1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Бензиновый генератор FUBAG BS 5500
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Евген154, 19.07.13.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Коллеги, столкнулся с реальной проблемой на FUBAG BS 5500 A ES - когда включаю нагрузку, то в 4 случаев из пяти у генератора срабатывает тепловая (?) защита и всё отключается: панель гаснет и требуется передёрнуть выключатель на передней панели. Нагрузка очень небольшая, и никогда не было проблем ни с безродным китайцем за 10 тыс. рублей мощностью 2,6 кВт, ни с другим фубагом 2,6 кВт.
    Если кто имел подобный опыт, поделитесь пожаулуйста готовым рецептом. Сейчас приходит в голову обойти автомат защиты, или заказать запчасть на замену. Но, возможно, я неправильно диагностировал проблему и захожу не с того края.
    И ещё на него очень странно реагирует реле контроля напряженя - ровно через раз зажигает лампу авария и не замыкает реле. Передёргивание автоматического выключателя на панели или включение-выключение провода из розетки на передней панели генератора эту проблему снимают.
    Важное замечание - к контуру заземления генератор в настоящий момент времени не подключен.
  2. mike_in
    mike_in
    mike_in
    Не удалось причину найти? Такая же ситуация с BS 6600 AES... Нигде нет инфы, что за автомат, попробовать заменить, понять он - не он...
    Хуже всего, что авр запускает генератор, а он электричество не дает(
    А у меня еще и вентилятор охлаждения от него запитан.
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Коллеги, всем привет. Вот спустя 9й год пользования возникла досадная проблема. Генератор FUBAG BS 5500 A ES, плюс с ним установлен блок АВР FUBAG Startmaster BS 11500 D. Все работало отлично. Но вот в последнее время творится что-то странное. Пропадает сеть - генератор заводится, но в дом электричество не подает, приходится переключать на блоке ручками. НО, если при этом включен автоматический режим, то спустя минут 5-10 (не зависимо от нагрузки на сеть) начинает беспорядочно моргать свет (как будто вот-вот закончится бензин), и в итоге свет гаснет. А вот если автоматический режим выключен и переключаешь просто вручную - тогда работать будет хоть сутки. НО при этом если со столба сеть вернется, генератор сам не переключится - всё ручками нужно делать.
    Блок АВР открыл, контакты все протянул, предохранители проверил. На этом мои знания тонкой электроники были исчерпаны. Куда копать?
  4. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Всем добрый вечер. У меня Генератор FUBAG BS 5500 A ES. Долго им не пользовался и по этой причине полностью сел АКБ. Хотел его зарядить через зарядное, но не уверен в его модели - никаких данных на нем не написано. Есть только один значок про серную кислоту - значит ли это, что напряжение заряда долно быть 13,8 В, а ток 10% от емкости?
  5. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Можно пробудить большим током- 3а хватит, а потом 1.5а до полной зарядки. Удачи!
    П. С. напряжение можно до 14.5В, после заряда оно само снизится вольт до 13
  6. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, Fubag BS 5500 A ES на данный момент то же самое что и A-iPower A5500EA, на одном заводе Senci производятся или ситуация изменилась?
    Вообще как обстоят дела (второй вопрос) с приобретением запасных частей на данную модель генератора Fubag?
    Спасибо
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. Двигатели - может быть и ДА. А вот остальная сборка - вряд ли.
    2. Кто же Вам такое тут скажет? Это всё равно что спросить про запчасти на китайские авто... С таким вопросом Вам - к дилерам.
  8. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Да это дилеры скорее соврут, мне так оф. представитель A-IPOWER рассказывал про регулярные и официальные поставки, которых на самом деле нет уже минимум три месяца и не понятно будут ли. Я лучше тут подожду ответа...
    На самом деле я сравнение провёл, не могу конечно утверждать на 100%, по этому и тут интересуюсь. Чисто визуально FUBAG BS 5500 A ES как две капли воды похож на SENCI SC6000-E3, панель с розетками отличается и у SENCI вроде как дистанционный запуск, а по связке двигатель+альтернатор очень схожи. А вот A-IPOWER A5500EA несколько другой.
    Но мне кто-то утверждал что они вообще все на заводе SENCI делаются, это то и хотелось бы проверить/уточнить.
    З. Ы. Ввиду практически полного отсутствия на рынке Loncin и A-IPOWER да и запчастей к ним тоже, мне показалось что FUBAG вполне достойная альтернатива. Кто-то может отговорить или наоборот как-то подтвердить правильность моего выбора?
    Спасибо
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну - у меня именно такой. Никаких с ним проблем. Только за аккумулятором следить надо - что бы не разрядился в минус. А так - работает без проблем. И с АВР - тоже..Обмотка - медь.
  10. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    А как давно приобретался? АВР мне не нужно, но я планирую дистанционный запуск, а он на сколько мне известно через этот же разъём осуществляется, так что да выбираю с разъёмом АВР.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Приобретался в 2021 году.
  12. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Остаётся надеяться, что за 4 года никаких существенных изменений не произошло и выпускается он всё на том же заводе
    Спасибо
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Привет всем. Возникла проблема Fubag BS 5500 A ES. Использую его третий год. Редко. Наработка всего около 60 часов. Очередной раз (после 6 месяцев простоя) решил его завести - не получилось. Воспользовался быстрым пуском - брызнул на пораллон воздушного фильтра - тут же завёлся, проработал секунд 10, начал простреливать в карбюратор и заглох. На следующие попытки завести просто с ключа, и шнурком, и с добавкой быстрого пуска - изредко прострелы в карбюратор и ничего... На следующий день ещё раз попробовал - вообще ноль реакции, даже простерлов нет.
    Что проверил:
    1. Уровень масла в норме (на предмет датчика уровня масла).
    2. Бензин в баке есть)
    3. Кран бензина открыт.
    4. Топливо в карбюратор поступает (отвинтил внизу болтик - топливо течёт)
    5. При попытке заводить, в районе заслонок, какие-то брызги видны
    6. Свечу выкрутил - не мокрая, слегка влажная, прокалил её на газовой горелке, почистил нагар щёткой.
    7. Проверил свечу на искру - есть достаточно мощная, белая.
    8. Снял карбюртор, разобрал промыл очистителем карбюратора.
    9. Снял клапанную крышку, проверил/отрегулировал клапана (почему-то зажаты были, зазор был меньше рекомендуемого).
    10. Пробовал брызнуть быстрым пуском в колодец выкрученной свечи, закрутить и запустить - реакции ноль...
    Вобщем варианты у меня закончились... Очень не хочется разбирать движок... Но по признакам есть подозрение, что завис впускной клапан. Это как то можно проверить? И почему, сейчас даже стрелять перестал? Хотя, вчера это наблюдал...
  14. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Попробуйте, пожалуйста, поставить новую свечу. Прям новую.
    А вы когда клапана регулировали..надо было на клапан понажимать, зависший клапан сразу бы почувствовали.
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Новой не нашёл, но снял свечу с другого, рабочего генератора... Вкрутил, пробую завести - один раз чуть дёрнулся и всё, дальше крутит и тишина. Но! Выкрутил свечу, положил её на "массу" и покрутил... Что-то не правильно проскакивают искры. Снял видео, не пойму как сюда вставить. На видео получается как-то немного хаотично, но в основном (три вспышки, пауза), а в реальности я вижу вспышки без остановки * с такой же скоростью. Похоже что-то с зажиганием? Но почему тогда она не зажигает смесь? Понятно, что не заведётся, но должна бабахать...
