Мощение двора природным камнем
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем MANnumber1, 19.07.13.
  1. Федор232
    Федор232
    Федор232
    Петрозаводск
    на подпорные стенки отбираем толстые плитки, можно с не очень ровными боковыми сторонами, только одна ровная фасадная. Вот фото стенки. С обратной стороны советую скрепить полусухим бетоном, мокрый вытечет спереди и потом не оттереть. С Фронтальной стороны можно землю для растений неприхотливых в щели уложить.
    Просто бетон с облицовкой вам выйдет дороже, чем сложить такую красоту из крупного плитняка, а мы продаем такие плитки дешевле за куб, чем более тонкие плитки.
  2. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Но под стену все равно заливать бетон или достаточно будет подготовить щебеночное основание?
    Цель - приподнять уровень участка с одной стороны сантиметров на 60-70. обычное зонирование.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Фёдор, на этом фото это под машину? И камень толстый и щебень и арматура и стяжка сантиметров 10?
  4. fhour
    fhour
    fhour
    Есть дорожные плиты, планирую из них сделать основание для парковки, поверх них природный камень-плитняк. К плитам этим ничего не приклеишь, но в тоже время если их связать получится жесткое основание, почти плита. Как на них укладывать плитняк? Причем желательно тонкий, сантиметра 3?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    кто сказал?\
    раствор сетка плитняк.
    самосвал выдежит. ну миксер у меня держит
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    наверное, плиты ещё перед укладкой раствора хорошо бы помыть до бетона и пару раз церезитовской грунтовкой глубокого проникновения пропитать...
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ЧТо-то решил я передумать делать дорожки с травой в швах.
    Подкупили такие фото.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А потом увидел такие, и что-то перехотелось, это неделю не покосил и такой вид?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кто расскажет как сделать так?
    Пока выбран грунт на 20см, уложен геотекстиль, щебень 15см, песок 5см, буду трамбовать.
    Дальше что, насыпаю сухой ЦПС 3см и на эту смесь укладываю плитняк и потом между швами тоже засыпать ЦПС? Ждём дождика сильного?
    Или же как Фёдор написал песок не трамбуем, а поверх песка сыпем цемент, смешиваем граблями с песком и кладём на это всё плитняк, получится травке там расти не на чем уже. А потом шва между плитняком можно и отсевом просыпать?
  10. fhour
    fhour
    fhour
    А какая технология укладки? Армированная стяжка, потом бордюр, песок и на песок плитняк? Или клеили на стяжку? Если клеили то как и чем, и как гидроизолировали?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, Сделать надо так. Тщательно утрамбовать щебень с песком с поливом. Затем ЦПС и укладка плитняка.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мастер с другого форума пишет:
    Способ с ЦПС не ремонтнопригодный.
    Зачем выдумывать на ровном месте способ увеличить свои расходы на укладку и ремонт?
    1. Щебень (утрамбовать)
    2. Песок или отсев (утрамбовать или пролить водой)
    3. Плитняк, лучше гранитный и толщиной не менее 6-8 см. (вбить резиновой киянкой)
      А теперь задайте себе вопрос: Как поправить провалившийся камень, уложенный на ЦПС? Ведь основание может подмыть, продавить (если гастарбайтеры не очень старались с трамбовкой).
      Один шевельнувшийся камень повредит всю корку под прилегающими камнями... и т. д.
      Скупой платит дважды.
    Заделка швов
    Варианты:
    1. Земля с посевом низкой травы.
    2. Мелкие камни (щебенка) из этого же камня в перемешку с отсевом из этого же камня для укрепления.
    3. Отсев из этого же камня.
    4. Пролить цементным раствором аккуратно через бутылочку. (если камень уложен на раствор)
    5. Мелкий гравий.
    6. Цветные щебенка + отсев.
    7. Песок, но он быстро вымывается, а при дожде вылетает на камни и смотрится как грязь.
    8. Ничем, если каждый камень к камню подогнать болгаркой.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, Мои рекомендации были на самостоятельное изготовление дорожки. Если доверить это неквалифицированным шабашникам, то мастер прав. Я не зря столько раз акцентирую внимание на тщательной трамбовке с поливом. Не зря рекомендую щебень с расклинцовкой. Если делать аккуратно и тщательно, скрупулезно выравнивая основание. то можно на ЦПС. Преимущество ЦПС в том, что трава не так будет расти между плитами. Гранитный плитняк, это здорово, но ценник на него вдвое выше.
    Ну вот, а если уложенный на раствор камень покосится? Противоречие.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я клеил на клей с цементом (усиленный типа) на плиты. (у меня 2 пустотки лишние-не хоронить же их было)
    клей-потому что там мелкий минеральнй наполнитель..можно и нужно добавить кварцевого песка,
    потому как в типовом клее наполнитель-мука доломитовая-а это "грязь"..цемент для усиления...
    (можно тупо цемент с СЕЯным песком.-будет отлично)
    дорожки с травой ..у меня были плиты50*50 см с травой. норм.
    но важно уложить газон сбоку и камень так, чтобы косилка не врубалась в борт.
    и будет норм.
  15. iniini
    iniini
    iniini
    Добрый день! Подскажите, как себя чувствует ваша дорожка? Интересно)
