Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Скорость прогрева парной - не сильная сторона этой печи. Это осознанный мой выбор.
    Как правило, бани с газовыми печами находятся в шаговой доступности от основного места проживания. Поэтому скорость нагрева парной и каменки не является основным их достоинством, в отличие от дровяных дачных банных печей. Можно включить горелку и спокойно заниматься дальше делами либо отдыхом.
    И если для оптимизации параметров серийной газовой печи приходится чем-то жертвовать, то лучше пожертвовать скоростью нагрева парной, чем качеством создаваемой печью кондиций.
    Лишние полчаса подготовки парной и каменной загрузки ничто по сравнению с тем, что эта печь не перегревает парную, а как вкопанная держит 60-65 градусов. При этом большая закрытая каменка все время аккумулирует тепло для качественного парообразования.
    Именно каменка и припасена для сталеваров. Печь легко выдает 70-75% относительной влажности при 65 градусах Цельсия.
    Напоминаю, что в этой газовой печи запатентованная двойная перегонка пара, как во всей линейке дровяных печей Гейзер, которые уже несколько лет являются лидером продаж банных печей Термофор.
    Ничего подобного в других газовых банных печах нет.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Смотрим, как девушки сами разжигают газовую горелку на печи Таймыр 2017. Второй раз в жизни. Немного волнуются, как на экзамене, да еще под камеру.
    Справились сами без подсказок с одной маленькой заминкой. Полагаю, что в третий раз все пройдет вообще без сучка-без задоринки.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Немного картинок, дающих представление о новой газовой печи Таймыр 2017:
    На словах могу добавить, что существенно, почти в полтора раза, увеличен объем закрытой каменки печи, в отличие от предыдущей модели печи Таймыр - с 22 литров до 31 литра.
    Ещё отличительной чертой новой печи является запатентованная система двойного парообразования Гейзер, которая позволяет получить исключительно качественный легкий пар. Есть воронка со встроенным обратным клапаном и две каменки (сначала закрытая, а потом открытая) доведут пар до нужных кондиций. Образование пара обычно сопровождается звуком, напоминающим шум камчатских гейзеров.
    На разрезе представлена перспективная горелка Триада. Центральный рожок всегда греет каменку, а два боковых включаются и выключаются в зависимости от заданной температуры в парной.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    На этом видео показан способ удобного запаривания сухих веников - дубового и березового - без кипятка.
    А также показан устойчивый подъем влажности от 40% до 65%. К сожалению, на 55% резко сел аккумулятор камеры.
    Видно, что можно спокойно и комфортно находиться рядом с печью, работающей на полную мощность.
    Предвидя вопрос, почему в паровой бане с влажностью 60% не запотевает стеклышко объектива камеры, отвечаю: я предварительно нагреваю его выше точки росы и влага на нем не конденсируется.
  5. Betta01
    Betta01
    Betta01
    @konstruktor, спасибо за подробное представление новой печи.
    Ну и раз не пишите что скоро появится в продаже, то нам ее не дождаться) Нужно к нашей бане покупать прошлый Таймыр.
  6. max1007
    max1007
    max1007
    Сколько стоит и когда можно купить?
  7. max1007
    max1007
    max1007
    @konstruktor, спасибо за видео зачем бак на трубе?
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Штатный натрубный бак для нагрева воды.
    Лучше него ничего не бывает.
  9. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
    Да тоже было бы интересно узнать когда выпустят, я так понял эта и есть печь которую на выставке снимал жар пар ком, только название было салехард
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Установочная серия Таймыр 2017 выходит в апреле.
  11. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
    Я живу в омске, у нас есть магазин представитель термфора. Значит в мае я смогу заказать эту печь через них
  12. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
    Цена наверное будет дороже как печи так и горелки
  13. max1007
    max1007
    max1007
    @konstruktor, а две сетки выдержит таймыр, если мне бак не нужен?
  14. max1007
    max1007
    max1007
    Может есть поправки для такого варианта, от бывалых банщиков
  15. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
