Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А подскажите, по фотографиям видел что у вас угол стены где стоит печка никак не утеплен, т. е только 12 см кирпича. В связи с этим вопрос насколько сильно нагревается стена рядом с печкой со стороны парной и с обратной стороны? Я у себя сделал из керамзитобетонных блоков, теперь думаю если не утеплить узел примыкания не развалится ли стена от перегрева.
  2. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Там не такая конвекция от печи, чтобы нагревать стену до такого состояния, чтобы она развалилась
  3. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Хорошо, спасибо. Успокоили.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Здравствуйте, в выходные подключили мне печку, пока еще ничего не готово, решил понаблюдать как она будет работать что как будет греться, дымоход проверить. И вот у меня появился випрос. в ходе наблюдения за расходом газа (несколько раз измерял) за 3 минуты получается ровно 0,1 м3 т. е за час 2 куба. Улельная теплота сгорания газа (по паспарту) 9,29 кВт/м3. Получается горелка в час выдает максимум 18,58 кВт а заявленная мощность 26кВт. Хотел узнать какая мощность у вас и какой расход газа. Посмотрел на блоке автоматики там ничего прибавить нельзя, диаметр шланга 1/2, труба основная ду 25, давление в норме, даже очень хорошее.
    Вот теперь думаю неужели эти горелки нк соответствуют, или я что то упустил
  6. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
    Такой вопрос. Купил эту печку, купил блоки ФБС. Набросал "проект" раскладки блоков (баня будет в подвале с приподнятым над землей цоколем-пристрой к дому). А с чего начинать, чтобы с газовиками потом СОВСЕМ проблем не было. Дом жилой, с газом, котельная в подвале. Зеленый квадрат-котел, красный-планирую печь там
  7. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    У меня тоже баня была построена позже дома. Я без ведома газовиков провел газ в баню, зная, что для них главное - чтоб не воровали газ, т. е. чтоб врезались к трубе после счетчика, а не до. Потом без проблем зарегистрировал, причем не сам, а та частная фирма, которая проводила газ, не помню точно, но вышло недорого (плата за подключение доп. точки). Но это в Казахстане, не знаю, какие законы в РФ.
  8. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Размер парилки огромный - площадью 17 кв. м., даже с учетом обшивки деревянной ок. 15 кв. м., а по кубатуре ок 35 куб. м. Это парилка совмещенная с моечной?
  9. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Таймыр не потянет такой объем парилки однозначно, максимум 18 куб, лучше бы 14. Потом банька каменная надо ее утеплить снаружи и провести отопление из дома, иначе будет вечно сырой. Отопление и гор. воду придется от печи отопления тянуть, она потянет? В любом случае делайте парилку намного меньше, площадью ок 5-5,5 кв. м.
  10. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
    Нет-нет, это несущие стены. конечно левая часть -парилка с помывочной (раздельные), правая-комната отдыха. Будет теплый пол, утепление снаружи ЭППС. это все понятно. вопрос по ГАЗУ.
  11. OlegAltai0
    OlegAltai0
    OlegAltai0
    Доброго дня, новый сезон это когда? Летом 2016 уже будут? И чем будут лучше Таймыра ? Если уже тех характеристики?
  12. vladirzah
    vladirzah
    vladirzah
    Мне ответили вот так:
    датчик тяги может быть причиной. Корпус греется и тепло переходит на датчик. Он родимый, у меня САБК таже была проблема. Решил отодвинув (добавил пару шайб на место крепления датчика) датчик немного от стенки. Проверить легко, если вырубается горелка с запальником - датчик тяги, термобалон (что в парилке висит) вырубит только горелку - запальник останеться гореть...
    Поковыряли на эту тему всё заработало
  13. DSHA
    DSHA
    DSHA
    Верея
    Данный вопрос с перегревом трубы решить очень легко, поставить секту на трубу и набить камнями
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Только сейчас увидел сообщение. Сделали баню, газ провели? Тоже планировал баню в цоколе, но у меня там окон не было. По началу хотел дровяную потом решил газовую печку взять. Пришлось строить новое помещение под баню. Вроде как по новым правилам в подвальном по новым правилам в подвалах газовое оборудование ставить нельзя. В цоколе можно, но много ограничений по мощности и обязательно газоанализатор со/сh4 c клапаном.
  15. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Кто как собирал сэндвич трубы, по дыму или по конденсату? В интернете рекомендуют по конденсату, но трубы при покупке сделаны так, что их можно собрать только по дыму. И герметизироали ли стыки, каким герметиком?
