Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Что меня расстраивает, я вам в личке написал.
    К смысловой части.
    Может быть несколько причин, почему гаснет запальная горелка.
    В первую очередь, методом исключения, необходимо проверить, затянуты ли все
    контакты. Термопара и прерыватель.
    Нужно проверить контакты термопары и датчика тяги. Саму термопару можно
    прозвонить, нагреть ее и замерить напряжение. Оно должно быть около
    0,03 В.
    Также теоретически возможно, что пламя запальной горелки не касается термопары.
    Необходимо отрегулировать положение термопары и стабилизировать тягу.
    Если это не поможет, будем дальше думать.
  2. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Konstruktor
    Поподробнее можно? Как определить что тяги: много, мало, в норме? Ведь погодные условия при эксплуатации отличаются?
  3. n2183
    n2183
    n2183
    Подскажите а мощность горелки 32 можно изменить? Понизить при помощи регулировок?
  4. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Если много, то языки пламени сносит, они отрываются от горелки, их уносит в дымоход, пламя практически не касается термопары и в этом случае исправная горелка попросту должна потухнуть.
    Если в норме, то горение стабильное, устойчивое, цвет пламени голубой, есть выраженная обратная связь по управлению.
    Если мало, то пламя начинает коптить, чадить, цвет пламени больше красный, можно даже почувствовать запах газа и гари.
    В руководстве по эксплуатации есть подробное описание работы и настройки регулятора подачи газа SIT820, у которого есть винт регулировки расхода газа. Вращая винт, можно подобрать оптимальные для вас параметры горения.
  5. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Управление шибером оттока дымовых газов?
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Оттоком управлять нельзя, угорите, при рабочей горелкой, наверное можно притоком воздуха, как в каминах
  7. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Печь газовая приток присутствует всегда.
  8. Сергей87
    Сергей87
    Сергей87
    Саранск
  9. Сергей87
    Сергей87
    Сергей87
    Саранск
    Подскажите, чем затемняли вагонку?
  10. n2183
    n2183
    n2183
    Подскажите каких и сколько камней надо купить для этой печи? Ну чтоб было оптимально ну такие камни надо в закрытую Каменку закладывать и какие в открытую?
  11. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    По паспорту 70 кг. Я купил жадеит. Но на вкус и цвет товарища нет. Гласит поговорка.
  12. n2183
    n2183
    n2183
    Дорого обошлось? Как после него пар?
  13. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Ещё только купил, парная не доделана. Купил у форумчанина с ником magol, по стооимости все вопросы к нему.
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Вчера тоже на печь Таймыр с горелкой 20кВТ и натрубной каменкой Дизель купил Габродиабаз 80 кг, кроме него во внутренней каменке на дно еще положил 10 шишек и 10 ракушек металлических, так камня можно было-бы еще 10 кг свободно положить, попробовал в парилке на 12м3 - ПРОСТО СУПЕР!
  15. Betta01
    Betta01
    Betta01
    Вопрос- при первом обжиге печь сильно дымит? Обжигали уже в готовой бане?
