Реализация мечты - строительство загородного дома для постоянного проживания (Казахстан_Алматы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валерий01, 20.07.13.
  1. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Дверь минимально 14000тг на базаре розыбакиева рыскулова.
  2. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Я тоже дом строю начал весной в 2013 году, за лето дом под крушу построил. этим летом оштукатурил дом с внутри и снаружи, двери, окна, подвесные гипсокартонные потолки, теплый пол, отопление, ГАз, разводка электричества, скважина, водопровод, септик, канализация, забор, ворота, небольшой бассейн, баньку уже под зиму делал. Так что через многое прошел. Сейчас закупаю отделочные материалы.
  3. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
  4. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
  5. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
  6. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Ты какой пирог будешь делать для пола по грунту?
  7. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Планируются (не тёплые) полы по-грунту со следующим "пирогом": после снятия засыпанного грунта до нужного уровня укладываем корытом плотную полиэтиленовую плёнку толщиной не менее 0,250 мм.(250 мкм.) в один слой (стыки внахлест не менее 10см. крепим скотчем), поверх п/плёнки засыпаем для выравнивания горизонта тонкий слой отсева от щебня или гранита (фракция от 0мм до 0,3мм), укладываем ПСБ-35С толщиной 100мм (или ПСБС-25), сверху на этот утеплитель прокладываем и закрепляем полоски такого же утеплителя (но уже толщиной 50мм) по периметру внутренней стороны ленты фундамента (для исключения мостика холода от фундамента к бетонной части пола), накрываем сверху слоем такой же п/плёнки для удержания молочка от раствора бетонной стяжки, укладываем (с напуском в одну или две ячейки и связываем между собой вязальной проволокой) кладочную сетку 10*10 или 15*15 с прутками диаметра 5–6 мм. на подпорки высотой от 2х до 3х см., заливаем всё это бетонным раствором толщиной 8см.
  8. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Дверь входную на время работ надо брать строго дешевую б/у-шную или чиповую из фольги от шоколадок. Такая стоила раньше 2 тысячи рублей. Если бы сразу ставил приличную, не простил бы себе того, как бы ее изговняли...
  9. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Работягам/строителям всё пофигу...
  10. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Послушался умных советов и поставил вот такую временную дверь пр-ва КНР.
  11. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    В прошлом сезоне использовал металлическую ёмкость (3,2 куб. м) вот на таких импровизированных подставках. За три месяца эти подставки накренились и ёмкость чудом не упала.
    Теперь нужно придумать основательные подставки с перспективой на долгие годы. Конечно, можно заказать работу сварщикам, но ведь это будет стоить некоторых денег, а в условиях завершения строительства - каждый грош, рубь бережёт! Хотелось бы посмотреть на бюджетные, но в то же время, надёжные конструкции (они же - подставки под металлическую ёмкость)...
  12. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Пару тысяч на метал и все. Сварочный аппарат по определению уже должен быть. И если сами не можете еще варить работяги сами заварят.
  13. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Ну да, ну да...
  14. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Уже задумываюсь над этим (и купить, и научиться пользоваться им).
    Уверен, наличие такого аппарата и умение им пользоваться (на бытовом уровне), в дальнейшем позволит сэкономить массу времени и денег. Впереди предстоит строительство забора, навеса для авто и пр...
    Теперь нужно понять:
    - какие имеются предложения по этим аппаратам на рынке нашего Региона (само собой - их масса);
    - купить именно то, что нужно (по мощности и по функционалу) - без наворотов и без понтов, но без чего не обойтись.
  15. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Я взял пит. Стоил что то около 30тыс тг. Взял на 250А. Те которые типа для дома начинающие не стал брать. Не внушали они доверия. Как блоки питания от компьютера:aga:. 4-кой варит на неполной мощности очень хорошо.
