1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Бензиновый генератор FUBAG BS 5500
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Евген154, 19.07.13.
  1. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Фото с установленной пружиной конечно получилось не очень, но покрасней мере понятно в каком направлении идти. Она внизу и её видно сразу, потому что сразу понятно, что она не отсюда. image.jpeg image.jpeg
  2. anndrew77
    anndrew77
    anndrew77
    Алушта
    Огромное спасибо автору этой доработки - случайно наткнулся на эту тему, почитал и воплотил! Эта штука (пружинка) реально работает! IMG_20160111_164416.jpg
  3. djmadmax
    djmadmax
    djmadmax
    Помогла просто смазка всех движущихся деталей заслонки! Но вот другая проблема - недостаточное время прогрева генератора (Как можно его увеличить хотя бы до 1 минуты ! После запуска напряжение подается через 10 - 12 секунд!
    Кто то сталкивался с такой проблемой?
  4. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Думаю здесь поможет только замена АВР с возможностью регулировок параметров: запуска, прогрева, и охлаждения после того, как появится основная нагрузка. В штатном АВР таких регулировок не предусмотрено. Я, решил эту проблему просто установив генератор в контейнер куда поставил ещё и конвектор на 500 ватт. На самую маленькую мощность и этого вполне хватает для нормального запуска.
  5. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Доброй ночи! А все таки для неграмотных можете выложить фото с установленной пружинкой для наглядности?
  6. yspv00
    yspv00
    yspv00
    И кстати, что у вас там на фото за белая коробка с индикацией Ц-217. Не стабилизатор ли это напряжения, стоящий после генератора?
  7. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Фото с пружинкой я выкладывал. Просто генератор установлен в контейнере, прикручен к полу и для того, чтобы хорошо сфотографировать пружинку нужно все это дело разобрать (Я достаточно подробно все свои действия описывал. Почитайте повнимательней думаю Вы поймёте. А, на стене действительно установлен стабилизатор напряжения на весь дом. 10 киловатт нам вполне хватает на все наши нужды. Вещь нужная и в деревенских условиях очень необходимая) Сразу перестали перегорать лампочки в безумных количествах, и домашняя электроника вздохнула с облегчением)
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Мне в магазине (оф. дилер FUBAG) сказали, что если у FUBAG BS 5500 AE S красная рама, то устаревшая модель, если черная рама - новая модель. Что там нового?
  9. alex konakovo
    alex konakovo
    alex konakovo
    Конаково
    Здравствуйте. Подскажите как смазывали. Разбирали узел или достаточно пропшикать вд?
  10. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Здравствуйте. Сначала просто попрыскал вэдэшкой, потом немного разработал вручную. Где то через пол года повторил это действие но только уже с помощью силиконовой смазки. Итог: два года работает и пока проблем нет.
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Спасибо за хорошую тему. Сегодня в -15 сидел доводил до ума конструкцию. А то стартер крутил с авр по 15 раз чтоб завестись... Зато после доработки ч первого раза стартует... Доволен как слон. Правда пружину одел на тягу сверху, побоялся снимать ту белую штучку в мороз...
  12. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Не долго радовался. Заводится шикарно, но вот работает не очень... Коптит зараза... Пришлось скинуть пружину в экстренном порядке, и сразу ровно заработал. Может я её сильно натянул?
  13. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Думаю, что да. Сильно натянули и вакуумщику не хватает силы её преодолеть. Я прставил пружинку от шариковой авторучки и ещё её при этом немного подрастянул. У меня работае пока все хорошо) Ещё переодически раз в пол года смазываю тяги карбюратора силиконовой смазкой. От ВЭДЭшки отказался. Мне показалось, что силиконовая смазка для этих целей подходит, как нельзя лучше.
  14. yaschur251
    yaschur251
    yaschur251
    Скажите пожалуйста, за счет чего жалюзи в контейнере открываются автоматически?
    И еще вопрос, длины кабеля хватило или удлиняли как нибудь и вообще его удлинять то можно?
    Спасибо.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @yaschur251, А вы кому вопрос задаете?
    Там привод специальный стоит. Жалюзи открываются когда питание от генератора идет, когда питание пропадает, автоматически закрываются.
    Вы о чем?
