Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    @Ymka2007, привет! Не понятно как выполнен переход плитка-бревном? Этот момент многим голову сломал!
  2. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @Ribak, в каком именно месте?
    Все ходы записаны), есть свидетельства, нужно только их увидеть или найти)
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня роликовые защелки стоят, то есть вместо шара стоит ролик, и настраивается отверткой. Можно по жестче сделать можно от сквозняка открываться будет.
  4. Ev ko
    Ev ko
    Ev ko
    Иркутск
    Смотрю у тебя печка стоит на подиуме. Установлена выше уровня пола.
    По какой причине так?
    Пол из-за этого не прохладный? Дольше же прогревается.
  5. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @Ev ko, привет
    Пол прохладный, но кипяток решает эту проблему. А когда первые помылись, вторым уже босиком не холодно.
    Высоко наверно потому что, я хотел задвижку поддувала делать, сделал, но с полом и плиткой немного не рассчитал.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Такая же фигня с полом в моечной, тапки зимой и трапик или резиновый коврик пока не решил, елтом нормально. Обычно первым гоняю в баню так как самый жар!
  7. id2823083
    id2823083
    id2823083
    Приветствую. Опишите пожалуйста поподробней свои ощущения о печи! Я думаю за столько времени Вы с ней сдружились и нашли общий язык! На какие оптимальные параметры удаётся вывести её (печь)? Влажность там градусы туды сюды. Мне это только предстоит!
  8. Ev ko
    Ev ko
    Ev ko
    Иркутск
    Приветствую всех.
    Хочу добавить решение к своему вопросу по забитости печной трубы до щитка и нестабильной тяге. После чистки заменил колено от регистра в щиток с 90 градусов на 45. Тяга улучшилась. Прошлый год банный сезон прошел без проблем. Общая высота печной трубы более 5 метров. С коленом в 90 градусов тяги не хватало, поэтому трубу так страшно и забило.
    Всем удачи!
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ev ko Забивает обычно из за некачественных дров, тобишь сырых
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Забивает это в футболе, и то не всегда.
    Проблемы с дымоходом (да собственно все проблемы по жизни) - это комплекс из многих составляющих.
    На горизонтальном участке на самом деле происходит отложение сажи от говенных дров. Процесс плавный и накопительный.
    Кстати чистка вертикального или под углом 45 дымохода значительно легче. Постучал и отвалилось. На горизонтальном участке такие манипуляции приводят к окончательному засирательству дымохода.
    Так что поменять участок было однозначно правильным решением. Причем не вдаваясь в причины и подробности.
  11. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Йо-хо, моя старая тема).
    Всем приветы.
    Скоро начну новую тему. Теперь уже банька будет полностью отстроена своими собственными силами по своему проекту!
