Прошу оценить армирование
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MaximMD, 19.07.13.
  1. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    Да, спасибо, я уже несколько дней это всё читаю; голова опухла. Пока в голове сделать песчаную или песко-щебневую засыпку + утепление ЭППС 50м снаружи и изнутри по вертикали по всей высоте ленты и горизонтали (под отмосткой и в подполье); не знаю пока насчёт дренажа... Сколько ни встречал ссылок на нормативные документы, везде написано что-то в этом роде.
    Давайте слегка трансформируем изначальный вопрос: если не сделать ничего из перечисленного, т. е. засыпать фундамент после снятия отмостки обратно грунтом (суглинком); потом поставить на него силовую часть домика и оставить зимовать без перекрытий и окон, не говоря уже об отоплении... так вот, фундамент не сломает, но выпучит и перекосит? Или всё-таки сломает, и как на это повлияет "неаккуратное армирование"?
  2. al185
    al185
    al185
    Все так.
    Армирование не повлияет никак.
  3. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    Спасибо. Извините за занудство, но фундамент дело ответственное :)
    Если я правильно понял,
    - армирование оставляем как есть, заливаем ленту, строим сруб...
    - перед первой же зимой надо провести комплекс противопучинных мероприятий типа того, что описан в моём предыдущем сообщении.
    Правильно?
  4. al185
    al185
    al185
    Сей комплекс излишен и недостаточен одновременно. Лучше из ссылок.
  5. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    Я всё это несколько дней читаю; голова опухла. По ссылкам находятся самые разные варианты. Компиляция того, что я понял, в приложении к моему случаю - написанное выше. Хотя меня многое смущает:
    - копать близко и глубже нижнего обреза фундамента страшновато
    - если есть утепление отмостки, нужен ли ещё дренаж с учётом того, что грунт - суглинок, и вода скорее сольётся по уклону, чем ринется под отмостку просачиваться через грунт к фундаменту
    - "нижняя" по склону часть фундамента имеет заглубление 20 см; там этот огород городить как-то совсем странно
    - смысл утеплять ленту вертикально, если в ней "неутепляемые" мостики холода - продухи и верхняя поверхность (брус-то уже ленты), непонятен
    Пожалуйста, вместо ещё 156 ссылок черкните 3 строки, как Вам представляется правильным защитить мою ленту от пучения. А?
  6. al185
    al185
    al185
  7. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    Итак, основные моменты:
    - дренаж не нужен
    - утеплять фундамент внутри не нужно, т. к. там не воды => нечему пучиться (напоминаю, у меня вентилируемый подпол с земляным полом под деревянным перекрытием; с этим земляным полом вообще ничего не надо делать?)
    + снаружи не 50мм, а 100мм утеплителя
    Правильно?
  8. al185
    al185
    al185
    Вентиляция какая?
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Разрешите поинтересоваться - Вы что там строить будете?
    По картинке - так делать можно.
    По существу - а может быть так не надо и сэкономите энное количество красивых печатных бумажек. Но без проекта об этом судить невозможно. А вдруг то что сделали сильно недостаточно и нужно еще дополнительное армирования (хотя в этом очень мало вероятно).
  10. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    @al185: вентиляция - продухи. Я имею в виду, что в подполье холодно и, надеюсь, ветрено (в отличие от Вашей схемы, где подполье засыпано грунтом). Отсюда вопрос: надо ли что-то делать для утепления и гидроизоляции фундамента изнутри? Схема ответа не даёт.
    @jtdesign: дом из бруса 8*8; бруса ~45кубов.
  11. al185
    al185
    al185
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
    Не знаю, как еще...
