Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет, нельзя, это специализированная газовая печь.
  2. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    Добрый вечер! Подскажите, с каким усилием, при сборке газовой горелки Сахалин-1,нужно закрутить штуцер крепления термопары и датчика тяги и нужна ли там прокладка? Спасибо!
  3. Gisma
    Gisma
    Gisma
    Вчера запустили парную, пар отличный. Не верилось, что справимся. Окошко в парной устроено 30 см от потолка, а приток воздуха с улицы в стене 30 см от пола и приблизительно 70 см от печки с боку. Никакой фольги! Баня наша из профил. бруса 150х150, обрешётка в парной из бруска 50х50 мм. Вагонка из липы по горизонтали с продухом от пола и потолка 15 мм. Полы тоже тёплые. Разогрев каменки занял несколько минут. t- 60, при подаче воды в закрытую каменку влажность до 80. ! Супер!
  4. Gisma
    Gisma
    Gisma
    QUOTE="alex68-86, post: 11288093, member: 1510898"]Можно полоки внизу зашить полностью до пола, тем самым уменьшить кубатуру, и потолок пока ещё можно опустить[/QUOTE]
    :no:До пола зашивать полоки не советую, т. к. уборку под ними тоже необходимо делать.
  5. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Сахалин 2 все сами устанавливали?
  6. starkoff
    starkoff
    starkoff
    Ульяновск
    Тухнет горелка Сахалин 2 при достижении заданной температуры, причём тухнет и сам запальник
  7. Валер77
    Валер77
    Валер77
    Урал
    Точно одновременно тухнут?
  8. Gisma
    Gisma
    Gisma
  9. AlekseySamara98
    AlekseySamara98
    AlekseySamara98
    @RybaS, подскажите, у Вас труба приточки в парную проходит ниже уровня пола, конденсат в ней не образуется? особенно зимой.
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Хотел бы задать вопрос по сборке горелки. У меня сахалин-1. Начал вкручивать термопрерывател в блок автоматики, но мешает колодка доя 220в. Снял ее, вкрутил термопрерыватель, но есть сомнения его доконца надо вкрутить, или необходимо закрутить немного не до конца, что бы у подвижного элемента внутри был "ход" для включения/ выключения? Если вкрутить до упора, то по моему мнению он всегда будет замкнут? Кто собирал подскажите.
  11. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Алексей, да, труба идет в бетонной стяжке пола. Никакого конденсата зимой не видел. Тут такое дело: я снаружи заткнул эту трубу пробкой насовсем. Когда чертил схему бани, перерыл кучу форумов о вентиляции в парилке, ввел приточную трубу. Потом понял, что вся эта вентиляция на хрен не нужна в русской бане (вернее, в парилке с металлической печью, в которой я хочу приблизиться к режиму русской бани). В РБ воздух, т. е. пар должен стоять, не двигаясь. Поэтому все дырки надо забить, достаточно проема для морды печи, чтобы воздух свободно заходил-выходил в парилку. И незачем ускорять конвекцию доп. вентиляцией - вам же сауна-суховоздушка-душегубка-сушилка не нужна, верно?
  12. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    @RybaS, добрый вечер, а перед печкой вентиляцию которая из пола торчит оставили или нет ?
  13. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Не, тоже закрыл. Достаточно верхних отдушин в КО и моечной.
  14. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Я так думаю, в инструкции это рекомендовано, чтобы тяга была.
  15. rubelo
    rubelo
    rubelo
    Вологда
    C легким паром, баня 6х4 высота 2.10 уходя открываю все двери из парилки в моечную из моечной в ко. и все до следующей субботы температура соответственно в пар. 35, в моеч. 25 в ко. 20 град.
