Мощение двора природным камнем
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем MANnumber1, 19.07.13.
  1. MANnumber1
    MANnumber1
    MANnumber1
    Башкортостан
    Камень пережил осень, зиму и март, каждый день мы ездим по нему автомобилями, т. к. парковка во дворе. трещин и прочих дефектов нет и не ожидается:)
  2. MANnumber1
    MANnumber1
    MANnumber1
    Башкортостан
    Хочется подолбить лёд, но стараюсь не увлекаться, пусть сам растает...не хочу по камню ломиком
  3. elektro 0303
    elektro 0303
    Полковник
    elektro 0303
    Полковник
    Силикатная-Щербинка
    Какие тембературные режимы в году были?
  4. elektro 0303
    elektro 0303
    Полковник
    elektro 0303
    Полковник
    Силикатная-Щербинка
    По фоткам видно что делали бетонную подготовку. Сетку армирующую в подготовку закладывали? Сетку под камень закладывали? Какой состав смеси использовали? Уклон делали?
  5. MANnumber1
    MANnumber1
    MANnumber1
    Башкортостан
    От -35 до +35...примерно, я уж научных замеров не делаю:)]
  6. MANnumber1
    MANnumber1
    MANnumber1
    Башкортостан
    армировали бетонную подушку и это обязательная мера, камень лепим на бетон, смесь плиточного клея для уличных работ + цемент высокого качества+ клей ПВА. Точные дозы не помню. Уклон-да
    ...вроде так: 3 доли цемента / 1 доля плиточного клея / около стакана ПВА на 20 л смеси. Насколько память позволяет...
  7. Mortaj
    Mortaj
    Виктория
    Mortaj
    Виктория
    Москва, д.Волосово - Чехов
    Два года как замостили для пробы патио, на больше тогда ни сил ни денег не хватило.
    Геотекстиль, щебель, песок.
    Стоит сейчас идеально, ни один камень ни на сантиметр не подвинулся, хотя самое активное место.
    Теперь подбираю камень в цвет (собрала для примера сочетания камней - порожек на песок, чтобы понять да/нет, понравлось, поэтому завтра буду переделывать уже с геотекстилем и щебнем.
    В итоге полное мощение двора буду делать без бетона, отмостка, по авто, все дорожки. В Европе стоит идеально, посмотрю будет ли у меня :)
  8. MANnumber1
    MANnumber1
    MANnumber1
    Башкортостан
    Потом расскажите:)
    Я всё же считаю, что под авто только на бетон. :super:
    п. с. На вашем патио можно сказать нагрузка отсутствует, если только для перемещения человеков, то вполне достаточно.
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    По такой красоте и ломиком? Жалко. А Вы чем то камень "красили" "пропитывали"? Делал и получил: смотрите фотки. Когда водой из шланга поливаю площадку - вроде нормально, а высыхает, - смотреть противно. МОЖЕТ какой гидрофобизатор или пропитку по камню применить? Но на какой основе,- водной или полиуретановой?
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Очень все правильно, а правильная работа всегда красива. Или красивая работа правильна. КЛАССНО получилось.
  11. MANnumber1
    MANnumber1
    MANnumber1
    Башкортостан
    Сам не применял, но рекомендации получал, пока для себя необходимости не вижу, как правило сначала всё тщательно выметаю, а после уже из шланга, иначе получается только грязь струёй гонять по двору...
  12. MANnumber1
    MANnumber1
    MANnumber1
    Башкортостан
    Думаю это потому, что у вас несколько иной крой, у меня камень подгоняли очень близко друг к другу и было очень много реза, и это крайне трудоёмко, но в итоге оправдано. имхо.
  13. Mortaj
    Mortaj
    Виктория
    Mortaj
    Виктория
    Продолжаю мостить. Вчера начала просыпать мелкой светлой галькой.
    Мышцы ног теперь ноют от постоянных приседаний :aga:
    Жаль, не получилось передать на фотографии живое обаяние моря, которым эта галька просто сияет.
    Хотела естественное мощение для сада в Средиземноморском стиле.
    1. златолит рядом с патио (продолжение площадки до будущего барбекю)
    пока все в песке, не промывала и природное сияния камня скрыто
    2. У входной зоны - смешанный камень: тигровый и немного златолита. Начала вчера просыпать мелкой галькой. Получается очень живое мощение. Хочется на камень сесть и трогать руками :)
    3. Чуть ближе галька. В жизни - намного лучше
    4. переход в мощение под автомобиль (там мощные камни)
    5. ну и паралелльно первые растения. До конца июля планирую большие посадки.
    Задуман южный вид сада, солнечный, немного тропический и максимально уютный для созерцательного времяпровождения.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Красотища! :hndshk:все таки камень это сила!
    Делал себе подобную дорожку, только из гранита (беру бой и некондицию плитки 1000 за тонну, получается не так красиво т. к. поверхность плитки пиленая - ровная нет естественности:))
    Сначала положил на песок (снял верхний слой до твердого на штык и засыпал). В принципе лежит но со временем просела дорожка и трава лезет. не айс короче. Вторую часть делал уже по другому - прямо на землю (сковырял чуток верхний слой рыхлый) лил бетон см 10. армировал его сеткой старой и прямо на свежий бетон с помощью хорошего раствора 1/2 клеил плитку имже сразу затирал швы. В итоге получается монолитная конструкция толщиной 12-15 см. думаю меня переживет:aga:
    Сейчас планирую по такой же технологии - разве что потолще бетон залить площадку перед воротами 5*7
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Красиво ... а калитка как так интересно-декоративно покрашена? чем?
