Реализация мечты - строительство загородного дома для постоянного проживания (Казахстан_Алматы)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валерий01, 20.07.13.
  1. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    У меня Сварочный аппарат Пит 250 Ампер большой. они бывают еще в маленьком корпусе сказали большой лучше. И как обстаят дела с напрежением в сети 220В ? у меня когда напруга маленькая 160В уже не поваришь дуга как искра зажигания прерывистая. Видел есть Сварочные Аппараты от РЕСАНТАы там для пониженного напрежения сети есть вот их посмотри в таком случае.
  2. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @Валерий01, Как дела в строительстве дома ?
    Чувствую приближение начала сезона стройки :)
  3. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Жду когда грязь подсохнет...
    Не могу найти в интернете фотографии хорошей металлической подставки под ёмкость для воды (для образца). В прошлом сезоне ёмкость (3,5 куба) стояла на импровизированной подставке из кирпичей и деревянных брусков... Нынче нужно сварить сваркой что-то капитальное. Что бы установить - и забыть о ней на долгие годы!
  4. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Да грязь жуткая мне нужно тропинки делать, а то не пройти.
  5. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Некоторое время назад, мною выкладывался на обсуждение вот такой пирог полов по-грунту... Особых замечаний или рекомендаций, со стороны уважаемых форумчан, высказано не было. А вот теперь сам задаюсь таким вопросом: как же работягам перемещаться (при заливке бетона) ... по уложенному ПСБ-35С толщиной 100мм (или ПСБС-25)..., ведь они растопчут этот утеплитель? :faq::faq::faq::faq::faq::faq:
  6. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Не растопчут они не чего у него плотность зашкаливает.
  7. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    IMG_0916.JPG IMG_0919 (2).JPG Местный экскаваторщик перестарался и выкопал яму под кольца септика на 0,5м. глубже, чем это требовалось.
    Гостям из солнечного Узбекистана закапывать лишнюю глубину не хотелось...
    Их решение было таким: уложили три кольца, а до уровня земли (по факту, чуть выше - примерно, на сантиметров 10) подняли кирпичную кладку (см.фото).
    Вопросы:
    - как долго сможет прослужить эта конструкция из кирпича;
    - что в этой кладке было сделано не правильно;
    - какими могут быть другие решения (кроме кирпичной кладки) в подобной ситуации (если кольца уложены ниже уровня земли на 0,5м.) - то есть, каким образом можно поднять стенки септика до нужной высоты относительно уровня земли?
    Буду признателен за фотки с подобными конструкциями.
  8. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Кирпичи нужно оштукатурить и покрыть жидкой гидроизоляционной мастикой с наружной стороны. Это нужно для того что бы кирпич был всегда сухой и при замерзании не разрушался
  9. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Интересно, какую нагрузку (кг./кв.м) может нести лист OSB (толщиной 10мм), если его использовать в качестве полки для стеллажа?
    Наверняка есть какие то расчёты... таблицы.
  10. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Как раз на прошлых выходных делал полки в контейнер из профильной трубы 20х40 мм длинина полок 2500мм ширина 550мм посередине полки перекладина из тойже трубы сверху прикрутил ОСБ 10мм на один шуруп что бы не слетела в случае чего. Сделал 3 полки. Все перетащили из дома что бы не валялось на полу. Забили полные полки полет нормальный. Нужно делать еще такой стелаж
  11. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Стены жилого дома выполнены из газоблока (газобетон автоклавного твердения). Наступил период выполнения внутренних отделочных работ - это штукатурка.
    Рассмотрим два варианта: Штукатурка гипсовая и Песчано-цементная штукатурка.
    В моём понимании, песчано-цементная штукатурка применяется в тех случаях, когда стены требуют значительного выравнивания и выполнены из обычного красного кирпича. Если же стены относительно ровные и изготовлены из газоблока - применяется штукатурка гипсовая.
    Так ли это на самом деле?
  12. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Гипсовая штукатурка она очень нежная и применяется только на очень крепком основании если основание даст трещину то она тоже треснет. может треснуть от температурных расширений основания. Еще она не любит влагу если стена будет мокнуть то она отвалится пластами .. Швы между гипсокартонными листами с начало проклеивают серпянку а потом шпаклюют стык, и то иногда появляются трещины. Я это пишу к тому как ведет себя этот газобетонный блок ? трешят ли швы в кладке? этот блок ложиться на списиальный клей и толщина этого клея очень тоненькая. Может стоит попробовать на каком ни быть участке стены да посмотреть. И сделать еще один пробный участок с армирующей сеткой.
  13. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Для подшивки свесов кровли используют металлические или пластиковые софиты.
    Вопросы:
    - на каком варианте остановить свой выбор;
    - какие имеются положительные и отрицательные моменты у каждого варианта?
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Я за металл. Пластмассовые со временем начнут крошиться от убыли пластификатора.
  15. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Вот такие стены и вот такие окна.
    Планируется установка оконных решёток. Специалисты говорят, что если стены из газоблока - то в этом случае решетки нужно устанавливать внутрь оконного проёма, практически почти вплотную к оконной раме.
    Как на этом фото
    Теперь думаю: если решётки установить в оконные проёмы до устройства наружных откосов, то как потом отделочники будут делать эти откосы, ведь решётки будут мешать и не позволят выполнить это качественно. А если сначала сделать наружную отделку оконных откосов, то потом - при монтаже решёток (будут работы перфоратором, молотком), вся эта отделка откосов потрескается и осыплется...
    Накладной вариант (как на этом фото) монтажа решёток на стены из газоблока не выполняется по причине его пористости и хрупкости. Кто когда либо устанавливал таким способом решётки на стены - понимает о чем речь...
    Как быть?
