Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    @Lakki,
    Судя по протопке смогли сами собрать горелку. Опишите пожалуйста все с чем столкнулись и как сделали. На следующий месяц тоже предстоит покупать и собирать, очень надо что-то типа помощи в мелочах которых не указывают в инструкции :um:
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Хорошо, отпишусь. Печку собрал, но пока протапливал тот единственный раз, внутри еще ничего не делал. Примерно опишу что и как, сделаю фото. На самом деле особо сложного ничего нет, только не всегда понятно какой винтик куда идет. И я так с датчиком тяги полностью не разобрался. Закрутил его так чтоб был небольшой ход штока. Если плотно закрутить мне кажется смысл в движущемся механизме пропадает (но это мое мнение). Грузовики сами толком не знают, сказали наверно так, главное тягу проверяй и не перекрывай дымоход.
    Завтра буду там, сделаю фото, если что спрашивайте
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    СПАСИБО! Буду ждать:hndshk:
  4. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Датчик тяги... Это вроде таблетка с проводами под горелкой? А с боку от фитиля термобаллон который препятствует повторному пуску горелки. Он у меня вставлен и закручен до упора.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Все забываю выложить. На последнем фото угол к которому подключается газовая труба, или трубка идущая в печь. Он крепится на 4 винтах, когда будете закручивать сильно не тяните, силумин хрупкий, я один винт так перетянул и треснул уголок в этом месте. Пришлось шайбу по шире подкладыаать, осталось за что зацепиться
  6. GMospan
    GMospan
    GMospan
    У меня домашняя печка на газу и я парюсь 1 -2 раза в день. Серьезно?
  7. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
    Добрый день! 2 года строил баню, наконец месяц назад запустил. Печь Таймыр + Сахалин-2. Выбором очень доволен, климат в парилке отличный, а закрытая каменку- это вообще песня, особенно учитывая, что я не люблю влажный пар. Сначала горелка выключалась через час, затем каждые полчаса. Установил паронитовую прокладку под датчик тяги, теперь работает безостановочно, как земснаряд. Единственное- не нравится, как торчит газовый шланг. Провод к регулятору я спрятал, хочу как-нить и шланг также убрать, чтобы малину не портил.
  8. GMospan
    GMospan
    GMospan
    МОЖНО ЕЩЕ ФОТОК ПЕЧКИ ДА И БАНИ.
  9. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    К ещё фото присоединяюсь. Если спрятать жел. газовую- то замена на шитый политиэлен. Шланг прятать нельзя.
  10. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Пару конкретных вопросов:
    1. Высота потолка в парной.
    2. Первая секция "Дизель"? от Термофора
    3. Шибер - самодельный или покупной?
    4. Приток воздуха под печь делал или только из парной и КО?
    5. Какая температура в парной и на регуляторе?
    По поводу трубы ещё одна мысль которую я не смог осуществить: железной трубой (со сварными швами) пройти за стеклянную дверцу, и там уже разместить кран и короткую гибкую подводку.
  11. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Вчера запустил первую протопку печи термофор таймыр с газовой горелкой сахалин-2.
    Все делал по инструкции завода изготовителя. Запустилась поработала 1 час, масло выгорело, решил проверить автоматику на повторный запуск по температуре в парной. Регулятор температуры сработал при достижении нужной температуры, при охлаждении включился, слышно как сработал клапан подачи газа и зашипел газ и через 5 секунд сработала блокировка, так как не зажглась горелка. Тяга в горячей печи такая что весь газ уносит от запальника и газ не поджигается.
    Может факел запальника маленький? Это как то регулируется? Не регулировать же тягу шибером?
  12. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
  13. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Спасибо, теперь работает как часики.
    Только странно, чтобы пламя запальника увидеть в смотровое окошко, нужно встать на голову.
  14. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Никому не рассказывай, я у жены спёр зеркальце из косметички и им пользуюсь. А "мечта" зеркальце у стоматолога спереть:victory:. Если при сборке горелки тебе прокладку на 180 градусов не перевернули, у меня так газовщики собрали и окошко было закрыто.
  15. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Сам собирал, окошко не закрыто, глаз засуну в окно пламя запальника вижу, а когда горелки горят видно хорошо, пошел смотреть какие зеркала у жены есть. Еще у ГИБДэшников зеркала есть на длинной палке.
