Баня 3х4, МП Ангара 2012+Щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ymka2007, 19.07.13.
  1. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    готов рассмотреть любой вариант, только не знаю как "развязать" :)
  2. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Используя фундамент сруба на него завязать опорные стойки каркаса. Получится нечто "сруб внутри каркаса". Где то уже про это читал. Мужик внутри каркасной бани построил сруб для парной и моечной.
  3. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Ymka, привет. 2 недели без интернета! Красота! Вчера только прилетели-по этому не отвечал. (впрочем-и не читал)
    По поводу герметизации стыка в моей баньке...
    У меня доска сороковка лежит опираясь на бревно и выступает за габариты ещё на 80см. Так, что вариант с фольгой не пройдёт. Фольга просто нигде не пересекается с верхним венцом.
    По твоим фоткам... Что-то я не увидел гидроизоляции между фундаментом и цоколем? Разве не обязательно?
    По поводу пристройки посоветовать пока нечего. Сам с таким не сталкивался. Буду думу думать. Может чего приснится...
  4. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    ГАС76, отдохнул значит)
    это полезно, сам практикую иногда)
    ну, значит, с развращением тебя !
    гидроизоляция есть, может не видно, но там два слоя рубероида шире фундамента на 5-10 см
    стык - фотку бы показал, было бы над чем подумать
    пристройку тоже кумекаю, весь мозг сломал уже
    пытаюсь в кетчупе нарисовать
  5. Pu1903
    Pu1903
    Pu1903
    Череповец
    День добрый! Каркас ваш прицепить к срубу не сложно но я бы заморочился на ленту под каркас связанную с лентой под срубом! гемор, но для себя! какаябы прекрасная почва не была. Для меня есть только два фундамента плита и лента! остальное все будет гулять. двери окна не закрыть разве это дело? но хозяин барин! на свою ленту 20 тр вместе с комозитной арматурой 250м, мешалкой, песоком, цементом и бой кирпича. да пол недели работы.
  6. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Pu1903, фундамент лентой делать - нужно будет делать связи со "старой" лентой, в принципе решаемо
    буду думать, может и стоит заморочиться
    В моем случае получается "лифты" нужны будут в кол-ве мин. 4 шт. на каждом углу сруба если потолок/пол каркаса делать неподвижным, либо 2 шт. на углах каркасной пристройки если потолок/пол каркаса делать подвижным
    Но самый интересный вопрос как все таки обыграть обшивку каркаса и сруба?
    у Вас наверно есть какие то идеи?
  7. Pu1903
    Pu1903
    Pu1903
    Череповец
    Какую высоту потолка в каркасе нужно? высоту сруба? тогда бросайте брус на него и под стойки каркаса лифты, стойки метртвые, а лифтами поднимать крышу- 2 этаж!
  8. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Начал рассуждать, что все таки нужно, и тут меня посетила мыслишка, попробую ее раскрутить и чуть позже разложу по полочкам, может поможет нам в решении стоящих задач
  9. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Спасибо за поздравление!
    Гидроизоляцию между цоколем и срубом видно хорошо. Я про гидроизоляцию между фундаментом и цоколем из кирпича. Всегда думал, что она обязательна.
    Про мой потолок...
    Фото сделаю на выходных. В моей фотоколлекции этот узел невиден.
    п. с. Шрифт сам включился. а не то, что я, что-то хотел этим сказать...
  10. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    "сними":aga: его со всех сторон)
    а по поводу твоего видения гидроизоляции
    не знаю даже что и сказать, может как ты говоришь и делают, но я что то ни разу не видал
    общаемся с Pu1903 он уже встраивает сруб в каркас, я только пока раскачиваюсь, учу матчасть так сказать и готовлю проект в кетчупе
  11. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Приветствую всех читателей!
    Нарисовал свое желание в кетчупе:
    Появились вопросы:
    - высота от фундамента до конька примерно 7 м. Если трубу делать такую высокую, то будет ли щиток функционировать?
    Ну и для тех кто владеет темой: конструкция каркаса - правильная ли?, что добавить, убавить, изменить?
    дополнительно выкладываю сам проект, для ближайшего рассмотрения
    повторюсь:
    - мансарда полностью летняя - скорее всего без утепления
    - пристройка каркасная первый этаж будет использоваться в качестве банной КО, скорее всего будет утеплятся минватой, лестничный проем в зимний период будет закрываться
    - снаружи по фасадам будет все обшито ОСП (как его сохранить до финансового счастья? до обшивки)
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я обтянул ОСБ ветровлагозащитой, и сделаю на днях обрешетку для сайдинга, так и оставлю на зиму. После зимы сделаю сайдинг. Завтра поеду, сделаю фотки что там у меня происходит. Завтра еще в планах крышу пропилить и вывести трубу со шитка на улицу!
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Где светлосалатовым цветом стены на мансарде сделаны, я так понимаю. пропадает много места на втором этаже. Сделайте стены лучше по крыше. И я бы утеплил, все равно со временем захотите утеплить!
  14. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @ГриняС, обшивать даже через сезон не планирую, второй этаж получается 4,20 на 3,85 дом для жития в наличии тут только перекантовка ночлежка летняя весенне/осенняя, расширять точно не буду
    и еще в наличии металлопрофиль, которым сейчас покрыта крыша.
    Все равно докупать нужно будет так пусть уж будет ломаная, чем двухскатная составная
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Понятно, сегодня вывел трубу через крышу на волю. Теперь осталось асбестовой нитью законопатить щель между трубой и кирпичем в щитке и можно начинать топить, пока что планируется топка легкая чтобы было тепло для внутренних работ. Приглядел фольгу на каком то материале, стоит 27 руб п. м. (ширина 1,5 м.) точно еще надо определиться какую именно лучше в парилку.
