1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Моя каркасная баня 4×3 с нуля. Фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Borick, 20.07.13.
  1. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Респект
  2. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Интересно. Есть, что взять на вооружение. Сам хочу маленькую баньку сделать.
    Ну как, первый пар уже был?
  3. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Еще нет, но уже скоро, доделываю трубы на бак и мелочи всякие
  4. Оксаназа
    Оксаназа
    Оксаназа
    Томск
  5. Оксаназа
    Оксаназа
    Оксаназа
    Томск
    А какие пропорции при заливки стяжки?
  6. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Неплохо получается! :super: Я тоже решил освоить каркасную баню, хочу выйти так же с минимальным бюджетом. Парную хочу залить стяжкой и пустить керамогранитом. Строю один по выходным.
  7. AAleksandrS
    AAleksandrS
    AAleksandrS
    Коломна
    Очень даже замечательный проект! :super: У вас баня всесезонная. Я хочу построить летний вариант, возможности пользоваться в зимнее время просто нет, и не проедешь на дачу толком и воды зимой нету, летняя скважина и дом летний. Так вот, какие этапы строительства не актуальны для бани, которая будет использована только в весенне-летне-осенний период?
  8. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    А дальше будет? Подписываюсь. Сам начал нечто подобное. Мудрю с полами. Подсмотрел у Вас (что-то применю у себя).Теперь несколько мыслей своих (если можно)-вагонку вертикально несколько не правильно (начнёт гнить придётся всё менять),стойки полка зря замуровали в стяжку (дерево будет подсасывать влагу из стяжки, опять же влага на полу парилки всё равно будет).
  9. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Что-то всё затухло... Ждемс пара:victory:
  10. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Да нет, не затухло. Банька функционирует отлично! Печка огонь! Нагревает баню махом, только вода долго греется (60 л-2 часа). Сейчас довожу до ума внешний вид, сделал крылечко. Фотки скину
  11. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    По поводу вагонки: если вагонка горизонтально стоит, то вся влага и вода, которая попадет на стены, пойдет в стыки вагонки и там и будет гнить. У меня стоит вертикально, в стыки влага не попадает, а стекает на пол. До пола она не доходит см 3-4, воздушный зазор между стеной и вагонкой и вентиляция в бане. Высыхает все очень хорошо. Так что советую пересмотреть планы на горизонтальную вагонку. По поводу стоек под полок, они у меня не в стяжке, а на стяжке (это высокие стойки, а низкие прямо на плитке) ,я их просто обошел керамогранитом. Поменять не проблема, старую вынул, на это же место поставил. Да, еще всю вагонку, стойки, плинтуса прошел специальной хренью для бани с воском, чтоб воду сильно не впитывали.
  12. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Да я думаю все актуально, этож не дом. У меня тоже все по минимому.
  13. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Я тоже практически один строил. Удачи в стройке!
  14. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    Спасибо за пояснения. зазор не разглядел. А что за хрень для бани с воском? Удачи.
  15. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Сколько градусов? Как долго держит? Сколько закладок дров делаете?
