Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Основной размер 2х2, металлическая печь, жар конечно от нее ощущался, но при очень умеренной протопке во время принятия процедур и отсутствия открывания двери можно было немного поливая на камни лежать на "полоке" и получать именно тот прогрев и наслаждение
    Сама баня дырявая, остывает быстро.
    в общем я примерно уже понял к каким кондициям готово мое бренное тело, думаю при соответствующем ремонте мой бани и применении щитка как раз и можно будет достичь нужных кондиций, ну а зимой понятно что время подготовки будет увеличено, я готов к этому
    ZYBY, по поводу поднятия и продухов изучаю, может есть на примете темка где подробно разжовано с примером?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да сложно найти, у всех в темах с проливными полами.
    Продухи это отверстия с дверками или пробками в цоколе бани, которые выходят в это подпоьное пространство.
    Их размер и количество зависит от размера подпольного пространства.
    Работает так - баня - они щакрыты, от бани до бани открыты и происзодит вентиляция.
    Практика показываеи, что этого мало. Лучше сделать еще съемные половицы в мыльной и прной. Чтобы на утро все было сухо.
    Они должны ыть в любом доме, имеющим подпольное пространство.
  3. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Спасибо, ZYBY
    Вы считаете, что даже с поднятыми половицами будет недостаточно проветривания?
    У меня устройство пола планируется так внутри периметра фундамента/цоколя:
    земля/песок/гидроизоляция/песок по маякам с уклоном к трапу/плоский шифер/гидроизоляция
    на столбиках лаги / проливной пол деревянный
    делать буду так, если не будет дополнительного финансирования
    если с финансами будет порядок или уже потом когда будет порядок то конструкцию заменю на:
    земля/песок/гидроизоляция/пенополистерол/стяжка под уклоном/гидроизоляция/керамогранит (плитка)
    Что такое продухи, для чего они нужны и как их расположить/рассчитать - информация имеется
    В моем случае, как я себе понимаю, подпольного пространства не будет, я считаю что то пространство, которое под проливным полом, является частью общего объема бани, для ускорения проветривания которого и нужно делать подъемные половицы
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Можно глянуть эту табличку, что я прикидывал когда-то. Первоисточник тут https://www.forumhouse.ru/threads/162054
    Ангара - примерно 15 кВт выдаст тепла при активной протопке, тогда оптимальный щиток под нее где-то от 200 до 300 кирпичей.
  5. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    NickB, спасибо:super:
    вроде как вписываюсь, конечно еще можно и есть время подумать над уменьшением кол-ва кирпичей
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Тоже посчитал без трубы 250 кирпичей, это если 2,1 м. Но у меня 2,5 м потолки и труба пойдет на крышу, и на улицу, надо прикинуть еще сколько понадобится кирпичей. У нас продают по 320 шт. поддон. Думаю взять целый и не париться не бегать по штукам докупать.
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ваши познания не сильно глубоки. Шамот используют для кладки топочных объёмов лишь с целью снизить разрушительное влияние открытого огня на основную кладку печи, но при этом не изолировать полностью. Иначе вся жара от топлива благополучно улетит в трубу и не оставит передачи тепла в помещения. Поэтому то, что вы пишете, относится скорее к красному печному кирпичу.
    Имхо многовато будет. Нет, конечно, оно прогреется, но только вопрос времени... У 5_6 меньше и у меня тоже меньше (в смысле штук). Делайте выводы, надо вам чтобы на следующий день можно было бы пойти погреться в парилку или нет...
  8. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Если без всяких ухищрений для соблюдения ППБ, то можно 50 шт. кирпичей выкинуть
    если удалять еще больше, то нужно будет тогда играть с фундаментом) т. е. делать его разноуровневым
    либо с "на ребро" что то мутить
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Что мешает..?
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Видал у нас на районе в кочегарке каждые 2-3 года шамот на улице. Перекладывают котлы. Другу как то набрали для горна, так он его и не доделал! Смысл снижать количество кирпичей? Если щиток нарисован и есть полная раскладка?
  11. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Так времени перерисовать еще много, думаю в этом году не успею я физически кладку начать
    думаю теплоемкость конструкции уменьшится и слишком горячо как от металла не будет?
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Давай конкретнее. Уменьшится теплоёмкость относительно чего?
    В любом случае как от металла горячо не будет даже близко. Температуры ниже практически на порядок. Плюс к этому прилично увеличивается площадь излучения мягкого ИК. Именно это и является целью использования такового устройства для режимов, максимально приближённых к РБ.
  13. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Bigpups, покумекал я тут и вот что понял, на ребро я сложить сам не смогу, искать толкового печника проблематично, так как баня в тамбовской области, сам я туда наездом так как проживаю в москве, и теща-хозяйка там тоже пока в "дачу" играет, и сама усиленная уголками конструкция будет не очень симпатична.
    про темплоемкость конструкции я имел ввиду относительно кол-ва кирпича уложенного на плаху, так по моему, плашмя то есть.
    Вот этого я как раз и хочу добиться :)
    Единственное что пока смущает так это ППБ, так как место положение щитка в общей планировке бани сам видишь какое)
    Если не сложно, как владелец щитка, может быть ты сможешь мне озвучить температурные значения в некоторых частях щитка, чтоб я реально мог себе представить какую ППБ раскладку мне стоит предпринимать или посоветовать что предпринять.
    Хочу в ближайшем времени поехать туда за своими спиногрызами, заодно и пару недель там провести подготовить так сказать землю к зиме и хочу фундамент заделать уже под печь и щиток, разобрать оставшееся безобразие и начать конопатить
    Вот, для точного местоположения и конфигурации фундамента пытаюсь поскорее спроектировать будущую конструкцию с помощью уважаемых участников форума
    дай плиз ссылочку на твою тему, для ознакомления
    на картинке обозначил места температурных "вопросов", соответственно одной колонки в 1,5 кирпича не будет и в 0,5 кирпича тоже не будет, но эти места будут примыкать к дереву или к ним будет примыкать)
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Учись искать сам по форуму. Тыкаешь на мой аватар т. е на старика с молотком, на появившемся окошке ещё раз тыкаешь на аватар. Появится мой профиль. Там найдёшь ссылку на все созданные темы. Их не много...
  15. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Блин, вроде форумы все одинаковые а движки разные),
    сегодня на работе тыкал на ник и ничего не происходило, а что на аватар тыкнуть можно не заметил
    спасибо
