РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС а Вы не заметили, что у @терехова Оли изнутри подпорной стенки пенопласт? Там отчетливо видны белые пенопластовые бока...
Нет, таких подробностей я не помню. У неё тема была, я ее читала как-то. Там она подробно рассказывала. Или напрямую в личке спросите.
Большое спасибо что нашли время и дали советы! Замечания постарался устранить, прошу рассмотреть повторно синенькие треугольники туи.
@Vitalii777, Возьмите за основу ваш рисунок и дождитесь весны. Потом на земле разложите доски или другие предметы, по ширине кустов роз и габаритов Туй. А потом попробуйте там поездить газонокосилкой и вообще посмотреть дислокацию на месте. Думаю, что с газоном внутри треугольника вам будет ОЧЕНЬ сложно... скорее всего даже не возможно. размеры очень маленькие. будете там с газонокосилкой выплясывать пируЭты. У меня есть подобный треугольник. я застелила его черной нетканкой и буду отсыпать мульчей. Газонокосилкой там кататься каждые 5 дней у меня нет ни времени ни сил, ни желания. Стараюсь сделать сад ДЛЯ СЕБЯ, а не Я для сада. ... Вы выше написала, что заказали много роз... Какие сорта роз планируете именно для этого места?
@MariaGr, Пенопласт для отсечки холода от блоков? Даже не знаю, это работает или нет? По моему- зимой это бесполезно. ну или причина нахождения там пенопласта другая. Может просто был лишний и его использовали как ограничитель? Чтобы земля не сыпалась сквозь щели блока? Может, чтобы вода при поливе, блоки не разрушала? Или еще что то... Как девушка объясняла этот момент не помните?
@Seraphima, надо спросить у Оли. Я не видела пояснения на эту тему у нее. Про пенопласт не от нее слышала, просто, сама увидела на фото...
@яаааа, @Лира38, Спасибо, идея с пенопластом интересная, так ведь и на балконах овощные ящики утепляют... И сама стенка из пеноблока сложена, и симпатично, и плюс он считается очень тёплым материалом. Надо пробовать, точно надо
Неа, для гидроизоляции пенопласт точно не использовали бы. Скорее рубероид был бы. А еще лучше и пенопласт и рубероид ставить. Все таки пенопласт достаточно хрупкий и дополнительная защита со стороны земли ему не помешает.
По-моему, все же лучше снаружи облицевать камнем или в крайнем случае пластиком под камень. Или деревом, спилами например. Голый пенобетон смотрится как-то убого что ли. Почему-то ассоциации с заросшими руинами.
Даже не знаю лучше ли стало. 1) Количество проходов резко уменьшилось. Будете каждый раз круги нарезать чтобы внутрь зайти? 2) такая регулярность хороша как вид сверху, но Вы то будете смотреть сбоку стоя на земле. Не получится ли такое невнятное мельтешение полос перд глазами? 3) Туи со временем значительна превысят по высоте розы и будут возвышаться эдакими обелисками. Их надо чем-то уравновесить. Может быть добавить арки в проходы и завить их плетистыми розами или клематисами. Можно лавочку сдвинуть и тоже спрятать под такую увитую арку. Или сгруппировать туи вместе и лавочку перед ними тоже с аркой. Еще вариант - спрятать фонтан под ажурную беседку с фрагментарными стенами. 4) одни туи будут смотреться как-то вырванными из контекста. Я бы добавила еще хвойных, например, невысоких можжевельников. 5) Еще как вариант заменить туи чем-то пониже. Теми же можжевельниками стелющимися. А может не очень высокими кустарниками - стефанандра, гортензии метельчатые или еще что нравится. Хотя, возможно, я пристрастна - не люблю регулярные партерные посадки. Прямо филиал Версаля, а не сад. Предпочитаю что-то более растрепанное и уютное. И да, как уже говорили, косить замучаетесь и очень быстро. А если еще и газонокосилка электрическая - провод прямо на розы бросать будете или розеток по углам наделаете ?
Спасибо Вам на счёт арок тоже мысли появились, Вы подтвердили обходить так и так все придётся, т. к. буду огораживать все целиком от собаки, иначе выкапает все на следующий день У меня много хвойников по участку- сосны, ели, туи, можжевельники, туи на Урале растут и наростаю плохо, а так будут стоять такими столбиками аккуратными, помоему будет не плохо. Просто если одни розы, то будет возможно смотреться просто полем роз? Даже и не знаю теперь куда податься
@Vitalii777, а почему Вы так стремитесь зауглить все свои посадки? "Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал"? И если в имеющийся треугольник вписать розарии небольшими подковами?
Да нет же, не люблю я углы, и в детстве не рисовал я даже в первом посте сожалел что участок такой формы. Вот от его формы и отталкиваюсь
