1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Бензиновый генератор FUBAG BS 5500
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Евген154, 19.07.13.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. Коротенький кабель управления в комплекте (всего лишь 2 метра).
    2. Ну ОЧЕНЬ (!) сильно щёлкающие контакторы. Пришлось поставит HAGER 2 шт. Теперь - тишина.
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Он наверное и не плохой, но просто мне не подходит по следующим соображениям:
    Во-первых у меня однофазный генератор и трёхфазный ввод от ТП, во-вторых мне нужна функция реле контроля напряжения, фаз и нуля, в-третьих, включение генератора считаю целесообразным через час после пропадания основного ввода, потому что как миниммум половина отключений заканчивается включением в течение 15 минут, и дёргать ради этого бензиновый генератор смысла нет.
    Ну и далее по списку, всего уже не упомнить. Кроме этого, мне не понравился монтаж внутри этого АВРа, там даже ЕМНИП нет механической блокировки между контакторами.
    Ну и как говорится последнее, но не менее важное - цена. Мне АВР обошёлся в меньше чем 10 тыс. рублей на компонентах SE (монтаж своими силами), что было раза в два дешевле Fubag на компонентах СHINT.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А схему свою - не могли бы Вы показать? Заинтересовало...
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Махайрод,
    Управление запуском пока в процессе, когда начинал генератор был с ручным запуском, поэтому логика была простой - нет света, а он нужен - идёшь и дергаешь ручку, после этого всё само коммутируется и электричество появляется.
    Приоритет сети сделан через вторую группу контактов на реле напряжения U1: катушка K2 запитана через них, поэтому как только восстанавливается напряжение в линии, то реле напряжения (с задержкой, установленной крутилкой на корпусе) выключает питание с этой катушки подаёт фазу на катушку К1.
    Я так и не решил, зачем сделал разрыв нуля на контакторах, сейчас бы брал 3NO + 1NC и ноль не разрывал, т. к. практического смысла в этом никакого нет. Единственный плюс - у меня сейчас на контакторах висят дополнительные группы контактов 2NO + 2NC, поэтому автоматике запуска удобно брать статусы оттуда (там всё на постоянке 12В).
  5. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    в заводском щите это не учтено, но и не всегда это востребовано, на то он и резерв, чтобы вводится сразу при возникновении проблемы с основным источником или это не резерв, а отложенная альтернатива)
  6. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    Вы же пошутили?) Звук работающего генератора совсем "негромкий", а вот контакторы не соответствуют. Или Вы дистанционно всё расположили? Возможно, не спорю. Мы все, что-нибудь дорабатываем под себя. А удлинить заводской кабель не повод отказаться от готового решения. Меня так же не устраивает заводской алгоритм, но это просто исправить, добавив некоторый функционал.
  7. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    "Однако".
    Мне он обощелся в 7 или 8 т. р. Я посчитал это дорогим, но необходимым. устройством. Цены не стоят на месте. Печально.
  8. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    так это совсем несложно размножить одну фазу на три, главное, чтобы нагрузка не была трехфазной, например двигатели
  9. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    меня это тоже удивило, согласен на все сто
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    трёхфазный никогда столько не стоил, а ещё кабель нужен итп.
    да и сами себя почитайте - тут доработать, там доработать... нафиг такое счастье, если за час можно свой собрать, там примитив же.
  11. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    а вот теперь совсем отказываюсь понимать)
    как это дергаешь ручку, он у Вас без электростартера?
    а зачем тогда блок автоматики для запуска генератора и посредством чего?
  12. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Так а если вас нет дома или на даче? Зачем сразу запускать генератор, например, летом?
    У нас отложенный запуск до 2 суток можно сделать.
    Также в родных щитах нет: профилактических запусков, уведомлений о необходимости ТО, журнал запусков и ошибок и т. д.
    Вы в штатном щите даже не настроите параметры сетевого напряжения. Кому-то нужны узкие настройки, кому-то очень широкие.
    На вкус и цвет фломастеры разные.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Какие уж тут шутки. Блок АВР рекомендуют располагать в отапливаемом (тёплом) помещении из-за его параметров работы (задержки включения при необходимости прогрева генератора при отрицательной температуре). Поэтому он подключен к генератору длинным кабелем и расположен не рядом с ним, а внутри жилой зоны (в прихожей рядом с центральным щитом). Контакторы родные щёлкают очень сильно (издают сильный звук). Поэтому и были заменены на бесшумные.
  14. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    по незнанию вопроса обсуждения была видна попытка рекламы продукта на форуме
    но могу и ошибаться, извините, я не против рекламы/продаж на FH, я против агрессивного маркетинга
    мы здесь для обмена мнениями и помощи советами друг другу, а не для запудривания голов
    попытки продажи "горшков от Билли нашего Гейтса" тут тоже встречались
    но прикручивать проф. щит управления к бытовому/полупрофессиональному переносному генератору это уже перебор, плюс, я так понимаю, понадобится еще и АВР
    в сабже из названия топика нет электростартера, соответственно никакой блок автоматики и АВР ему не нужен, разве, что перекидной (сблокированный) рубильник, электостартер есть в модификации A ES, собственно во всех модификациях есть датчик останова ДВС по низкому у ровню масла, ничего сверлить не надо, все модификации однофазные и никакому производителю в голову не придет выпускать трехфазный блок автоматики с АВР к однофазному генератора
    я лишь поинтересовался для себя и, возможно, для других интересующихся вопросом, чем плох штатный блок автоматики со встроенным АВР и получил в ответ
    это так мыслить примитивно, штатный блок хоть и несложен, но отнюдь не примитивен, его функционал я уже описывал, конструктивного сравнения не видно, но уже и не надо
    трехфазный не стоил ни сколько никогда, так как московскому Фубагу и его китайским товарищам и в голову не могло прийти продавать/производить такое изделие к однофазному генератору, а вот штатный блок с АВР и кабелем, раз уж на то пошло в 2016 году стоил немного ~9т.р., документ прилагаю
  15. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    @Махайрод
    в принципе понятно, но это, согласитесь, уже модификация из разряда хотелок и улучшений всякий, что не является большим недостатком конкретного изделия, ну захотелось так, ну и пусть будет. почему же нет, я всегда "за" творческий подход
    я исходил из того, что всегда в промышленных стационарных генераторах пульты управления и АВРы находятся в контейнерах самих генераторов, т. е. в непосредственной близости, может я мало их повидал, но это промышленные установки и там нелогично и неудобно бегать из здания к контейнеру, чтобы выявлять и исправлять какую-то проблему с ГУ, в частном домовладении это не так критично конечно же, спасибо, что делитесь своими наработками)
