Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Так ряд ты добавил поверху. Высота входа то не изменилась. Просто у тебя появился "колпак".
    Задвижка летнего хода будет нижней границей колпака. (теплопотери через задвижку, даже закрытую, будут больше чем через перегородку из кирпича) Чем выше задвижка, тем меньше колпак. Короче я за варианты "науровне" и "чуть выше"
  2. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Мне кажется при закрытой задвижке (да, она немного будет пропускать) высота колпака будет
    от верхнего ряда перекрытия (предпоследний полный) до нижней перегородки (3-й ряд стоячих снизу)
    как то так
    или может мы как в законах юристы по разному толкуют одно и тоже)?
  3. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Ключевая фраза «да,она будет немного пропускать» поэтому, чем ниже сделаешь, тем больше тепла останется.
    Хотя это очень маленькие прценты, наверное. Может и не стоит на них внимание заострять.
  4. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Вот еще один вариант накидал, с выполнением условий ППБ
    правда резки блин прилично будет,
    но, подсчитав необходимое кол-во кирпичей для замены стеклоблоков, пришел к выводу кирпичами дешевле
    Задвижку поставил напротив входа трубы
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На стадии проектирования щитка тоже были намерения последовать примеру 5_6 в плане разделки к перегородкам через стеклоблоки. Даже надыбал б/у шных нужное кол-во на местном недострое. Там их пока выбивал из кладки, больше половины в труху... Благодаря этим экзекуциям понял, что стекло в кладке, да ещё и с температурными градиентами, дело не очень надёжное. Любое, даже мало-мальское неаккуратное движение, и пошла лопина по блоку. Такой только на замену. По любому гемор...
    В результате использовал кирпич. Кстати он обошёлся мне дороже...
  6. A2r23
    A2r23
    A2r23
    Астрахань
    Доброго дня всем!
    Позволю сделать свое наблюдение
    Так уж получилось, что было 700 кирпичей шамотных, из которых сложил щиток и два перестенка, отделяющих парную от моечной и комнаты отдыха. Собственно сам щиток делал по примеру 5_6 в высоту 30 рядов до потолочной разделки, верхний кирпич на колпаке на 29 ряду, опускной канал сечением полтора на полкирпича, подъемный полкирпича. По два зеркала шамот на ребро с каждой стороны щитка, зеркала три кирпича на ребро на полтора кирпича. Баня не готова, потолок совсем не утеплен, затопил в 16ч., часа через полтора щиток напротив входа трубы нагрелся до температуры, рука не держит, такая же температура верхних зеркал, нижние чуть холоднее. Печь ламель-мини. На следующий день, часов 11 щиток холодный.
    С уважением Александр
  7. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Александр, спасибо за ваши наблюдения и информацию
    Жаль конечно что по информации от пользователей щитков, их личных впечатлений, нет соответствующей темы, где можно было бы просто почитав "тех.инфо" и личные впечатления с замерами температуры, хотя бы от "руки", сделать какие нибудь выводы
  8. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Народ подскажите
    как эффективней сделать подачу кислорода к морде печи?
    материал, переходники (если нужны), задвижки и т. д.
    фоток совсем как то мало нашлось.
    Думаю в самом печном фундаменте делать от морды к дальнему торцу щитка, далее на улицу
    PS саму тумбу фундамента буду армировать
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У друга сделана труба с улицы идет к выходу к топке с пола. Труба металлическая (что видимо было под рукой) Диаметр трубы 50 мм. У себя уже сделал плиту под щиток и печь. Вчера снял опалубку, пусть пока по стоит пока ищу глину и жду когда электричество все таки подключат!
  10. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    ГриняС, делись инфой, будем болеть за твою постойку
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня тут есть тема. Просто сейчас все финансы уходят на подготовку к свадьбе! Мелкими набегами делаю по чуть чуть, так как нет света. С электриками воюю. Все установил по их ТУ, даже приезжал один 2 раза и опломбировал щиток и счетчик. Осталось только подцепить провода на столбе. 3 дня звоню, трубку не берут. Доехать не могу так как работаю в другом городе в области. И времени не хватает надрать им одно место. Блин уже месяц динамят, хоть сам лезь на столб и подключай!(работы на 5 минут, жаль что нет у меня на это дело допуска)
    В начале октября начну координально делать баню и фундамент под дом.
    вот собственно ссылка на мое творение. https://www.forumhouse.ru/threads/221937/
  12. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Мы свою свадьбу с женой готовили заранее 8 месяцев, чинно и размеренно
    ок почитаем
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В бане лишний кирпич - лишний солидный массив, который нужно греть, особенно зимой.
    Стеклоблоки греть не нужно. И внешне смотрятся совсем по-другому, чем кирпич.
    В доме собираюсь переделать разделку печи на стеклоблоки.
    И на втором этаже дома буду делать щиток для буржуйки - тоже окружу стеклоблоками.
    Затраты небольшие. Удачи
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    5_6, Переход между кирпичем и стеклоблоками лучший наверное вариант для безопасности от пожара от печки?
  15. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    5_6, спасибо посчитать нужно, да и со стеклоблоками смотрится посимпотичнее
    ГриняС, я тож про это думаю применительно к щитку, я думаю оптимальный вариант,
    сам сейчас 8 дней на объекте
    расковырял все что было остались только стены и крыша)
    гидроизоляции и фундамента не оказалось вообще, нижний венец свежий дубок уже с "дырочками" - охренеть вообще над этим мастером
    короче с рассвета до заката в "поле"
    разобрал баню, поднял сруб, вывесил его, выкопал ленту, засыпал песок, сделал опалубку, только закончил обвязку "арматуры" - на пилораме набрал б/у лент, вот их и завязал)
    фотки выложу когда приеду к нормальному инету
    завтра заливаюсь, (сосед дом строит рядом, у него все и надыбыл домкраты и бетономешалку)
    пока везет)
    ЗЫ термофор дарит форд - я выиграл мангал "миртрудмай")
