Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    Вот как у меня выглядит, а это чуть больше 4 метров. Не хотелось бы переделывать, и в данном случае термобалон максимально далеко от печи
  2. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    Не дождался ответа от производителей, и самостоятельно всё изучил. Вз IMG_6141.JPG IMG_6143.JPG IMG_6143.JPG ял фен, термометр электронный, тестер и электрическую схему
  3. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    Из схемы видно, что термобалон является собой неким выключателем-включателем. Включил пульт управление в положение включено повернул терморегулятор на 30 градусов напряжение поступает, как только феном нагреваю термобалон до данной температуры он разрывает цепь и напряжение пропадает, после остывания термобалона на 3-4 градуса цепь опять востанавливатся. Вывод на энергозависимых горелках Сахалин-1 можно удлинять провод хоть на 20 метров, на работу это не повлияет напротив вы можете установить термобалон действительно в самом дальнем месте от печи, что даст наиболее качественную регулировку температуры в парной. А вот в энегонезависимых горелках этого делать нельзя, т. к энергия там вырабатывается в самой горелке. Хотелось бы конечно, чтоб об этом было внесено исправление в инструкции. Удачи всем!
  4. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Не понятна фраза, энергия там вырабатывается в самой горелке.
    В энергонезависимой термобалон также действует как выключатель/включатель.
    В случае энергоНЕзависимой, питание обеспечивается термогенератором.
  5. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    Все верно, а в энергоЗависимой питание 220 вольт от бытовой сети это видно на схеме выше!
  6. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    Кстати получил ответ от производителя - любое в мешательство снимает гарантию, вот и весь ответ!
  7. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Я такой же ответ получил.
  8. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Еще один ответ от термофора.
  9. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
    нет, на будущий год в планах. деньги решают всё... а так у меня в подвале (цоколе) котельная с датчиком метана на отключение клапана. дом 10 года постройки
  10. Валер77
    Валер77
    Валер77
    Урал
    Кроме как отодвинуть малость датчик, необходим отвод тепла от стенки, зимой решаю просто - приоткрываю форточку (где печь стоит), летом приходиться иногда и дверь открывать. Проверить у Вас данный вариант просто - поставьте перед печью бытовой вентилятор.
  11. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Малость - это сколько?
    Может быть паронитовые прокладки вырезать под датчик?
  12. Валер77
    Валер77
    Валер77
    Урал
    Можно методом эксперимента найти расстояние датчика от стенки и подобрать толщину прокладок. Реально это проблема не только Сахалина, но и многих других горелок с данным типом датчика у которых отсутствует конвекция у лицевой стенки горелки. Обычно это горелки для банных печей, т. к. они обычно получается расположены в нише (у котлов есть подсос воздуха снизу, конвекция и т. п.). Вообще думаю производителям горелок рассмотреть вариант расположения датчика в поддувале, т. к. при отсутствии тяги, через поддувало начинается выход продуктов сгорания (соответственно и температура повышается).
  13. trony12345
    trony12345
    trony12345
    @WillForce, У меня тоже канители было много с этой горелкой, постоянно вырубалась. Датчик тяги отодвигал, не помогло. Вырезал паронитовою прокладку и всё стало нормально. Правда бывает иногда вырубает, когда поддаёшь на открытую каменку, но редко.
  14. trony12345
    trony12345
    trony12345
    @Safronovkatav, Я увеличил провод метра на два с лишним, на работоспособность не повлияло.
  15. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Пока только регулировку газа в запальной горелке, увеличил для более комфортного контроля работы. Первый обжиг горелка работала 2 часа ни разу не выключалась. Последующие включения для обогрева помещения (пока печь стоит в парилке без стен) на 1-1,5 ч. выключений нет.
