Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    ГриняС, я думаю физику и законы природы еще никто не отменял, в конце концов откроешь в начале растопки летнюю задвижку и дым пойдет по "прямой" фактически, как только метал часть трубы прогреется сразу тяга нормализуется и будет все ок
  2. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Как ни странно—закрытая каменка заливается первая. Но я в неё лью немного больше. Пар нравится. Но надо подтапливать маленько. Думаю сделать модернизацию пушки. Попробую вариант описаный в теме «главное нАЧать...». https://www.forumhouse.ru/attachments/1565201/
    Но ещё надо учитывать, что сруб пока не проконопачен, а значит поддавать приходится чаще. И самый «вкусный» пар получается после часа парки. Наверно сруб влагу набирает...
    Пробывал на 45° наливать в каменку воды—типа прогрев паром—разницы не увидел. Никаких «кастрюль» нет. Только водогрей на 7л на трубе.
  3. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Да, ГАС76 странно как то, может ты в пол силы начинаешь растапливать? поэтому и каменка закрытая не прогревается как следует? А то что конапатки нет - это плохо, пар действительно уходит и тепло вместе с ним. Надеюсь потолки у тебя как следует заделаны?
    Мне еще странным показалось что вход в щиток у тебя уж совсем высоко, на каком ряду стоячих кирпичей?
    у меня тож 7 литровый регистр и два колена вписывающиеся в квадрат 22х22 каждое, блин мож я че перемудрил с этой 3D виртуальностью? печь там, железяки здесь)
    А по поводу вкусности, может стоит попробовать открытый металлический сосуд, заполненный водой, поставить на край каменки, пусть выкипает по мере прогрева печи?
  4. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    А я и не заявляю, что мол печь плохая. Честно признаю, что баня до ума не доведена. кроме конопатки есть ещё проблемное место, которое никак не могу придумать как обыграть. Это стык вернего венца и потолочных досок. У меня потолок лежит на льноватине, опираясь на верхние венцы, вдоль потолочных балок из брёвен. Поэтому получается узкое место на стыке. Нужно это место "наростить". а вот, чем-не придумал. утеплитель или пакля намокнут. пароизолировать абсолютно-не получится. пар дырочку найдёт. Оставлять влажным-сгною сруб.
    Вход высоковвато-признаю. Когда строил щиток очень боялся за тягу. Поэтому решил свести к минимуму горизонтальные участки. На тот момент реализованых щитков "на ребро" не было (или не встретил) были только предположения, как себя поведёт щиток... Посмотрим как зимой будет. Вход можно будет переделать.
    Я под печку засунул протвинь от духовки. В него наливаю воды. Так, что баночки-скляночки погоды уже не сделают.
    резюме: надо доделовать баню...
    п. с. не понял про колена вписывающиеся в квадрат...
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    П. с. 2 топлю нормально. активно, но не до красной стартовой трубы
  6. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    После твоих слов "закрытая каменка заливается первая" - я честно говоря немного опешил, долго и упорно выбирал печь (у меня такая же), люблю поэкспериментировать, поэтому вот и думаю удастся ли мне её не залить :faq:
    про колено - 90 градусов поворот, от края до края 22 см, и так и так, вот исходя их этого все рассчитываю и пытаюсь составить модель/проект узла щиток+МП
    а как у людей реализован этот стык? изучаешь?
    тоже иногда задумываюсь над этим, но думаю для подготовленного сруба будет не очень критично если пар будет по чуть чуть уходить, это ведь не каркасник с полностью закрытой парилкой.
    Я вот еще что буду у себя точно реализовывать: из регистра сделаю доп отвод с краном, так чтоб конец трубы отвода находился над воронкой закрытой каменки. Приоткрыл кран - отрегулировал "капельную систему", и лежи себе балдей, а в воронку кап-кап
    и
    "А в тебя, как будто, алмазные гвоздики серебряным молоточком. Епс. Епс"
    (Юз Алешковский "Николай Николаевич" - советую в mp3 послушать:))
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Мне было несколько проще в этом плане т. к. всё самоварное и печь и колено. Клал себе щиток. Доклал до почти верхнего ряда (два последних ряда на сухую). Дальше примерил как следует колено и отрезал его в размер. Проблем, думаю, быть не должно если торговое колено предварительно смонтировать на печь и подводить кладку под него, намечая вырезы для ввода. Только делайте сразу диаметр дыры в кирпичах с зазором от трубы в сантиметр для тепловой гулянки. Забьёте его базкартоном или асбестовым шнуром.
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Не, печкой то я доволен. Просто я лью ковшик граммов на 200 в пушку (т.е. практически в одно место) а потом еще ковшик розливаю по открытым камням. т. е. открытые меньше заливаются. Пар с закрытой качественнее, поэтому в догонку ещё ливану разок другой. сделаю пушку как у Yridro или проконапачу баню проблема исчезнет. я уверен.
    печь хороша. уж точно гораздо лучше чем всякие "вулканы" и "русь". но проигрывает печке кирпичной прямого нагрева.(как у нас в поселковой бане в которую из москвы едут"
  9. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Bigpups, все бы хорошо, но 500 км в один конец меня заставляют крепко подзадуматься и хорошо подготовиться, до Тамбова конечно 50 км от дома, но найти то что нужно иногда бывает проблематично.
    ГАС76, упокоил, от души отлегло
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    застрелиться...
    Да там ничего такого сверхъестественного и не понадобится. Болгарка с алмазным диском по любому будет. Без неё нет смысла затеваться с кладкой щитка. Диск по железу тоже не тяжёлый с собой прихватить. Дошёл до верхних рядов, приложил колено, отметил, отпилил. Прорезал сектора в кирпичах и доложил ряды. Даже не представлю в чём может заминка получиться...
  11. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    По работе и по инструменту не вопрос, все есть и подготовлено, а вот по материалу если чего испортишь или не хватит), не люблю беготню не по делу особенно там
    либо по рынкам мотаться пол дня или работать от зари до зари)
    хочется все предусмотреть, тем более что есть такая классная программа и время до мини-отпуска
  12. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Кто подскажет?
    задвижка летнего хода должна быть выше или на уровне входа трубы в щиток?
  13. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    По моему-без разницы. Лишь бы не ниже...
    У меня задвижка немного выше входа.
    Но у тебя, вроде, вход значительно ниже? Тогда вообще откуда вопрос. Задвижка по любому выше будет!
  14. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    В последнем варианте я написал что добавил ряд, без него как раз и было наравне.
    может что я не правильно блин рассчитываю, ладно как нибудь проверю (в магаз завтра заехать что ли с трубами и рулеткой:))
    без ряда как то по высоте более обнадеживающе в габариты вписаться
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    я думаю лучше на уровне.
