Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А если посмотреть дальше за трубу? Разве там не видно продолжение конкретной вертикальной стены которая проходит за трубой в непосредственной близости и проконопаченного угла?...
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. Хиппарь
    Хиппарь
    Хиппарь
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  5. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ivanovvaleks, и для всех желающих проект щитка в кетчупе
    вариант последний, отличается от оригинала незначительно
  6. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    А без кетчупа простой картинкой выложить возможно?
  7. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @Вини Пух, конечно)
    Скриншот 2015-01-21 21.32.19.png Скриншот 2015-01-21 21.32.46.png баня_119.jpg
    вопросы по щитку на 4-5 странице
  8. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
  9. Fyfnjkmtdbx
    Fyfnjkmtdbx
    Fyfnjkmtdbx
    Чебоксары
    Ymka2007 Спасибо за интересный рассказ. Очень внимательно изучаю Ваш отчет. Если не трудно, опишите подробнее как и на что ложили стеклоблоки. Как оформили подвод воздуха под морду печи. Как наливаете воду в бак для нагрева. У меня все как у Вас и печь Ангара2012 с внутренним регистром, и щиток, и куплены 20 шт. стеклоблоков, и сруб отшлифовал болгаркой и полки почти как у Вас.
  10. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Хорошая, простая, деревенская, брутальная банька. А полоки из хвойных пород? Не боитесь смолы?
  11. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
  12. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Ну на полоки все равно простонь стелиться. Да и главное чтоб сучков больших не было.
  13. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @hummer-h3, @Dreamer85, полоки из липы, как с пилорамы забрали так пока ничего не шкурили, по первости стелили простынь, последние посиделки показали что в моем случае это совсем не обязательно.
    @Fyfnjkmtdbx, спасибо за проявленный интерес, надеюсь кому нибудь, что нибудь пригодится.
    Подвод формировал на этапе работ с полами, из 110 канализационной трубы довел до фундамента щитка, потом сделал переход в металлический короб, который вмурован в фундамент печи, делал его сам из листового железа, предварительно тренировался на бумаге.
    Стеклоблоки клал на плиточный клей, в качестве формирователя шва использовал гвозди "сотку" один шляпкой внутрь другой наружу, в свободное пространство дополнительно укладывал плоский шифер, нарезанный полосками. Края были зафиксированы, где гвоздями, где саморезами, с условием чтобы невозможно было продавить весь блок стеклоблоков. На другой день замазывал швы плиточным клеем, точно так же как и при работе с плиткой.
    Есть ковшик плоский, бак вешался с расчетом под этот ковшик, долго нудно, но пока так до лучших времен. Думаю, потом сделать помпу на зимний вариант и обычная подводка воды весна лето осень.
    Вообще печь удачная, осталось только научиться топить)
    По полокам посоветую сделать временные, что бы верно определиться с высотой.
    В эти выходные полоки были испытаны нагрузкой в 400 кг, результат превзошел все ожидания)
    Всех с масленицей и днем защитника отечества:son:
  14. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Ymka2007, вас тоже с масленицей и с 23 февраля.
    Как блоки ведут при высокой температуре, не трескаются?
  15. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Нет там высокой температуры)
    В бане было 60 градусов.
    Со стороны трубы им было горячо, со стороны мойки вполне себе можно трогать и держать руку
    На этом форуме пока еще ни у одного не было таких проблем
