F "Розовая" флудилка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Чигса, 20.07.13.
  1. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    А может намекнуть на подарок в виде клематисов или других многолетников? Или инструмента. У меня например не бывает лишнего секатора :victory: или сучкореза.
    Если это хорошие знакомые то понять должны.
    С почками?
  2. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    В этом году инфекционный ожог пошел на раскрытых розах. Не так, чтобы катастрофически, но концы обчикать пришлось. Погода благоприятствует его развитию. А я, лентяйка, медным купоросом весной не побрызгала. Как оказалось - зря.
    Посадила 9 роз, голубику, жимолость и 15 кустиков клубники. Правда, клумбы и грядки были подготовлены заранее. Только ямки выкопать и корни расправить. Вроде и не сильно напряглась, а к концу дня усталость почувствовалась. Впереди еще 18 штук в очереди. Хорошо, что еще не все приехали. Посадка производится по мере поступления. Зато розы Кордеса, что приехали в феврале, сидят в горшках и поедут в открытый грунт самыми последними. Благо их всего 4 штуки.
  3. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Я тоже ничем не обрабатывала розы. А что значит погода благоприятствует? У меня стаж маленький в выращивании роз, много не знаю. :|:
  4. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Температура около +10 градусов и высокая влажность воздуха - самые благоприятные условия для развития инфекционного ожога. В этом году весна затяжная и неспешная - вот и имеем проявления ИО, несмотря на то, что и осенью кусты обрабатывались и перезимовали неплохо.
  5. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Алла, чуть выше по стеблю от нароста очень подозрительный участок. Или фото плохое, с тенями:faq:
  6. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Галь, да, там чуть темнее участок, но мне кажется, что побег живой. На днях поеду сфоткаю поближе.
    Пока Вы здесь можно я попрошу Вас мне ответить в теме остинки. Я знаю, у Вас есть Шекспир. :|:Или я ошибаюсь?
  7. MeDyZa
    MeDyZa
    MeDyZa
    Потом расскажу, сколько уйдет чистого времени на 80 :)
    В эти выходные посадила 8, из них 5 в подготовленные с осени ямы - заценила эту предварительную работу, ибо на все ушел 1 час с перекурами. А вот копать и землю мешать - это сложнее :).
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Есть;) Многие сначала делают огородные грядки, перекапывая их по всем с/х законам, а потом сажают туда розы.
    Подходит такой "выход из положения"? :aga:
  9. Malina30
    Malina30
    Malina30
    Пенза
    Мой, как назло, уехал в срочную командировку :mad:, пришлось самой всю тяжёлую работу делать. Подождать же никак нельзя, руки-то чешутся :)].
  10. Lunnaya
    Lunnaya
    Перфораторов начальник и болгарок командир
    Lunnaya
    Щелково
    Сегодня осилила 15 штук (с 11 утра до 21 вечера...перерыв на обед час и бегом обратно). Ног не чую, спина уже ноет. На завтра еще 15 осталось. Хорошо, что 8 позже придут. Все, ноги вверх и в отвалочку)
  11. Malina30
    Malina30
    Malina30
    Пенза
    Я вчера 8 штук сажала с 12 до 18 часов с перерывом на чай и "посидеть". Осталось ещё 6.
  12. Ася1974
    Ася1974
    Ася1974
    Девочки, объясните почему посадка роз у вас так много времени занимает .
  13. эСАа54
    эСАа54
    эСАа54
    Орел
    Осенью места для посадки роз (вся клумба) были перекопаны на два штыка лопаты в глубину (т. называемый псевдоплантаж, а есть еще плантаж, это когда на три штыка лопаты) с внесением в нижний слой 4-5 ведер перегноя на кв. метр. Поэтому сейчас только разметка и подготовка лунок, подсыпка биогумуса и комплексного минерального удобрения для роз, заливка водой, раскладка, выравнивание, засыпка, уплотнение грунта, молитва и рюмка. :) За два часа 15 саженцев.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Не каждого мужчину можно заставить совершить такой подвиг, у многих сильная идиосинкразия к копанию и копательству. ;)
    С нуля, конечно, создавать розарии проще. А вот когда расширяешь уже существующие, или заменяешь посадки, тогда все происходит иначе.
    Вот и сажаем каждое растение в саду отдельно, долго и аккуратно. У меня пара часов на одну посадку уходит. Чтобы раз и навсегда. Или пока не надоест :aga:
  15. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    Ну, я рою на 2 штыка примерно, шириной см 60. У меня ниже 20 см сплошной песок. Чистый, разноцветный) от желтого слоя до красного. Потом таскаю нормальную землю, потом смешиваю ее с торфом покупным, почвогрунтом для роз и немного покупного компоста на основе конского навоза. Все это в яме перемешиваю, потом беру ведро и к бочке- тащу ведро воды, выливаю в яму. Вроде как получается посадка в грязь. Помочь некому, так что этот метод мне сейчас наиболее удобен. Сажаю корешок, потом засыпаю снова хорошей землей и чуть торфа. Потом еще немного поливаю, немножко окучиваю и пытаюсь разогнуть спину) На все уходит примерно 20 -30 минут на один корешок с туда-сюда хождением.
