1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Бензиновый генератор FUBAG BS 5500
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Евген154, 19.07.13.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Форумчане, у меня вот какой вопрос, вчера отрубили свет и мой Fubag BS 5500 AES еле завелся, пришлось очень долго крутить стартером, пока света не было он так и не завелся. Все окончилось благополучно, свет дали и через пять минут генератор заработал)
    Сегодня попытался завести его, мотор заработал, но стартером крутил долго.
    Аккумулятор 12 вольт 17 А/ч. Можно ли его заряжать обычным зарядником для автомобильного аккумулятора и, если кто в курсе, есть ли вообще в моем генераторе зарядка от самого генератора? Выхода 12 вольт на генераторе нет.
    Заранее благодарен за ответ.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Зарядка должна быть, но проверьте. Подключите тестер к клеммам аккумулятора, запустите генератор. Если на работающем напряжение увеличится, значит, идёт зарядка.
    А так-то заряжать автомобильным зарядником можно, только ток ставьте 1/10 от ёмкости. То есть, в Вашем случае 1,7, ну, 2 ампера, больше не надо.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Olegych,
    Спасибо, сегодня посмотрю.
  4. yaschur251
    yaschur251
    yaschur251
    Доброе утро, Всем.
  5. yaschur251
    yaschur251
    yaschur251
    Имеется в виду управляющий кабель от АВР до гены.
    В комплекте 8 метров всего.
  6. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Здравствуйте. Про жалюзи смотрите в посту выше. Там все правильно показано и рассказано. Отдельное спасибо Sanсhello999. Длинны кабеля для автоматики идущего в комплекте мне не хватило и поэтому я купил 8 жильный кабель подходящий по пораметрам и просто перепаял наконечники с двух сторон. Вот впринципе и все. У меня особых проблем не возникло. К тому же мне этот кабель нужно было протащить в трубе под землёй. После этого я припаял наконечник сначала на одной стороне, а потом поочередно замыкая контакты на массу на уже припаянном наконечнике, а потом с другой стороны тестером вычислял замкнутый контакт и припаивал этот провод на нужный контакт. Как видите все просто)
  7. Direc yury
    Direc yury
    Direc yury
    Я поставил 12-и жильный управляющий кабель (приблизительно по параметрам подобрал), перепаял как выше сказано, под землей проложил вместе с силовым кабелем (силовой - бронированный) - длина ~ 30 метров. Все работает.
  8. Baron111111
    Baron111111
    Baron111111
    Ребята, кто на ветке. Генератор бензиновый Fubag с автозапуском. Не запускается автоматически. Чтобы запустить требуется закрыть воздушную заслонку вручную, после этого запускается. Ранее такой проблемы не было. Кто что знает, в чем может быть неисправность? :(
  9. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
  10. Oleg-607
    Oleg-607
    Oleg-607
    Здравствуйте форумчане, такая проблема, купил дачу, с ней генератор bs 5500 es, пробег 52 часа, заводится отлично, но периодически глохнет, завожу с ключа, как нивчем не бывало, тарахтит, но никогда не угадаешь, когда заглохнет, может через 2-3 минуты, а может через полчаса, свечу чистил, фильтр промыл, смазал. В чем может быть проблема? Спасибо
  11. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Нашел в продаже генератор по подозрительной цене с разницей в 10 000р. Вот и думаю брать или это какая то подделка. Может у кого то есть опыт в этом деле и сможет подсказать. Ссылку не даю, не знаю можно ли.
  12. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Решил рискнуть и купил за 28000р плюс доставка. Сегодня опробовал. Проблем нет, завелся с пол тыка, на маленькой нагрузке выдает 230в частота 52гц, при увеличении нагрузки напряжение слегка просаживается и частота становится 50гц. Единственное что настораживает, что при запуске от стартера, заслонка никак не реагирует, может от того что на улице тепло +5. Кто то может просвятить как и когда она срабатывает.
  13. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Аналогичная проблема. 6600 a ES с блоком BS 11500.
    Заслонка не двигается. Пробовал перед монтажом в термокожух, удивился.
    И при подключенном АВР странные стуки в генераторе. И так не понял - заслонка в начале должна быть открыта (до включения питания на блоке АВР).
    Завтра позвоню диллеру.
  14. TGurov
    TGurov
    TGurov
    Распиновка Fubag BS 5500-6500 AE S
    пин 1 - Питание с аккумулятора (при ключе сзажигания ON)
    пин 2 - Глушилка - глушит призамыкании на корпус
    пин 3 - корпус
    пин 4 - на промежуточное реле стартера - при подаче 12в крутит стартер
    пин 5 - соленоид подсоса - при 12в включает подсос
    пин 6 - минус диодного моста, подключенного к клапану карбюратора (не понимаю как им пользоваться)
    пин 7 - 12в переменного тока с катушки зарядки аккумулятора
    пин 8 - корпус
    Делал удалённый запуск, чтобы не ходить в подсобку. Автоматическое переключение на резерв не стал делать - уедешь, свет отрубят, а гена будет коптить, бензин жечь - вопрос - ЗАЧЕМ?
  15. TGurov
    TGurov
    TGurov
    Разъём можно купить на AliExpress - GX20-8 стоит 130 руб.
    Вся история вышла в
    gx20-8 - 130 руб 2 шт 260 руб
    frm02 - 755 руб 1 шт 755 руб
    реле 12в сдвоенное - 202 руб 1 шт 202 руб
    блок питания - 412 руб 1 шт 412 руб
    NE555 - 60 руб 1 шт 60 руб
    конденсатор - 65 1 шт 65 руб
    диод - 9 руб 2 шт 18 руб
    лампа 12в - 80 руб 3 шт 240 руб
    лампа 220в - 70 руб 2 шт 140 руб
    переключатель - 210 руб 1 шт 210 руб
    выключатель - 80 руб 1 шт 80 руб
    стойки для плат - 7 руб 10 шт 70 руб
    наконечник провода - 2 руб 30 шт 60 руб
    колпачок предохранительный для тумблера - 57 руб 1 шт 57 руб
    провод кспв 8х0,5 - 25 руб 12 м 300 руб
    Итого: 2930 руб
    Если очень надо автопереключение на резерв, то поможет ATS c AliExpress, стоит около 2300 с доставкой.
