Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Я в старой бане чистил так. Веревка, груз, и чтото подобие щетки на груз. лезеш на крышу и опускаеш в трубу. Либо дед раньше чистил просто длинной палкой с намотанной на конец тряпкой. Если полезеш внутрь руками сажу выгребать, рекомендую намазать их мылом и высушить, проще отмываться будет.
  2. Ev ko
    Ev ko
    Ev ko
    Иркутск
    Спасибо!
    Ymka2007, расскажите подробнее, как у вас происходит процесс топки, если можно пошагово?
    Я вот в эйфории первых запусков не зафиксировал, что делал с водой в регистре.
    Я сейчас пытаюсь вспомнить где возможная ошибка. В мои последующие, после успешных запуски бак и регистр были полны холодной водой + погода была уже прохладная. Возможно из-за холодной воды в регистре и тяга была нестабильной, т. к. труба то холоднючая.
    Хотя при последующем то её прогреве заметных улучшений не наблюдалось.
    Еще, у меня нет шибера на печной трубе. У вас на фото есть. Шибер лучше регулирует тягу, чем одна заслонка на щитке?
  3. Ev ko
    Ev ko
    Ev ko
    Иркутск
    Dreamer85, спасибо за совет. Так и сделаю.
  4. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @Ev ko, я бы не сказал что это шибер
    Это стандартная заслонка, думаю что она для того чтобы вода особо по трубе не протекала (честно не знаю ее назначение, но в деревне у меня тоже такие есть на печах)
    Вторая заслонка тоже не должна использоваться как шибер - это просто "переключатель" хода дыма, либо он на всю открыт (летний ход), либо закрыт (дым через весь щиток)
    Топить пока еще тоже не научился (особо некогда бывает тренироваться), делаю так:
    открываю все заслонки
    вычищаю всё от предыдущего либо заранее, либо на следующий день после растопки
    приоткрываю на 5 см зольник
    закладываю кору березовую, пока она у меня в наличии, немного бумаги, мелких веток (мелких тонких щепок - лучин) готовлю как костер, поджигаю, и с открытой топкой подбрасываю по мере разгорания более толстые ветки/щепки
    жду нормального горения, постоянно подкидывая более толстые ветки/щепки
    как только тяга нормализовалась, закрываю дверцу топки
    жду еще некоторое время 5-10 мин, потом закидываю по максимуму, закрываю и контролирую по звуку процесс разгорания
    через 10-15 минут перекрываю летний ход, обычно в этот момент небольшое кол-во дыма через заслонку проникает, и чуть ослабевает горение, могу еще немного приоткрыть зольник, если есть необходимость
    ну а дальше все по накатанной, прогорело, подкинул
    мои ветки/поленья обычно прогорают в таком режиме за 40-60 минут
    подгружаю по максимуму, топлю 2-3 часа в зависимости от первых посетителей
    те кто по крепче на потом, и там уже по 1-2 полена с закрытым зольником
    А у Вас регистр с выносным баком? или бак на трубе?
  5. Ev ko
    Ev ko
    Ev ko
    Иркутск
    Шибер - это и есть заслонка, насколько я понимаю.
    В принципе у меня так было первые два раза, когда пробовал щиток. Потом топил только ч/з летний ход, т. к. на улице стояла жара, под 30-ть.
    Регистр с выносным баком. Я писал, что схема схожа с Вашей. Только вход в щиток на один изгиб меньше. У меня регистр, потом угол на 90 градусов, как у Вас и этот угол ч/з переходник заходит в щиток. В качестве переходника использовал заслонку, которую впоследствии убрал, т. к. дымило через неё сильно.
    У меня вот такая заслонка -
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Если бы проблема была только в щитке, то при переходе на летний ход всё бы нормализовывалось. Скорее всего либо труба до щитка, либо после -забита. Может живность, может сажа...
    У меня вначале эксплуатации была слабая тяга (из за недостаточной высоты дымахода) и сыроватые дрова, хоть и не смолистые. Результат-наросла шуба из сажи сантиметра по два-три... А если бы топил сосновыми, то было бы ещё больше.
    п. с. Кстати в коре берёзы очень много дёгдя. Он тоже на стенках остаётся. И усугубляет проблему. Считается что с корой полень можно подкладывать только на горячем дымаходе. А толстую кору вообще счищать с полена...
  7. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГАС76, привет рад тебя видеть в своей теме)
    Твой опыт тоже полезен
    Чистить и смотреть в трубы - 100% нужно, желательно даже там где это невозможно)
  8. Ev ko
    Ev ko
    Ev ko
    Иркутск
    Спасибо всем за ответы.
    Буду морально готовиться чистить трубу...)
  9. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @Ev ko, настраивайтесь, все получится
  10. Ev ko
    Ev ko
    Ev ko
    Иркутск
    Почистил. :).
    Что там было... Был шокирован.
    Разобрал только колено, которое входило в щиток. Основная забитость была в трубе с регистром. В общем смотрите все сами -
  11. Ev ko
    Ev ko
    Ev ko
    Иркутск
    Топил, как говорил немного. Не более 10 раз.
    Кроме первого раза всегда топил с заполненным холодной водой регистром. Видимо из -за большого перепада температур на конденсат выпадает сажа. Поэтому начинать топку нужно без воды в регистре или и небольшим кол-вом, которое заливать перед началом топки.
    Вопрос - регистру не будет вредно нагревание без воды?
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Вы что в печке такое жгли чтобы так за коксовалось за такое малое время? Я обычно у себя воду наливаю из бочки которая остается с последнего раза банных процедур. А свежую из скважины заливаю в бочку, не когда не лью в бак. Так как вода из скважины очень холодная и дольше приходиться топить баню это летом. А зимой так как воду сливаю полностью приходиться лить прямо в бак и сразу затапливать. Но у меня регистр стоит прямо в печке, а не на трубе как у вас. Какими дровами топите? Я топлю чисто горбылем сосновым так как он холява и сухой. Думаю на зиму на следующую взят березки. Регистр без воды прогорит быстро.
  13. Ev ko
    Ev ko
    Ev ko
    Иркутск
    Топлю таким же горбылем.
    Сам в шоке от увиденного.
    После данных процедур воду из регистра и выносного бака не сливал. Затапливал с остатками воды. Затем добавлял ее из скважины.
    Все же думаю причина в конденсате трубы регистра.
    У меня в летнем домике есть ещё одна печь. Правда фирма другая и печь относительная. Топится тем же. Ей вчера тоже сделал ревизию. Такого ужаса не было !
  14. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Да, жесть. Может мыть горение ещё не такое интенсивное чтобы сажу выжечь в этом месте?
  15. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @Ev ko, вот и вскрылось)
    все верно сделали
    теперь нужно изучать мат часть и больше не топить так как топили,
    обязательно нужно менять систему протопки)
    Удачи, спасибо.
