Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем RybaS, 20.07.13.
  1. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
    Это я писал в январе..извиняюсь перед теми, кому не ответил на вопросы...сюда захожу не часто, только после 2 литров пива:) а на почту уведомления о сообщениях к моему сообщению не приходят, к сожалению..продолжение истории...горелка Сахалин-2 меня уже достала...после решения проблемы с выключением горелки через полчаса при помощи паронитовой прокладки появилась другая проблема... приехали гости в мою расхваленную на весь мир баню..запальник включаю, переключаю на основную горелку, фигвам...все тухнет...срабатывает клапан, я так понимаю...гости уехали не помытые и злые..пришлось вызвать специалиста, отдал 1 500 руб, чтобы узнать, что у меня ̶н̶а̶е̶б̶ вышел из строя датчик тяги. Кстати, если у вас случится такая же байда, то чтобы не тратить 1 500 рэ, отсоедините 2 провода с этого датчика и замкните их между собой. Если усе работает, значит он, родимый. Купил датчик за 500 рэ, сам поменял. Уррааа, все работает! Радовался месяц...опять та же фигня, запальник включаю, переключаю на основную горелку, все тухнет...Естественно это произошло именно тогда, когда те же злые и непомытые гости приехали ко мне снова, получив клятвенные заверения в том, что в этот раз усе будет нормально, шеф...ни сучка, блин, ни задоринки...самое хреновое в том, что замкнуть провода датчика тяги меж собой и забить на него не помогает :mad: что только не делал...2 раза заработало..после того, отсоединил все имеющиеся провода и снова присоединил...но потом и это перестало помогать...чтобы гости ̶м̶е̶н̶я̶ ̶н̶е̶ ̶о̶т̶п̶и̶з̶.̶.̶.̶ не выразили недоумение, я выбросил к чертям собачьим эту автоматику и подсоединил газовый шланг напрямую...зажег лучиной через отверстие...все попарились, все замечательно...но автоматику то хочется вернуть на родину, удобная, зараза, да и безопасность никто не отменял...кто-нить посоветует что-либо, тока реально полезное? Или опять 1 500 рэ тратить :no::(? К
    аждые 2 мес тратить по полтора рубля как-то не улыбается...Господин Конструктор, выручайте...горелка энергонезависимая, "спасибо" продавцам казанского Термофорта, не подсказали, что лучше взять с питанием на 220.
  2. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
    А вообще самой печкой, да и горелкой, если б она выносила мозг, очень доволен...ставлю температуру на регуляторе на максимум, через 1.5-2 часа (зимой) баня готова, захожу в баню и выключаю...температура в парилке 80 градусов. У меня баня всегда теплая, стоит котел 2 контурный, теплые полы в парилке и моечной, батареи в комнате. Горячая вода тоже от котла, бак на печку не стал ставить, т. к. они то кипят, то фонят. Возможно, ошибся, т. к. один раз не смог помыться в натопленной бане, котел сломался.
    Опытным путем пришел к выводу, что для меня 80 градусов это оптимальная температура. Меньше мало, больше тяжело переносить. Я не из тех опытных парильщиков с рукавицами, для которых все что ниже 100 градусов- не мужик..мне комфортно при 80...приезжают приятели фанаты, грею до 90 и больше...но это жесть, я пока до этого не дорос. Если парюсь с женой, то перед тем, как зайти, грелку выключаю, нам двоим хватает. Если с мужиками и ̶д̶е̶в̶к̶а̶м̶и̶ пивом, то периодически ее включаю.
  3. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
    IMG_0133.JPG IMG_0134.JPG IMG_0135.JPG IMG_0133.JPG IMG_0133.JPG IMG_0134.JPG IMG_0135.JPG IMG_0133.JPG IMG_0134.JPG IMG_0135.JPG
  4. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
    Извиняюсь, 3 раза загрузил...
  5. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
    Во время строительства
  6. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
    Строительство
  7. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
    Это старые фотографии..сейчас все покультурнее...Обналичку и дверь покрасил в цвет венге, повесил душевую гарнитуру..смотрится красиво...сфотографирую, выложу
  8. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
    Еще немного
  9. Betta01
    Betta01
    Betta01
    Замечательная у Вас банька! Все красиво и функцианально!
    Сейчас как раз находимся на стадии строительства баньки.
    Печку Таймыр прикупили. Горелку пока не брали- думаем какую лучше.
    Прочитав Ваш отзыв по горелке крепко задумались...
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Тоже после прочтений по этим горелкам взял дешевую 20 кВт горелку и теперь очень доволен что не связывался с автоматикой! После нескольких пропарок уже стало ясно что после часового протопа на полную мощность и первого захода на погреться, убавляю вентиль на 1/3 оборота и 70 градусов держится постоянно. И защита от затухания там тоже есть, простенькая но рабочая.
  11. sognzv
    sognzv
    sognzv
    Омск
    Я тоже в конце мая собираюсь брать Таймыр, если выйдет новый то его. А по горелке всётаки не должно быть совсем так плохо. Выпускают не первый год. Но задумался тоже. Хотелось бы автоматическую, поставил нужную температуру и ходи делами занимайся
  12. Сергей87
    Сергей87
    Сергей87
    Саранск
    Подскажите, чем затемняли элементы полога.
  13. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
    Специально не затемняли, это термообработанное дерево. Дерево проходит термическую обработку и приобретает такой цвет. Оно не только на пов-ти, но и внутри такого цвета. В данном случае это термоабаш. Есть также термоольха, термоосина и т. д.
  14. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
    Немного не согласен с Вами. Автоматика очень удобна в эксплуатации, а главное, пожаробезопасна. Все-таки газ, шутки плохи. Не дай бог, забудешь выключить печку, перенакал и ...Я однажды затопил баню, в процессе пивка попил...хотел бутылочку, другую, вышло поболее...ну и уснул..проснулся часов через 5...вспомнил про баню, вскочил, как ужаленный...ладно, автоматика сама выключила ее...и поддерживала заданную температуру, как климат контроль в машине...так что я пришел в готовую натопленную баню..а если б автоматики не было, всякое могла бы случиться...я надеюсь, что в этот раз специалист мне все исправит и больше подобных проблем не будет...а вообще, сосед поставил газовую горелку башкирскую, то ли Туймазы ее делает, то ли Белебей..оч доволен, за 3 года нареканий никаких...он установил такую горелку пятерым заказчикам (он занимается установкой печей в т. ч.). У него она энергозависимая, т. е. питается от 220. Никаких мучений с пьезорозжигом, когда по 5-10 раз приходится на него нажимать, как у меня. Повернул ручку регулятора- все запустилось. Правда, стоит она порядка 17 000 руб. Свою я покупал помнится за 10 000 руб, но было это года назад.
  15. foi135
    foi135
    foi135
    Казань
    Я тоже надеюсь, что это единичный случай...это как неудачная машина, бывает такое
