1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Бензиновый генератор FUBAG BS 5500
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Евген154, 19.07.13.
  1. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Откинуть датчик уровня вместе с релюхой.
    След шаг -заменить модуль зажигания.
    Но всё таки сперва поставить НОВУЮ свечу)
  2. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А еще слейте бензин из карбюратора и из топливного бака..ну или каким то образом) залейте другой свежий бензин в карб.
    И пробуйте пробуйте)
    Не торопитесь разбирать двигатель. Сломать вы его всегда успеете)
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Этот вариант исключаю. В первый день генератор завёлся от эфира (брызгал на воздушный фильтр), на второй день эфир уже не помогал. Склоняюсь к варианту что проблема с катушкой. Сегодня проверю свечку на рабочем генераторе, если там заработает - значит катушка. Мне очень не нравиться форма искры. Очень она беспорядочная и бьёт по центральному электроду из разных частей ответной части свечи, совсем не в такт сжатия, а намного чаще.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У моего соседа что-то похожее было. Выкрутили свечу. Прогрел её хорошенько над газом - несколько секунд. Ввернул обратно - всё запустилось и заработало.
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Это я уже делал. И ещё снимал свечу с рабочего генератора - тоже не помогло...
  6. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    С простейших вещей всё равно проще начинать. Свежий бензин в карбюраторе и новая свеча могут помочь
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Свечу заказал, завтра приедет... Проверю...
    Добрался до катушки (магнето). Померял сопротивление... Вроде бы почти норм... Вобщем получилось сопротивление от клеммы до магнето 1,5Ом - норма, сопротивление наконечника свечи 4,8кОм - норма, вот немного смущает сопротивление вв провода - получилось 4,5кОм, при норме 5,9-7,1кОм. Не знаю... Может на это надо грешить... Смотрел видео в инете, чел намерял у себя 5,6кОм - сказал, что это не страшно, а у меня уже больше 1кОм разница от нормы.
  8. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    " катушку" прозванивать не надо..она не совсем катушка, а модуль зажигания, там кроме катушки, внутри неё, есть ещё схема на смд детальках. На свече смотреть, как бегает искра, тоже такое себе дело)
    Ну это моё личное, и непрофессиональное мнение)
    А свеча- от ваз09/08 любого названия..продавцы на вопрос свеча, всегда спрашивают, а какая у вас машина. Можно и специальную китайскую конечно заказать для китайского генератора.
    Ну а раз добрались до катушки, так и меняйте её)
    Не забудьте про зазор между магнитом.
    Ну и проверить энергию искры можно. Без надсвечника держим высковольтный провод на расстоянии 5- 7 мм от массы. Искра, при вращении маховика с должными оборотами, должна пробивать этот промежуток. И должен быть характерный звук разряда.
    Но это не точно)
    А бывает и так, что магнит на маховике потерял свои свойства.
  9. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    ...не лень же им ютубы снимать, как прозвонить катушку)
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Магнит норм, отвёртка примагнитилась. Но про разряд я тоже заметил странность... Искра проскакивает, но совсем тихо. Я помню, у меня когда-то был автомобиль ВАЗ, там явно было слышно щелчки, а здесь нет. Только ярко-белый свет искры. Поэтому заказал магнето... Пока приедет, свечку новую проверю...
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Решил продублировать своё сообщение и здесь, чтобы в профильной теме по данному генератору информация не потерялась...
    Итак. Поменял катушку. Чувство двоякое... По порядку.
    Первое, что заметил, когда снимал старую - зазоры от маховика разные с двух сторон - на верхнем болте - 0,5мм, на нижнем 0,3мм. Ну как бы не касается и ладно. Новую поставил с зазорами 0,35. Провод первичной обмотки короче на 2-3см. Не страшно, ответный провод имеет небольшой запас, но пришлось присоединять уже не в пучке, а на кожухе маховика. Диаметр высоковольтного провода меньше, чем у старой катушки, поэтому в пазы не защёлкивается, наконечник - сопротивление отсутствует - то есть там просто шуруп, который переходит в контакт для свечи, в родном, что стоял до этого сопротивление 4,8кОм, сопротивление вторичной обмотки 6,6кОм, на старой катушке - 4,5кОм (предполагаю что такое сопротивление из-за межвиткового замыкания).
    Всё собрал, первый раз решил, чтобы не заливать свечу, запустить эфиром. Таки да! Завёлся сразу с ключа, с закрытой заслонкой. Начал заслонку приоткрывать - как-то двиг начал работать волнами и в течении 5-10 секунд вообще заглох... Не понятно. Ранее такого не было. С ключа завести без эфира опять не получилось. Завёл с эфиром. Решил подольше пусть поработает, заслонку держу закрытой. Чуть прогрелся, немного начали качаться обороты, немного приоткрываю заслонку - обороты выровнялись. Ещё минут 5 работает, полностью открываю заслонку - всё норм - не глохнет.
    Заглушил. Попытался шнуром завести - не получается, стартером получилось, но со второго раза и опять только с закрытой заслонкой. Заглушил. Решил запустить его с кнопки на АВР. Вот здесь, на удивление завёлся практически моментально...
    Вроде бы добился нормального пуска с АВР, но вручную запуск хуже...
