Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Разъединял и наращивал провод в каком месте?
  2. trony12345
    trony12345
    trony12345
    @Oleg12ru,Родной провод от пульта управления отсоединил, отрезал на входе к автоматике горелки (конец сантиметров 10 оставил) и присоединил свой кабель необходимый по длине.
  3. Иваны4
    Иваны4
    Иваны4
    Южно-Сахалинск
    Разъясните популярно, куда и какого размера прокладку полезно поставить?
  4. trony12345
    trony12345
    trony12345
    @Иваны4, Из куска паранита толщиной 2-3 мм. собственноручно вырезал прокладку по размеру и поставил между соприкосновением датчика тяги с арматурой.
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Добрый день! Подскажите, если газовую печь выводить в кирпичный стояк, насколько сильно идет нагрев последнего? Там присутствуют те же температуры что и в дровяной печи или же температуры отопительного газового котла? Какие требования к ППР?
  6. trony12345
    trony12345
    trony12345
    @Джин56, Зависит от мощности газовой горелки, но в любом случае меньше, чем от протопки дровами. А труба от отопительного газового котла греется гораздо меньше, чем от газовой печи.
  7. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Мне вот интересно, как регулировка влияет на время прогрева и расход газа
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Стояк нагреется очень сильно. На выходе из Термофоровских печей будет не менее +700С, а в реале более.
    По сравнению с дровами требования должны быть еще жестче, так как "бешеный истопник" на дровах длится 10-30 минут, а на горелке может быть "часами". Поэтому газовые печки в коммерции прогорают еще быстрее дровяных.
    "Температуры отопительного котла" - это уже паровые печи, обращайтесь ко мне в профильные темы.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прямо влияет.
    Больше мощность - больше газа. Расход газа примерный это мощность в кВт столько же и кубов /10.
    Например 20 кВт горелка сожрет 2 куба газа в час, 30 кВт - 3 куба и тд...
    Но надо понимать что горелку на полную ставить не надо, вы очень сильно перегрузите очень тонкий металл своей печи. Соблюдайте разумную осторожность и печка прослужит тогда. Не гоните.
    И очень внимательно к дымоходу.
    Это не дрова, когда на режимах тления, 1-3 полешка на дымоходе "холодно", на газу печка работает на полную катушку.
  10. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Подтверждаю, горелка 32 кВт. в час ест 3 с небольшим куба. Пока использую банную печь как воздушное отопление.
    Как понять что правильно отрегулировано? Отсутствие срыва пламени с горелки? Или ещё какие хитрости.
  11. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    А у Куткина вроде стоит турбина? Он еще давно говорил, что все у него отводится на много метров.
    Я думал это как у Вайланта, вывел через стену и не парься:(
  12. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Поставил паранитовую прокладку под датчик, скоро проверю
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На самом маленьком ходу - Да, чтобы не было срывов.
    На самой большей мощности, чтобы топка и дымоход не светились красным. Красный сигнал тревоги.
    Пожар+прогар, угороза реальная. Лучше лишних 30-40 минут топить!
    У Куткина очень дорогая наддувная горелка (навроде корейская), дороже самой печи, цены смотрите на его сайте.
    Я ее в деле не пробовал, был один клиент, но узнав цену отказался и поставил простую атмосферную, но с автоматикой HoneyWell.
    Как у "вайлента" не будет! Поймите вы это. "Вайленты" это котлы отопительные с очень высоким КПД, вся энергия уходит на нагрев теплоносителя. Часто КПД выше 100 процентов, так как используется скрытая теплота конденсации водяного пара. Такие дымоходы можно трогать рукой.
    У банной печи все иначе, тепло вылетает наружу. Это происходит потому что, камень и металл не могут служить эффективной нагрузкой печи и принимать тепло. Поэтому их КПД крайне низок, в трубе очень горячо +700-800С и выше. Топка и дымоход светится красным.
    У паровых печей ситуация лучше, есть водяная рубашка, она эффективно поглощает тепло. Почти вся энергия тратится на образовани пара (фазовый переход). Но поскольку полученный пар нужно перегревать, чтобы он был "легкий" и "вкусный" надо помещать в пламя горелки пароперегреватель.
    Сейчас мои печи выдают перегретый пар +500С. А это очень высокая температура.
    Но t в дымоходе в середине достигает +600С, на стенках в районе +300С.
    Напомню, что дымоходы из нержи расчитаны на рабочую +450С (НА СТЕНКАХ).
    Еще раз, банная печка на газу это "вайлант". Огромная разница!
  14. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    У Куткина стоит olympia ohg-2 или ohg-3. Стоимостью около 400 баксов.
    Преимущество - трубу можно в стену вывести
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У любой печи трубу можно вынести в стену.
    Но... не в этом дело по большом счету. На газовой горелке можно сделать изумительную банную печку, именно по паровым кондициям, это первично, а не трубы. :)
