1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В принципе ДОРОГО и ОЧЕНЬ, с банной печью КУТКИН менее 10 руб.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это Вы к производителю обращайтесь.
  3. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Откуда такие данные? Olympia OHG-3 - 2 м3/час. Получается за 6 часов 12 м3/час.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Из каждодневного опыта, 45 минут на три раза попариться.
  5. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    :) это как в душ сходить. Париться надо часа 3-4.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я парюсь каждый день утром, мне достаточно одного раза, вместо мытья с вехоткой.
    Утром не попарюсь, это всё равно, что не помылся.
    А три-четыре часа тоже без проблем, горелка у Вас будет работать не более двух часов.
  7. vladirzah
    vladirzah
    vladirzah
    Да, примерно так.
  8. Arreke
    Arreke
    Arreke
    Казахстан
    У меня не получается как у вас.
    Плескаю литр воды в закрытую каменку, пар выходит но моментально исчезает, в парилке сухо очень, такое ощущение, что весь пар поглощает деревянная обивка стен, она ведь сухая...
    Вы перед началом топки обрызгиваете стены водичкой чтобы они сухими не были?
  9. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Arreke, тогда сначала напитайте обшивку паром, т. е. лейте не жалея при включенной горелке - литра 3-4, дайте отстояться, потом заходите и поддайте по вкусу. Возможна пар исчезает из-за плохой изоляции потолка. Нужно 2 слоя фольги с напуском на стены. Проверьте.
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Подскажите по принципу работы автоматики горелок. Она поддерживают температуру в парилке или в каменке, если в парилке то есть какой то выносной датчик? А какой вид имеет терморегулятор и где он расположен? По сигналу от терморегулятлра закрывается какоц тл клапан подачи газа на горелку? Если так то можно наверно к этому клапану подключить любой терморегулятор?
    Еще вопрос по поводу дымохода у меня 1 этажная баня из блоков высота 2,6м крыша будет плоской, эксплуатируемой. Как лучше сделать дымоход и его высоту над крышей (плоской) вывести прямиком вверх, или лучше через стену? Еще вопрос по поводу приобретения и цен, есть ли какие то скидки длч форумчан
  11. rubelo
    rubelo
    rubelo
    Вологда
    Привет, принцип простой, температура поддерживаеца в парилке есть в комплекте даччик. он устанавливаеца в парилке на уровне, имеет вид балончика с медной трубочкой соединяющей с регулятором. их есть два вида, от розетки и от термопары, в принципе разницы никакой. Трубу лучче ставить прямиком проще будет, но ежели крыша обитаемая то будет проблема, труба даже сендвич не хило грееца, тут самому нада решать просто через стену немного дороже выйдет, на счет подключить любой-,а на фига, когда все готовое есть став вместе с печкой и регулируй как хочешь, все просто!
  12. rubelo
    rubelo
    rubelo
    Вологда
    Про отопление, Таймыр нагреет не тока парилку, но и всю баньку, две зимы уже проблем нет, при уходе из бани ставлю регулятор на 30 и все проблемы решаюца и баня высыхает и тепло всю неделю, газу уходит на отопление кубов на 5 больше чем летом.
  13. 27122004D
    27122004D
    27122004D
    Добрый день! Купил такую-же печь как и у вас. Можно ее поставить не имея предбанника т. е. топкой на улицу, и вопрос получается со стороны дверки с низу в парилку есть тоже поток воздуха или вы эти проходы от печи до стены закрыли чем то, можете сфотать с задней стороны печи и со стороны дверки когда она открыта, когда собирали горелку подмотку делали на резьбу подачи и на форсунки у меня от кожуха печи до полков будет 20 см, пойдет такое расстояние или надо больше, какое расстояние у вас получилось от стены до печи.
  14. 27122004D
    27122004D
    27122004D
    Можете еще на фото показать датчик температуры для пульта управления
  15. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! И все таки меня терзают смутные сомнения по поводу нагрева каменки? На сайте производителя Ангары написано: "Новая «Ангара 2012 Inox» отличается от своей предшественницы прежде всего наличием закрытой каменки. Именно закрытая каменка, охваченная круговым потоком пламени, в которой камни прогреваются до температуры 600 °С, позволяет создать в парилке наиболее благоприятный микроклимат, не пересушивая и не перегревая воздух." и в других дровяных печах каменку и топку конструируют так, чтобы камни и огонь как можно ближе контактировали друг с другом. А в Таймыре судя по разрезу на том же сайте, даже закрытая каменка практически с пламенем не соприкасается! Хочу на трубу поставить дымоход-конвектор для отапливания смежного помещения. Интересно будет ли толк в зимний период баня небольшая 20 м. кв? уже собрался брать, но призадумался почитав форум. Может дождаться новой разработки аля Гейзер, но именно для газа?
