1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Бензиновый генератор FUBAG BS 5500
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Евген154, 19.07.13.
  1. KalliostroV
    KalliostroV
    KalliostroV
    Добрый день.
    Подскажите, станция bs 7500 ae s с АВР, кран подачи топлива всегда открыт. Имеется ли в конструкции какой-то клапан, который перекрывает подачу топлива, до момента срабатывания авр ?
    К чему этот вопрос, а к тому, что генератор, находясь в кожухе (с подачей и отводом воздуха) с обогревом от конвектора, очень плохо заводится. Иногда приходится перезапускать систему по три раза, то есть запуск гены происходить на 5-7ую попытку. Воздушная заслонка смазана силиконовой смазкой и двигается очень легко, пружинку я не приделывал, так как по ощущениям ну очень легко ходит. Свечу менял. Наработка около 90м.ч.
    И вот еще момент, после последней смены масла, мне показалось, что в нем есть бензин. Какой-то видимой эмульсии нет, но есть запах и слил масла чуть больше чем залил.
  2. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Как он тянет сварку тройкой?
  3. TGurov
    TGurov
    TGurov
    Доделал автозапуск на генератор так, чтобы можно было включать с компьютера или любого программируемого контроллера. Чтобы после прогрева генератора происходило автоматическое переключение с упавшей городской линии на линию генератора, а после подачи питания по городской линии, автоматическое переключение назад. Было замечено, что при возобновлении электропитания по городской линии, часто оно вновь отрубается через несколько секунд, для защиты от такого рода проблем, установлено реле, поддерживающее работу генератора еще 90 секунд. АВР автоматический на 100А. Цена вопроса 6500руб с АВР.
  4. TGurov
    TGurov
    TGurov
    Есть вопрос к спецам. Когда работает Генератор присутствует сильный запах выхлопа. Отвод газов выполнен гофрорукавом с цанговым зажимом, там утечки не должно быть, да и соединение промазано герметиком. Полагаю что может быть выхлоп из сапуна картера, но вопрос где он? Или может еще какие мысли по утечке выхлопных газов есть? Генератор наработал часов 30, так что на износ прокладок грешить рано.
  5. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    Нет.
  6. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    А сколько сейчас стоит заводской блок АВР, имеющий к тому же зарядное устройство АКБ?
    А для задержки на прогрев и на повторное отключение можно использовать УЗМ от Меандр из Питера.
  7. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    Мой 6500 отлично справляется с инвертором того же производитея.
  8. Teachersha
    Teachersha
    Teachersha
    Доброго дня!
    Множатся проблемы с электричеством, причем не только с регулярными отключениями, но и
    - многократным «помаргиванием»
    - отключение, например, одной фаз из трёх
    На дом приходит 15 кВт 3 фазы по 5. Три фазы раскинуты по потребителям. Единственный 3-фазный потребитель – сауна, которую, естественно, никто не будет включать из-под генератора.
    Планируется FUBAG 5500 AES и к нему Startmaster 6600 (вопрос ниже)
    1. Критичность к влажности помещения (планируется подвал с земляным полом, всегда чуть влажным) или любой ценой ставить в сухое помещение?
    2. Какой блок автоматики брать если дом трехфазный, а генератор однофазный (они пишут и электрик подтвердил, что подключить можно и 1-фзаный и 3-фазный, а нужно какой?)
    3. Удлинение кабеля АВР? Хочу блок АВР поставить возле основного щитка, а до него метров 40 кабеля, можно самим нарастить?
    4. Отвод выхлопных газов из закрытого помещения это сложно, сильно он дымит?
    5. Насколько он греется? Можно ли его закрыть в блоке из акустического поролона? Насосная станция живёт в таком блоке уже 7 лет и ей там комфортно.
    6. Не нашлось в инструкции: замена масла при первой обкатке это после скольки часов?
    И еще от пользователей субъективное мнение если можно, вот все говорят цена/качество FUBAG, а может, например, Hyundai? Или кто? :)
    Спасибо!
  9. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Могу только по нескольким пунктам ответить:
    1. Если помещение сырое, то ищите щит с повышенным IP, или вообще пластиковый, но тоже защищённый. Коррозия, мать её.
    2. Да, без разницы. Однофазный генератор просто будет одну свою фазу раздавать вместо трёх сетевых.
    3. Если будете удлинять кабель, то будет падение напряжения на клеммах АКБ. А там должно быть 13,6-13,8в. Зарядка то ведь в щите АВР. Как вариант её вытаскивать оттуда и устанавливать у генератора. Но это значит надо тянуть к нему 220в.
    4. Продаются полуготовые комплекты. У "Гибких Соединений" есть система ... ДжоинФлекс кажется. Дымит, если всё нормально с генератором, не очень сильно, но тут дело не в дыме. Дело в угарных газах. Вы даже зайти на несколько минут не сможете в помещение во время работы. Так что выхлоп обязательно надо делать.
    5. Смотря какое помещение и продолжительность работы. В любом случае надо будет хотяб естественную вентиляцию оставлять.
    6. Обычно часов через 5-10.
    P. S. Генератором проблему с "помаргиванием" не решите. Он не успеет завестись и прогреться.
  10. Teachersha
    Teachersha
    Teachersha
    Большое спасибо! А какова штатная длина соединителя с АВР?
  11. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Штатная обычно 3-4 метра.
  12. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Полезно установить электроклапан, который открывается перед запуском и закрывается после
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я тоже такой думаю поставить. У установщиков газового оборудования есть клапана.
  14. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Всем доброго времени суток!
    На днях приобрёл BS5500AES для изучения и возможности изготовления промежуточного исполнительного устройства к нашим щитам.
    Как привез в мастерскую сразу же разобрал. После изучения схемы (ни одна в сети не подошла, генератор июльский сего года) обратил внимание, что к разъёму 8-контактному выведен провод с зарядной катушки отдельно. Кто-нибудь знает зачем?
    Регулировку времени закрытия воздушной заслонки планировали привязать к температуре блока (термодатчик будем добавлять). Контролирует ли родной блок АВР по питанию от зарядной катушки что-то? ... например время закрытия заслонки? Или только предустановленное время по переключателю "зима/лето"?
  15. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Если кому интересно, то вот актуальная схема на сегодня.
