закрепил и пусть пока не сгниют лежат ровно.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Мне тоже кажется что врезка в четверть досок каркаса друг в друга лишнее. Это займет много времени и сил и ослабит конструкцию. В случае применения перфорированных уголков, их более чем достаточно при такой толщине досок. Если ты не краснодеревщик, то соединения в пазах вряд ли будут аккуратными и на лицевых досках будут не украшать, а портить вид.
    Центральный, самый нагруженный угол у меня держит балка расположенная по короткой, а не по длинной стороне. Она короче и, естественно, лучше работает на изгиб. Доски тоже уложены соответственно по короткой стороне, а по длинной к ним примыкают. В этом случае вся силовая схема лучше работает на изгиб. На практике это выливается в жесткость, т. е. при посадке нет никакого намека на проседание и это всегда придает уверенности. На длинной стороне у тебя доски получаются 2,2м. - этого хватает расположиться высокому гражданину, а по короткой стороне в 2м. располагается женская часть населения.
    Кстати, я свои доски покупал зимой, вытаскивал из под снега, мокрые и тяжелые. Привез на дачу и заложил на чердак стопкой, каждый слой проложил досками через метр. Затем через метр стянул. Сверху и снизу бруски, по бокам петли из крепких канатов, которые скрутил палками и оставил в таком состоянии. Раскрутил стопку уже в середине лета, доски подсохли и были в удовлетворительной плоскости, при монтаже легко притянулись шурупами.
  6. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Блин, как то странно реагирует один и тот же браузер в различных ОС на клик по нику
    @Yuriy73, спасибо за нагрузочную раскладку, постараюсь учесть эти тонкости, единственное что меня немного смущает в моем случае, так это то, что одна сторона короткой части полока будет упираться в перегородку, которая, как мне кажется, не очень удачно сделана. Попробую по прибытию на "объект" сразу сбросить сюда её внутренний расклад.
    @magol, ух ничего себе пропеллер, и правда если не закреплены, то вероятность перекрутки очень сильно возрастает :)
    @Строю для себя, я рад бы передумать, но доски напилины и доставлены именно в тот размер, который и был задуман изначально.
    Огромное всем спасибо за тычки, пинки, советы и критику - попробую еще раз все собрать в кучку, разложить по полочкам/проанализировать и привести к общему знаменателю, глядишь что нибудь и получится.
    Но если у кого еще есть или будут "светлые" мысли, милости просим их выкладывать.
  7. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Ой!
    Забыл еще вопрос по существу задать:
    как правильно и надежно закреплять горбыль на потолке?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я думаю, что бы доску не выгибало, стоит сделать пр середине продольный пропил, на несущую способность это не повлияет, а вот изгибы в поперечном направлении скомпенсирует.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Доски у меня не крутит, они усохли просто сверху сильнее. Получилось корыто-ложе.
  10. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Вот нашел кое что из фоток
    кружками обозначил место будущего крепления короткой части каркаса
    как мне кажется нужно будет усилить вертикальными подпорками
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    нужно. если красота не особо важна, то подпорки можно сделать снаружи стены, на обшивке, и на их торцы опереть каркас. надежнее будет
  12. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @Строю для себя, получается нагрузочный вариант, предложенный @Yuriy73, является наиболее предпочтительным
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Ymka2007, дак у тебя все еще горбыль не высох что ли? М\Я наверное не правильно понял что ты имеешь ввиду горбыль, у нас им топят печь им и от дают его на любой пилораме бесплатно! Только самовывоз. Он за это время должен высохнуть был. Мы обычно бьем 2 гвоздя по краям чтоб доску не гнуло, на твоем месте так же сделал бы. А чтобы гвоздей не видно было то на кляймеры посали бы, но опять надо какие то прорези под них делать. По полоку бы слишком заморочился по моему. Чем проще тем надежнее главное правило в строительстве!
  14. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГриняС, спасибо за советы)
    способ крепление горбыля пока еще у меня под вопросом
    а с полоком ситация простая, хочу "парящую" конструкцию
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Это понятно. Я тут воюю со льдом который замерзает в бочке. Приходится каждый раз сливать и воду перед баней набирать. Хочу трубу сделать под уклоном чтоб по сугробам не лазить. Да и насос тут умер в скважине пришлось в скоре на новый заменить.
