1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Моя каркасная баня 4×3 с нуля. Фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Borick, 20.07.13.
  1. StroiteL83
    StroiteL83
    StroiteL83
    Самара
    Добрый день! Скажите пожалуйста, а для чего поперечные доски в стенах и полу? Не лучше ли утеплитель друг к другу прижимать?
  2. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Что Вы имеете ввиду под поперечными досками, поперечные чему?
  3. StroiteL83
    StroiteL83
    StroiteL83
    Самара
    Поперечные к стойкам и лагам.
  4. StroiteL83
    StroiteL83
    StroiteL83
    Самара
    woser ещё такой вопрос. Я всегда думал, что на углы ставить брус 100*100 это не правильно, т. к. в дальнейшем не понятно к чему прибивать внутреннюю обшивку в углу. Как зашивается внутренний угол в таком случае?
  5. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Понятно.
    В стенах обычно, как Вы говорите поперечины, ограничивают контуры для установки всевозможных окон, лазов, дверей, вентиляций и т. п., а так же под размеры листового материала, если обшивать будете им, например ОСБ, гипсокартон и т. п. Сказать, что они очень сильно увеличивают жесткость каркаса, практически нет. В глухой стене их можно и не ставить, жесткость достигается за счет обшивки с внешней и внутренней сторон. С полом чуть другая ситуация. Здесь все зависит в большей мере от того какая нагрузка будет на пол, как доски пола будут укладываться, где будут устанавливаться стены, печи, котлы и др. тяжесть. Ну и конечно же где будут люки в полу, например для подвала или второго этажа.
    Это чисто мое мнение, основанное на практическом опыте постройки нескольких каркасников. Может профессионалы меня и поправят...
  6. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Я делал так:
    "Простенько и со вкусом". Доска пятидесятка, шириной на толщину стены.
  7. StroiteL83
    StroiteL83
    StroiteL83
    Самара
    Вот это правильный вариант:victory:
  8. nsv77se
    nsv77se
    nsv77se
    Подробный отчет, спасибо ! собираюсь тоже делать 3 на 4, будет как настольное пособие) но есть вопрос- на ленточный фундамент, нижнюю обвязку как лучше крепить к фундаменту ? анкера ?
  9. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    @Borick, а можно планировку посмотреть :) (извиняюсь, если пропустил где в теме)
  10. nsv77se
    nsv77se
    nsv77se
    Да, кстати, я тоже не видел планировку.
  11. Денис Втехин
    Денис Втехин
    Денис Втехин
    Красавец, банька что надо! Дело мастера боится!)
    затраты в студию...
    Бюджет был превышен? Как и на сколько?
    Планировка не ясна...
  12. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Лучше на этапе заливки фундамента вставить в раствор шпильку, согнутую в букву Г. А потом обвязку притянуть гайкой через шайбу
  13. Диля
    Диля
    Диля
    Набережные Челны
    Здравствуйте, спасибо за отчет. Если можете - скиньте пожалуйста расход бруса и доски (то, что вы использовали). Спасибо.
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    какая глубина фундамента?
  15. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Посоветуйте, что взять для внутренней пароизоляции, на вспененной основе типа мегафлекса вроде как дешевле и вроде тот же лавсан сверху как и у плёнки наноизол FB отражающей, алюминиевая фольга наверное идеально, но она похоже очень дорогая
