Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ymka2007, мало значит бываете на форумах, их куча на разных движках. К любому можно приспособится так как почти все это работает по одной схеме.
  2. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    ГриняС, сам программист) иногда башка не соображам)
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Особенно если у кого тема на 150 страниц и ты с первой читаешь и уже не чего вообще не понимаешь и в голове полная каша!
  4. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    ГриняС, сижу сейчас на ребро пытаюсь разложить щиток, только вот не знаю выложить получится или нет
    Тут тема такая:
    если представить щиток 5_6 как эталон 200 кирпичей, у него в его условиях с его печью получается
    полный прогрев щитка 2,5 часа, время остывания 24 часа​
    если щиток на ребро из красного кирпича (? кирпичей),
    то прогрев щитка 1-1,5 часа (допустим), остывание <12 часов​
    если щиток на ребро из шамотного кирпича (? кирпичей),
    то прогрев щитка от 40 минут до 1 час 10-20 минут​
    Это все прикидки, то получается нужно прикидывать чего желаешь быстрого прогрева и быстрого остывания или чуть побыстрее/дольше или совсем побыстрее/дольше
    я больше склоняюсь к эталону или из красного на ребро
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не забывайте что за ребром дым и CO.
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ymka2007, Тут наверное всё таки нельзя так упрощённо подходить к оценке времени прогрева щитка. Процесс имеет определённые условия. Много составляющих оказывают влияние на процесс. Также необходимо оговорить конечный результат со всеми (или основными) параметрами. Иначе получается как в детском садике: это плохой мальчик, а вот эта девочка хорошая...
    Лично для меня щиток можно считать хорошо прогретым, когда практически вся кладка (во всяком случае кирпичи, которые имеют прямой контакт с дымом) прогрета до одинаковой температуры и составляет примерно 80*С. Вода на нём не шипит, но испаряется довольно шустро. От начала топки этот момент наступает где-то спустя пару часов. При этом топку поддерживаю в режиме горения по интенсивности "ниже среднего". Иначе в тёплое время года парилка может быстро перегреться. Зимой скорее всего будет необходимо интенсивность горения чуть прибавлять. Посмотрим...
    А в целом да, минут через 45-50 уже вполне можно идти греться. В парилке на уровне груди 40-45*С. При этом тепловая инерция при всех закрытых окнах и открытых межкомнатных дверях составляет 35-40*С спустя 12 часов после окончания процедур и активного проветривания в течении получаса.
  7. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Evgeny-M, не забываем)
    bigpups, конечно все что описал условно, исключительно для моделирования всего процесса целиком
    интересно было бы (знаю что невозможно), в одной бане испробовать все три варианта щитка и собрать статистическую информацию для анализа
    вчера ознакомился с твоей темой, оч заинтересовало оказывается можно и без обвязки собрать на ребро, кстати ты еще не оштукатурил?
    • судя по посту, шамот на ребро (кстати размеры у тебя каие шамота?, есть порядовка?) в твоей бане полностью прогревается за 2 часа,
    • идти в парилку уже можно через 50 минут - пляжный режим
    • после "выключения" печи и окончания банных процедур проветривание 30 минут - спустя 12 часов в помещении бани 35 гр. - а температура щитка?
    Я вот в связи с чем интересуюсь, продухов нет. Будет ли просушена моя баня после окончания парилки спустя 12 часов? переживаю я по этому поводу, т. к. теща будет посещать баню одна, а как и чем все это может закончится я не знаю, здоровье уже не то, да и "уйти в себя, вернутся не скоро" может запросто - страшно мне
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Так, давай по порядку...
    Не оштукатурил и пока не имею таких планов. Конечно подозреваю, что шамот голимый может при разогреве выделять какую-нибудь хрень. Но во всех прочитанных мной источниках официального подтверждения этому, ровно как и опровержения не нашёл. Из чисто эстетических соображений страдать такой и подобной ерундой не собираюсь тем более.
    Размеры кирпича стандартные 25х12х6,5.
    Порядовки нет (кажется про это писал в теме). Клал прямо на месте по сухому пару рядов, потом перекладывал на глину.
    Момент "выключения" печи немного не совпадает с окончанием процедур. Скорее наоборот, когда в топке остаются еле тлеющие угли, тут самый цинус в парилке наступает. Всё равномерно прогрето, пара на камнях хоть отбавляй. Очень мягкие режимы можно позволить. Конец процедур наступает спустя час-полтора после прекращения горения.
    У моей бани тоже нет продухов (надеюсь имеется в виду вентиляционных из помещений). Оставлял чуть приоткрытые окна в парилке и мойке. Просыхало всё досконально буквально за ночь. Последний раз даже с закрытыми окнами всё успешно высохло. Наверное микрощелей было вполне достаточно.
    А вот по поводу тёщи... Это да... Есть за что переживать... Тут "надо что-то делать" "С" Кин-дза-дза.
  9. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Друзья,
    подсчитал я необходимое кол-во кирпичей на щиток как у 5_6, без излишиств
    без первого "фундаментного" ряда и без трубы
    в итоге с 2 ряда по 25 включительно необходимо 173 кирпича из них 98 шамотных и 75 красных
    спаиб за поддержку и за описание
    чем еще можно уменьшить это зеркало поднять еще на 5 рядов, что скажите?
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    А так же без столбцов разделки к межкомнатным перегородкам, перекрытия каналов и перехода на трубу... Их греть не будем..?
  11. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Вот и как сказать, сколько кирпичей нужно на щиток?
    кто как считает, вот и у нас так по стране докладывают начальнику о подъеме экономики :))
    да будем конечно
  12. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Подготовил два варианта кладки на ребро
    ваши мнения что лучше?
    нижний вариант встает вопрос с выходом на кладку трубы из 4 кирпичей, как сделать переход?
    и соответственно верхний вариант 7 кирпичей, нижний 8 кирпичей
  13. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Приветствую!
    Сложил щиток на ребро, получилось 78 кирпичей без трубы и без основания
    размеры в картинке
    если кому нужно будет выложу в кетчупе
    Мне такой вариант более приглянулся, размеры, общее кол-во кирпичей, добавлю необходимые для моей планировки ППБ-кирпичи и посмотрим что получится в итоге
    Единственное беспокоит конечно слабость конструкции
    Готов выслушать замечания и предложения по усилению конструкции
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Красиво! В каждом ряду три резаных камня?
    Если хорошо присаживал кирпичи друг на друга, то кладка должна быть крепкой. Высота не большая. Толщина, конечно, маловата 25см... Но так по ощущениям стоит не качается при лёгких толчках рукой в верхней части?
  15. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Bigpups, прости не понял
    я только в программе нарисовал :), пытаюсь определится
